03.09.2012 в 11:01:11
ГОСТ,Вы смотрели схему Телвина 141-161,на счет транзистора Q1,то что на него приходит 318 вольт на затвор.Мерю мультиметром затвор(gate) Q1 и минус на электролитах входных кондеров.
03.09.2012 в 11:48:36
Fibe написал : ГОСТ,Вы смотрели схему Телвина 141-161,на счет транзистора Q1,то что на него приходит 318 вольт на затвор.Мерю мультиметром затвор(gate) Q1 и минус на электролитах входных кондеров.
Меряется напряжение затворов относительно эмиттеров. Нужно померять прямо на ногах транзистора. Если измерение верное, и на его затворе + 318В = значит что то пробитое, вызванивать нужно. Может O2 пробит к-э накоротко, а в Q1 к-з накоротко, а к-э в обрыве, что маловероятно. Либо Либо по цепи драйвера. Тут мерять нужно, а не гадать. Если ШИМа нет, то на затворах (относит. эмиттера) никак не должно быть 318В, в ИЖБТ первый транзистор (внутри его корпуса) - низковольтный полевой, на 20-30В всего, значит ему кирдык при такой напруге. Проверить обмотки питания драйверов, они не должны звониться ни в +/- 300В, ни общее питание. С такими делами - распаивать нужно.
03.09.2012 в 12:29:39
А шкала у новой Ресанты-ПН в процентах, а не в амперах
03.09.2012 в 12:39:00
gen_09 написал : Это очень даже здорово! если рески работают 2-3 года в режиме 8 часов в день и пять дней в неделю, я как фанат рески
На мой взгляд у Ресок самое слабое место - вентляторы. Сколько они протянут, столько Реска жить будет, да хотя бы раз в год пыль прочищаять. Естественно, если без перекура то и чистить чаше, а в остальном что ей мешает пахать долго как Пико 162, 180. Правильно уважаемый Лепило сказал: не бить, не топить и тд. А если Пико утопить то результат будет тот же. Конечно у Пико на каждом силовом элементе стоит защита от перенапряга, но если её воткнуть в 380, боюсь без сервиса не обойдёшся. Я на работе заказал Пико 180, но начальники как узнали цену попадали со стульев и купили Сварог 205В, который по большому счёту особо ничем не отличаеться от имеющихся. Так что теперь придётся судить о Пико только по отзывам и облизываться. Так что, есть деньги берём по дороже, нет и Ресанта за глаза. Удачи.
joha написал : А шкала у новой Ресанты-ПН в процентах, а не в амперах
Уважаемый Евгений, в процентах это форсаж. А ток в середине с буковкой А и вообще не удобно. Я теперь со Сварогом мучаюсь, у него такая же хрень без делений. Крикнеш слесарям добавь, убавь, а скоько? Вот и приходиться по нескольку раз рявкать. Цифровые шкалы намного удобнее, благо у зтой Рески есть цыфра. С уважением. Виктор.
03.09.2012 в 13:45:46
viktor1953, согласен, ток на другой крутилке, где от 10 написано и "А" под крутилкой, рядом с индикатором, а ток на шкале и не к чему получается, если индикатор стоит
03.09.2012 в 14:50:26
ГОСТ написал : Кстати, с ручкой очень удобно. Многие знакомые себе в аппараты сами ставили.
А я от своего открутил :confused: Много места в кейсе сжирает. Все никак не соберусь ремень приделать
03.09.2012 в 17:13:56
viktor1953 написал : На мой взгляд у Ресок самое слабое место - вентляторы.
а что у них (вентиляторов) выходит из строя, конкретно?
03.09.2012 в 17:25:54
Викторыч написал : А я от своего открутил :confused: Много места в кейсе сжирает. Все никак не соберусь ремень приделать
Зато переносить и переставлять куда удобнее, чем с ремнем. Ремень постоянно путается, вымазывается, крутилки закрывает.
03.09.2012 в 21:43:56
ГОСТ,диоды D14 и D20 MUR860 и оба транизисторы были пробиты,я их выпаял потом замеры делал.
03.09.2012 в 22:14:37
Fibe Ну что могу сказать - мерять все нужно, откуда там + 318В ? Оптодрайвер, питания все. Чудес не бывает. Может дорожки где коротнули. Внимательно искать, так не сказать.
04.09.2012 в 12:39:07
U-Kmaster написал : а что у них (вентиляторов) выходит из строя, конкретно?
У меня слава богу пока работают. Но я встречал отзывы, немного, отлетают лопатки или вообще встают. Да и по своему компу могу судить, 2 вентилятора 12вольт 0,28 ампера умерли за несколько лет несильной эксплуатации. Сначала начали попискивать и потом встали. Удачи.
04.09.2012 в 12:56:17
Всем привет. Ещё хочу сказать пару слов о Ресанточке. Попалась мне на глаза схема ПИКО 162, так вот транзисторы там такиеже как у меня на Ресанте 220, G20N60. И если использовать Ресанту на токе ПИКО, то Ресанта будет неубиваемая, пока не забъётся пылью или не утонет. И ещё первые впечатления о Свароге 205В, сильно выдувает ванночку, по сему с тонким металлом немного напряг, а на толстом даже наоборот, глубокий провар. Может я ещё к Сварогу не привык, пока Ресанта нравиться больше. Кстати о ремнях, не советую варить потолок со сваркой на плече. Удачи.
joha написал : viktor1953, согласен, ток на другой крутилке, где от 10 написано и "А" под крутилкой, рядом с индикатором, а ток на шкале и не к чему получается, если индикатор стоит
В принцыпе, да. Просто по шкале можно быстрее попасть в нужную зону, а там уже подогнать по точнее. Хотя с нашими крутилками ловить амперы не шибко приятно, больно грубые крутилки. С уважением и удачи. Виктор.
04.09.2012 в 13:32:51
viktor1953 написал : Всем привет. Ещё хочу сказать пару слов о Ресанточке. Попалась мне на глаза схема ПИКО 162, так вот транзисторы там такиеже как у меня на Ресанте 220, G20N60. И если использовать Ресанту на токе ПИКО, то Ресанта будет неубиваемая, пока не забъётся пылью или не утонет. И ещё первые впечатления о Свароге 205В, сильно выдувает ванночку, по сему с тонким металлом немного напряг, а на толстом даже наоборот, глубокий провар. Может я ещё к Сварогу не привык, пока Ресанта нравиться больше. Кстати о ремнях, не советую варить потолок со сваркой на плече. Удачи.
А сколько там в ресанте таких транзисторов G20N60,в пико 162 может больше?
04.09.2012 в 14:45:10
sergey1973, и там и там одинаково по 2 в плече, диодов тоже поровну 6 всего, но стоят по другому, у Ресанты 2 и 4, а у Pico-162 3 и 3, и радиаторы под диоды у Ресанты 1шт, а у Pico-162 2шт
04.09.2012 в 18:00:47
joha написал : sergey1973, и там и там одинаково по 2 в плече, диодов тоже поровну 6 всего, но стоят по другому, у Ресанты 2 и 4, а у Pico-162 3 и 3, и радиаторы под диоды у Ресанты 1шт, а у Pico-162 2шт
А для ресанты 220той немало двух транзисторов по 20 ампер G20N60 ?
