joha
joha
Ярославль
24.06.2012 в 23:09:19
так напоминать не про чего - я её ещё не озвучивал, меняется резистор на основной плате R030 на 300ком (родной 390к) и меняется резистор на плате управления R02 на150ком (родной 220ком) красным изменение нижнего диапазона напряжения до 140в, а зелёным это убираем совсем Горячий Старт вместе с интегратором к чертям собачьим
Дмитрий44
Дмитрий44
Кострома
24.06.2012 в 23:28:45
joha написал : так напоминать не про чего - я её ещё не озвучивал,
спасибо! то то я не могу вспомнить...:).
Кулибин69
Кулибин69
25.06.2012 в 01:17:44
Дмитрий44,
Дмитрий44 написал : Будь любезен поделись какая маска и где заказывал?
Найду ссылку-напишу. Просто мне друган с москвы,с китая на мой адрес заказывал-так я ждал 2месяца и 3дня(мать их за ногу) долго где то витала меж землей и небом-зато дешевле чем в магазине .
joha
joha
Ярославль
25.06.2012 в 08:11:07
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165567&p=3171292#post3171292 вот ещё наш собрат
sser777
sser777
Уфа
25.06.2012 в 16:28:45
joha написал : так напоминать не про чего - я её ещё не озвучивал, меняется резистор на основной плате R030 на 300ком (родной 390к) и меняется резистор на плате управления R02 на150ком (родной 220ком) красным изменение нижнего диапазона напряжения до 140в, а зелёным это убираем совсем Горячий Старт вместе с интегратором к чертям собачьим
Привет. Получается, с этой доработкой сварочник робит от 140 Вольт? Значит, если в сети упадет максимум до 170-180 вольт, он 100% будет варить так же, как и без переделки от 220-230 Вольт? Тогда очень хорошо, какой запас получается. И зачем вообще убирать Горячий старт? Чем он плох то? И что за интегратор? Ну и ваще, когда в реале все это испытаешь?
joha
joha
Ярославль
25.06.2012 в 18:34:57
Горячий Старт у меня не убран совсем, а уменьшена его амплитуда (добавкой 1 транзистора) - это сейчас в действии, переделка на 140в тоже сделана (2 сопротивления перепаять не проблема) - только пока не проверял, так как не придумал где взять 140в,
совсем убрать Интегратор отвечающий за Горячий Старт это на будущее у меня опробовать запланировано, а горячий старт сделать по другому, при 140в больше 100А с этим трансформатором и конденсаторами 4х470мкф не получиться, а Горячий Старт только мешать будет пытаясь добавить лишние амперы при старте и ток будет хрен знает какой,
при уменьшении сетевого для сохранения выставленного тока, на крутилке придётся добавлять немного, так как с просадкой сети падает и выходной ток, может придумаю и от этого решение попроще
не профи
не профи
Качканар
25.06.2012 в 18:53:26
Здравствуйте всем! сварка класс. варил маленький столик для сварки. кончились любимые электроды ок-46. доваривал мр-3 синие, прав viktor1953 не плохие электроды. тут прочитал полезные советы, про наклон при сварке. но с родными кабелями, как то не очень получается. у меня вопрос. на даче лежат электроды 4. наверно с времен Леонида Ипьича. боюсь пробовать, слабая проводка. может лучше их отдать кому нибудь?
joha
joha
Ярославль
25.06.2012 в 18:57:47
если в сети 220 нормальные то 2,5 люминь или 1,5 медь вполне потянут, но на пределе, но если не шуровать безотрывно метровые швы, то потянет
не профи
не профи
Качканар
25.06.2012 в 21:10:13
joha спасибо. проводка обыкновенная лапша, по две жилы на фазу. напряжение даже чуть повышенное.а ни че что они такие древние, и скорее переменка?
joha
joha
Ярославль
25.06.2012 в 21:49:16
не профи написал : и скорее переменка
это про что, про провода? А ничего что в розетке переменка
IgArt
IgArt
Магнитогорск
25.06.2012 в 22:13:23
не профи написал : проводка обыкновенная лапша, по две жилы на фазу. напряжение даже чуть повышенное.а ни че что они такие древние, и скорее переменка?
Лапшой еще называют телефонный кабель. По две жилы на розетку? Или по две жилы на фазу и нейтраль? Вы поосторожнее там со сваркой, проводку не спалите. Может лучше сделать нормальный удлинитель медный 2,5 кв, и подсоединится ближе к распредщитку?
