У нас такие же, тока вроде без прорезей сбоку
09.08.2012 в 15:38:04
09.08.2012 в 15:39:13
U-Kmaster написал : У нас такие же, тока вроде без прорезей сбоку
Другой заказчик. Потроха такие же.
09.08.2012 в 15:49:15
joha, кстати, попалась схемка для аргона, косой мост, транс силовой 21 к 5 виткам.
09.08.2012 в 15:53:13
Привет всем! Начитался ваших замечательных дебатов и .... вернулся из магазина с САИ-220ПН Выпуск апрель 2012 года GP63 гарантия 1 год Поехал на дачу опробовать аппарат на натуре от пятерочки до гвоздя :) как раз нужно закончить крепление уличного распредшкафа на двух металлических трубах
PS: спецы-продавцы так отговаривали от Ресанты ....
но, я переборол давление -- понравилась мне здешняя компания на форуме .... а за компанию можно и погореть немного :mad:
09.08.2012 в 15:57:22
ГОСТ написал : Другой заказчик. Потроха такие же.
ну ихрен с ими, наши рески мощнее и луче, пн70% при 250а :p
09.08.2012 в 16:02:27
U-Kmaster написал : ну ихрен с ими, наши рески мощнее и луче, пн70% при 250а :p
Что лучше чего ? и "пн70% при 250а" ------- это кем то мерялось ? (в чем очень сомневаюсь. Не так. Даже не сомневаюсь, что - нет. И не будет там и близко 250А). Или только по бумажкам читалось ? я, например, мерять привык.
09.08.2012 в 17:07:56
mitric, ну и как опробовали на натуре?
09.08.2012 в 17:12:19
ГОСТ мне схема нужна очень хочу сам отремонтировать если не трудно скинуть то ПЛИЗЗЗ если на майл легче то вот мой sergei-daguev@mail.ru
09.08.2012 в 17:18:40
Ресант-250А написал : ГОСТ мне схема нужна очень хочу сам отремонтировать если не трудно скинуть то ПЛИЗЗЗ если на майл легче то вот мой sergei-daguev@mail.ru
Схем много. Нужно соориентироваться, чтобы я смог из кучи подобрать максимально похожие. А то запутаться в них можно. 1.Какой БП - на отдельном импульснике (флайбэк), или питается от дополнительной обмотки силового транса. 2.Драйверы на ТГР или оптодрайверы.
09.08.2012 в 17:25:52
Джоха исправил неисправность вентилятор повернул и заклепал, пробовал поварить в жару на солнце электродом 3мм где то 1 час варил, очень жарко было градусо 38 в тени ниразу в защиту не уходил воздух выдувал прохладный как посоветуешь погонять его электродом 5мм 6 мм на 200-220 Ампер но если что случится, у нас мастеров нет, придется забросить на чердак.
09.08.2012 в 17:27:04
ГОСТ написал : Схем много. Нужно соориентироваться, чтобы я смог из кучи подобрать максимально похожие. А то запутаться в них
полный снимок нужен значит
