АСД-2
АСД-2
Ульяновск
24.08.2012 в 10:38:47
joha, При понижении сетевого напряжения будет ли сильно меняться выходная вах аппарата?
joha
joha
Ярославль
24.08.2012 в 10:50:16
АСД-2, с изменением (уменьшением) сетевого напряжения не должна ВАХ меняться, она зависит от схемной реализации управления, напр ХХ будет уменьшаться - запас по вых напряжению будет уменьшаться - максимальная длинна дуги будет уменьшаться и максимальный ток тоже, лёгкость поджига будет ухудшаться
viktor1953
viktor1953
24.08.2012 в 15:40:41
joha написал : ZX7 IGBT без дросселя, а AWI 200B MOSFET с дросселем
На AWI 200B даже 2 дросселя и ХХ написано 64 вольта.
А ещё хочу хорошее сказать про свою 220ю серии SH-28. Сегодня пришлось на скважине перерезать 115ю трубу четвёркой МР-3С. Сеть капитальная, стоят 30 квт насосы. И судя по дуге, очень похоже Ресочка выдаёт 200 ампер, а то немного и более. Уж больно весело резалась труба. Видимо для таких аппаратов сеть оказывает большое влияние. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
24.08.2012 в 16:19:57
joha написал : моя главная цель это чтобы ток не зависел от сетевого напряжения, ну и работа от
Евгений, а цель амбициозная. Боюсь простыми средствами не решить. Если только мощным стабилизатором, а это уже накладно. Если я правильно понял, что бы сохранить вольты при понижении напруги надо и коэфф. трансформации снижать. А это не реально. Если заранее сделать , допустим 1:2,5 то при нормальной сети надо душить выход, дабы не выйти из безопасной зоны по Т/Б. Да и КПД системы будет далеко не ГУД. Если не секрет, как вы думаете обойти эти противоречия? С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
24.08.2012 в 17:10:45
viktor1953, не зависимость от сетевого в пределах запаса родного транса, например при 140в - 60А как вкопанные, при 150в - 80А, при 160в - 100А, так показал симулятор, схемно всё реализовано ( :) с уменьшением кол-ва деталей :) ) и аппарат варит, только вроде чуть хуже поджиг на УОНях стал, осталось промерить - подключить шунт с головкой и прицепить розетку на транс с 140в выходом ну и проверить в деле поджиг, на верстаке всё поджигает и варит, неск постов назад уже писал об этом с картинками швов http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=90&p=3268062&viewfull=1#post3268062
joha
joha
Ярославль
24.08.2012 в 21:18:30
сейчас тестил на напряжении 140в, сеть на ХХ была чуть понижена 215в по этому на выходе транса было 136в сначало, завёлся нормально не смотря что защиту расчитывал под 140, из-за того что транс 13:4 напруги только только чтобы дугу зажечь, тестил на 50А св тока 2мм ОЗС-12. Потом напруга в сети чуть подросла и на выходе транса стало 140в расчётных, Тут надо ещё учесть что у меня в гараже сеть 2ом и под нагрузкой здорово напряжение садиться, Поснимал немного на фотик Олимпус в режиме видео, снимал кусками, так как был один и было очень не удобно одной рукой снимать другой зажигать дугу, как склею в один видео файл так выложу если надо
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
24.08.2012 в 22:33:05
Конечно надо мы затоив дыхание ждем, Ты молодец
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
24.08.2012 в 22:40:29
Ресант-250А написал : Конечно надо мы затоив дыхание ждем, Ты молодец
Присоединяюсь ! joha - молодчина !
joha
joha
Ярославль
24.08.2012 в 23:56:02
вот что получилось, ток в общем стабильный, только у меня сеть 2ом по этому под нагрузкой проседает ещё и когда 136в было дуга иногда прерывалась, при 141 уже более менее, если бы ещё транс нормальный, хотя бы с Ктр3, а лучше меньше... http://depositfiles.com/files/rlx13zqj7 http://zalil.ru/33704063
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
24.08.2012 в 23:59:10
joha написал : вот что получилось http://depositfiles.com/files/rlx13zqj7
будь ласка, залей на нормальный... пытаюсь скачать - не получается... Например, http://www.zalil.ru/
joha
joha
Ярославль
25.08.2012 в 07:15:34
залил, ссылка в предыдущем сообщении, на депозите 84мег. на залил 47мег.
пересчитал сопротивление сети 2ом с учётом Ктр моего транса через который получал 140в, 220/140=1,57 примерно, 2ом/1,57=1,27 примерно, это получаетсячто при нагрузке напряжение на инверторе падало со 140в до 132в, а это уже для него не подъёмно, по этому ток частенько прерывался, что видно на видео на амперметре, но ток был такой же как и при 220в - 50А
