извините не правильно выразился. плохой из меня электрик.
25.06.2012 в 23:11:04
26.06.2012 в 06:38:07
не профи написал : joha спасибо. проводка обыкновенная лапша, по две жилы на фазу. напряжение даже чуть повышенное.а ни че что они такие древние, и скорее переменка?
Сколько жил, не самое главное, главное материал и сечение или хотя бы диаметр, что бы прикинуть сечение, а электроды не прокисают, главное что бы сухие были.
26.06.2012 в 08:08:05
спасибо всем, просветили. у меня от столба до домика, сдвоенный алюминий, сечением 2.5 КВ. длиной 30 метров. вот за этот участок проводки я греюсь больше, чем сама проводка. если сгорит то придется искать либо человека с когтями, либо форум акробатов.
26.06.2012 в 09:55:35
Разглядывал сегодня Sturm в сине жёлтом корпусе на 220А - Ресанта один в один, даже транс такой же 13:4, видно через боковую решётку, только дешевле на пару тыщ
26.06.2012 в 13:07:07
joha написал : Ресанта один в один
Вот фото от ГОСТа, а по ссылке еще несколько
26.06.2012 в 14:54:41
не профи написал : спасибо всем, просветили. у меня от столба до домика, сдвоенный алюминий, сечением 2.5 КВ. длиной 30 метров. вот за этот участок проводки я греюсь больше, чем сама проводка. если сгорит то придется искать либо человека с когтями, либо форум акробатов.
Это конечно не гуд, что сразу не заложил резерв, но в среднем считается допустимый ток нагрузки 9-10А для меди на квадрат, а люминий в полтора раза меньше, т.е. в данном случае подвода по воздуху, это около 20А, что на выходе сети дает 4,4кВт, учитывая кпд аппарата около 85% теоретически получаем порядка 3,7кВт, зная напряжение дуги, грубо 22в, в дуге получаем около 170 теоретических А, однако принимая во внимание сопротивление люминя и конструкционную особенность рески по просадке сети при поджиге из-за могутного горячего старта, то больше чем 120-130А рисовать на задатчике не надо, в принципе 4 гореть на таких токах будет, но учитывая Ваше мастерство, лучше ограничиться тройкой.
26.06.2012 в 15:45:36
Дмитрий44 написал : Будь любезен поделись какая маска и где заказывал?
вот здесь заказывал.(не реклама-только ради помощи форумчанам!!!)
26.06.2012 в 18:39:02
Кулибин69, Большое спасибо! Есть что выбрать. Только ebay я еще не осилил. Все некогда почитать как там заказывать.
26.06.2012 в 19:08:49
gen 09 спасибо. варю тройкой, а для нее 60-80 А хватает. просто лежат электроды четверка, с 80 годов. вот и думаю стоит ли вообще ими пробовать, да еще с такой проводкой?
26.06.2012 в 19:57:06
Да вот это шлемы хоть на мотоцикле в нем рассекай никто не поймет особеннно от ксенона настроил и все, а подбирать строго под МИГ ТИГ ММА. кто подскажет.
26.06.2012 в 22:20:26
Ресант-250А, Не спорю но варить удобно очень,кнопочку нажал и пошел процесс работы-все видно как без маски,начал варить оно/стекло мгновенно темное ,затемнение реагирует даже на алый/красный шов как отнял электрод,вопщем зачетно,только 2 батареечки пальчиковых докупить и все вставил и погнал,еще есть крутилка мин-макс темноты,но чето я не разобрался пока,оно автоматом работает. Только шлемы эти потяжелей немного простой маски .
