viktor1953 написал :
На катушке при постоянном токе 1 ампер 47,5 мв, следовательно R-0,0475 ома. На переменке 50 гц 0,29 вольта при токе 0,86 ампера. У меня вышло 0,337 ома и минус 0,0475 ома постоянки вышло 0,2895 ома чистой индуктивности (округлил до 0,29).
С уважением. Виктор.
Так просто вычитать активное сопротивление из полного сопротивления цепи нельзя. Полное сопротивление равно корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной составляющей. Учитывая, что реактивная в несколько раз превышает активную, то вклад активной (после суммирования квадратов ) очень мал. Хотя большой практической разницы в индуктивном сопротивлении 0,29 или 0,33 ом не будет
borys78rus написал :
А у меня в общетехническом справочнике 0,01752 - 0,01820, видимо многое зависит от чистоты меди, мягкая или твёрдая. А может некоторые авторы просто списывают с ошибками. Раньше в серьёзных справочниках всегда были вкладыши с замеченными ошибками. Спасибо за внимание. С уважением. Виктор.
А главное теперь придётся катушку подбирать эксперементально, или сделать несколько под конкретные цели. И ещё вопрос, катушка без сердечника как я понимаю не боится намагничивания. То как влияет это дело на сердечник, в чём это отражается и как влияет на дугу. Допустим на малом токе можно зазор сделать по меньше, как этот же зазор будет работать на большом токе? Пару слов, если можно. И ещё, у сердечников из распылённого железа тоже есть насыщение? И как это угадать? С уважением. Виктор.
Так нужно к индуктивности привязываться. Иначе, счастья может сильно добавиться.
Намагничивание меди!?
То как влияет на это дело сердечник- намного важнее. Отталкиваться по-любому нужно от частотных свойств феррита и его пригодности для силовых девайсов.( По памяти-подробности надо копать)
Можно. Зазору- фиолетово на каком токе работать, но его работа на большом токе вряд ли вызовет положительные эмоции- ИМХО.
Я имел в виду насыщение. То есть без сердечника магнитное поле будет увеличиваться пропорционально току до больших величин, в плоть до развала катушки. А не как с сердечником. И ещё хотелось бы узнать насчёт гистерезиса и с чем его едят. Хотя бы в двух словах, а в дебри лезть самому годы не те.
Анатолий4 написал :
Если можно, хотя бы ориентировочные цифры.
Погодите, я уже что-то совсем запутался. Ну, во- первых, ориентировочные цифры уже были даны:
ГОСТ написал :
Считается, что с 25 мкГн - это уже могучий дроссель, даже слишком. Дуга может тянуться до 2 см. Стандартное, типа оптимальное, считается 6-8, а 12 пробовал - так дуга уже довольно сильно тянется. Профи покритиковал, а мне понравилась. Мягенькая такая и поджиг легкий.
Чему нет оснований не верить. Вы же сами, однако и обнаружили, что они сильно отличаются от обсуждаемых. С другой стороны- счастье уже имеется в виде бухты провода, которую желательно окультурить под катушку с сердечником или без. Значит речь может идти только о сравнительном анализе, что сильно облегчает задачу. Почему я и толкую о привязке к индуктивности. Или я что-то не так понимаю?
Цитата Сообщение от ГОСТ Посмотреть сообщение
А вот прокладке - неа..
Возможно, спорить не буду. Но опять же- о каких толшинах речь идет?
мы в трансы ставили разные прокладки, (0,05 - 0,04) начиная от обычной бумаги, фторопласта, ну и самое крутое - это полиимидная плёнка (ПМА, ПМБ), она вне конкуренции.
Анатолий4 написал :
Да колечко с распыленки и 10 витков (плюс минус 4) - и будет маленькое щастя... делов то...
Анатолий4 написал :
Спасибо, я подумал у Вас есть свои наработки.
ГОСТ написал :
Ох уважаемый, как не охото переться на Митинский рынок в Москву из за нескольких колец. А видимо придётся, я тут уже потаскал катушечки и что то призадумался, нужна ли мне в 60 годочков такая физкультура. Просьба подсказать, какие размеры, марка или по цвету. Ибо я в них ни бум бум.
По моему 20-30мкГн за глаза хватит, а это даже без сердечника 1-2кг, у меня если бухту из 10-12м провода сложить кольцами диаметром 40см тестер показывает около 60мкГн, если только половину длины то около 15мкГн должно выйти,
Хотите прикину катушку на 110-й пластиковой трубе (витки, индуктивность)
Колечко из распылёнки тоже бы преобрёл, наружным диаметром эдак около 75мм
Анатолий4 это предлагалось для поджига, а для нормального горения на минимальных токах нужен дроссель в цепи,
И так: 2,5м кабеля 16квадрат многожильная медь, скрутил в бухту с внутренним диаметром 12-13см, получилось 6витков и индуктивность 6мкГн, Если взять провод вдвое длинее (5метром) и в ту же бухту скрутить, то теоретически должно получиться в 4раза больше - 24мкГн (удвоение витков учетверяет индуктивность)
