U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
22.08.2012 в 00:24:42
lipilo написал : Это унас в городе как я понял.
да. А померять реску можно,да и другие тоже за одно. Тф скинь в личку
mitric
mitric
Томск
22.08.2012 в 12:12:04
Исследовал в лаборатории свою Ресанту САИ-220 ПН Есть осциллограммы Uхх и сварочных токов и замеры токов мультиметром. Несколько озадачен .... подготовлю результаты ... выложу
viktor1953
viktor1953
22.08.2012 в 12:17:49
mitric написал : Исследовал в лаборатории свою Ресанту САИ-220 ПН
Ждём результаты с нетерпением, заранее огромное спасибо. Виктор.
viktor1953
viktor1953
22.08.2012 в 12:23:19
joha написал : Опробовал я сегодня свои схемные переделки, в сети было 225-230в
Спасибо Еагений за информашию и дальнейших успехов в эксперименах, на благо всех Ресантников. С уважением. Виктор.
Fibe
Fibe
Уфа
22.08.2012 в 18:13:07
После осмотра схемы Рески 140А,проверки и прозвонки на плате GP3,выдало следующее результаты неисправен оказался резистор R010 на 22 Ома,был 0.5 Вт поставил на 1 Вт.Напряжение не доходило до блока питания с микросхемкой UC3842BN,а на SMD резисторы R030,R029 приходит 330 в после них уже понижается до 160 в.Отдельное спаибо от души Евгению за придоставленную схему!!!
joha
joha
Ярославль
22.08.2012 в 18:39:46
Fibe написал : а на SMD резисторы R030,R029 приходит 330 в после них уже понижается до 160 в
после них должно быть намного меньше, не больше 15в там ведь вход ОУ который от +15в питается, это скорее всего наводки на щупы тестера и тестер не правильно на эти помехи реагирует, иначе бы ОУ была хана и аппарат бы не работал
mitric
mitric
Томск
22.08.2012 в 20:50:57
Выкладываю реальные осциллограммы токов в дуге при заданных токах 10, 60 и 220 Ампер, ток при коротком замыкании (залипании) и зарисованную осциллограмму выходного напряжения на холостом ходу, там же, в первом файле, приведена схема опыта и измерения тока дуги. Масштаб по времени 5 мкс в клетке, по току 100 мв при токах 10 и 60 и 200 мв при 220 А , шунт имеет сопротивление 0,0005 Ома (150А 75 мВ). http://disk.tom.ru/v21ctkr
Вызывает некоторое недоумение двухполярность тока дуги (осциллограммы сняты на прямом входе, без емкостей, так что, это не ошибка эксперимента).
На IMG_4104-60A-100mV-5mks-серияДуг.JPG виден процесс регулирования среднего значения тока при "плавании" длины дуги
В общем, вот такие картины при сварке на постоянке.
joha
joha
Ярославль
22.08.2012 в 21:41:12
mitric, у вас что то с осциллографом видимо или вход закрытый, вот мои
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.08.2012 в 22:58:06
joha написал : вот мои
Дык, х.х. более 100В ! это харашо. Если нада, со своих штурмов покажу... Такие почти...
mitric
mitric
Томск
23.08.2012 в 06:36:26
joha, вход открытый. Осциллограммы напряжения хх у меня нет, она зарисована с экрана и изображена в 00-СХЕМА.JPG .. аналогична вашей, обратите внимание на ось слева - внизу 0 В, в клетке 10 В, среднее напряжение около 75 Вольт с размахом от 50 В до 100, если не обращать внимание на короткие выбросы
joha
joha
Ярославль
23.08.2012 в 07:58:20
ГОСТ написал : Дык, х.х. более 100В ! это харашо
на самом деле чуть меньше , примерно 90в и по времянке должно быть чуть уже 51,5-52,5кГц, когда я это снимал то осцил был слегка болен, давал развёртку шире как в высоту так и в ширину, БП у него хромал, теперь я его зделал и размеры стали нормальные, но переснимать не стал пока,
mitric, всё верно, это я протормозил слегка,
хочу проверить после переделок на пониженном напряжении, есть у меня транс 2-3кВт с выходом 2 по 71в=141в, для сварки мотал, надо к нему розетку привесить и сделать пару замеров тока на дуге при 220в и при 140в, есть шунты на 100,150,200А 75мв и головка 75мв)
