Дмитрий44
Дмитрий44
Кострома
30.07.2012 в 16:26:34
Да еще. Пробовал держать дугу на минимуме -10 на крутилке. Электрод тройка. Дуга с трудом но держится, но варить тонкое не пробовал. Просто попробовал.
gen_09
gen_09
Хабаровск
30.07.2012 в 18:44:21
Дмитрий44 написал : Особых залипаний не заметил, поэтому пока наверно не буду удалять ГС как Joha, потом посмотрим.
ГС подлянит на тонкомере, 0,5; 0,8. миллимитровку не пробовал, а 1,5 уже нормально. По хамелеону, там же две крутилки, одна на общую плотность, другая на скорость срабатывания и еще, возможно твоя маска долго хранилась, там же кроме фотоэлемента есть еще и литиевая таблетка, могла сесть, посмотри.
Дмитрий44
Дмитрий44
Кострома
30.07.2012 в 21:48:31
Да именно две крутилки и еще переключатель задержка короткая или длинная. На литиевой батарейке. Сбивает с толку то что бывает нормально гаснет а иногда как будьто прозевает. Разберу может завтра если время будет, проверю и батарейку.
Дмитрий44
Дмитрий44
Кострома
01.08.2012 в 19:45:10
Маска видимо одумалась. Сегодня варил- с ней все нормально. Разбирать не пришлось. Наверное литиевая батарейка подзарядилась.Надо на солнышке оставлять перед сваркой. А вот на счет ГС я поторопился. Сегодня заваривал шелки на тонком и помучился малость. Все же сделаю тумблерок на аппаратике.
joha
joha
Ярославль
01.08.2012 в 20:13:51
Дмитрий44, проводки к тумблерку в эране наверно лучше, 2 провода и третий экран попробовал померить напряжение на крутилке когда она в середине шкалы стоит - страху натерпелся - из транса 50Гц в перемешку со звоном - на щюпы наводка сетевая и ВЧ от транса, а щупы длинные
вот
gen_09
gen_09
Хабаровск
02.08.2012 в 10:10:35
joha написал : Дмитрий44, проводки к тумблерку в эране наверно лучше, 2 провода и третий экран
И даже может маленькие фер.колечки "начепить"
joha
joha
Ярославль
02.08.2012 в 12:11:24
Дмитрий44, в принципе если как у меня с транзистором делать не полное отключение, а только ограничение и разрывать не базу транзистора, а эмиттер, то может и ничего, так как будут коммутироваться два достаточно низкоомных провода, эмиттер транзистора и выход ОУ, а вот базу лучше не отрывать не коммутировать, а то этот транзистор с разомкнутой базой наусиливает таких помех что и до ремонта можно довести
Дмитрий44
Дмитрий44
Кострома
02.08.2012 в 12:44:09
joha, спасибо! сейчас в деревне(а она далеко). вот когда приеду переделаю. Возможно и оптрон поставлю, но с горячим стартом надо точно что то делать. Немного оффтоп, но может простят модеры.- Сварил и установил гидротаран на речке. Приеду выложу на ютуб ( здесь инет плохой). Поднимает на 11 метров 400 л в сутки при перепаде 0.5-0.6 метра.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
02.08.2012 в 12:46:44
Joha, а чтобы совсем отключить и не включать, че надо сделать, мож дорожку каку нить перерезать?
joha
joha
Ярославль
02.08.2012 в 12:53:38
U-Kmaster, поставить три перемычки у убрать резюк
3uma
3uma
Курган
02.08.2012 в 13:18:44
В РЕСАНТАх два шумных вентилятора по 12 вольт, параллельно подключенных. Можно ли встроить переключатель с двумя положениями: "вентиляторы параллельно" и "вентиляторы последовательно"? При последовательном включении на каждый вентилятор будет приходится примерно по 6 вольт. Обычно, с шариковыми подшипниками вентиляторы вращаются и при 5 вольтах. :help Если не трудно, то подключите вентиляторы последовательно и напишите здесь: уверенно ли они крутятся? Заметно ли увеличивает обороты один вентилятор при принудительной остановке другого?
В случае продолжительной высокой нагрузки на инвертор (вентиляторы последовательно) сработает термозащита и сварщик вспомнит, что надо переключить в режим "вентиляторы параллельно".
