Fibe
Fibe
Уфа
25.08.2012 в 13:11:48
ГОСТ ,почитал в РЕМОНТЕ ,что оптопары надо резисторами нагрузить 470-220 Ом,то есть надо на каждый оптрон запаяться на выводы 5 и 8 ?Варистор с куда припоять и предохранитель на сколько ампер ставить (можно схемку)?Варистор нашел на 470 в это много будет?Или на 220 в нужно поставить?Диоды MUR 860 нужно запаять до проверкой осциллографом?Переспросил как в поговорке "Cемь раз отмерь,один раз отрежь".Спасибо за ответы!!!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2012 в 14:52:03
Fibe написал : ГОСТ ,почитал в РЕМОНТЕ ,что оптопары надо резисторами нагрузить 470-220 Ом,то есть надо на каждый оптрон запаяться на выводы 5 и 8 ?Варистор с куда припоять и предохранитель на сколько ампер ставить (можно схемку)?Варистор нашел на 470 в это много будет?Или на 220 в нужно поставить?Диоды MUR 860 нужно запаять до проверкой осциллографом?Переспросил как в поговорке "Cемь раз отмерь,один раз отрежь".Спасибо за ответы!!!
1.Резиком 220 Ом нужно пригрузить именно выход 3120, это ноги 6 и 7. И смотреть осцилограммы, положительный импульс должен быть не менее 15В. Стабилитроны в цепи затвора - сразу заменить. Да и резисторы тоже. 2.Варистор - на 260-280В по переменке, чем мощнее, тем лучше, диаметром не менее 20мм, лучше - 50 мм. Это по питанию сети. Да, какая схемка ? Входят провода 220В, врезать предохранитель на 30А, после него - варистор. Если напряжение скакнет выше нормы, варистор выжгет предохранитель и аппарат цел останется. 3.Еще могу посоветовать варисторы на 200В по постоянке параллельно выходным диодам поставить, хуже не будет. 4.И диоды размагничивания с некоторых пор сразу меняю, после баха транзисторов. Звониться тестером они могут нормально, а на ВЧ - чудить. Были случаи. Нехватало, чтобы из за них (а они дешевые) опять бахнули новые транзюки. Капризное оно всё там.
Fibe
Fibe
Уфа
25.08.2012 в 15:32:36
ГОСТ ,Так стабилитроны и резюки живые,всё равно менять?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2012 в 15:35:14
Fibe написал : ГОСТ ,Так стабилитроны и резюки живые,всё равно менять?
я меняю. Стоят копейки, а вылится может в неприятности потом. Писал же - были случаи, и не у меня одного. Кстати, в Херсоне, ИИСТовцы, тоже все меняют, говорили как то. А у них опыт - мама не горюй.
Fibe
Fibe
Уфа
25.08.2012 в 16:02:39
ГОСТ,Respect-ую!!!Хорошо буду знать.А ваттность резюков та же или для повышения надежности ставят мощнее?Это R029,R030,R022,R025 только эти резисторы?Или более?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2012 в 16:05:53
Fibe написал : ГОСТ,Respect-ую!!!Хорошо буду знать.А ваттность резюков та же или для повышения надежности ставят мощнее?Это R029,R030,R022,R025 только эти резисторы?Или более?
Где стоят эти резисторы ? Сейчас у меня схемы рядом нет.
joha
joha
Ярославль
25.08.2012 в 20:10:35
Fibe, по какой схеме смотреть?
Андрей Липец
Андрей Липец
Липецк
25.08.2012 в 21:45:02
А как можно промерить сопротивление сети ?
Fibe
Fibe
Уфа
25.08.2012 в 21:46:14
Joha, на схеме Телвина.
Fibe
Fibe
Уфа
25.08.2012 в 21:52:24
Joha, ГОСТ писал выходные диоды это MUR-ки 860?То есть к ним параллельно варисторы припаять?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2012 в 21:52:49
Fibe написал : Joha, на схеме Телвина.
По какой именно ? Ребусы гадать ? У меня схем Телвина штук 10. Показывай схему, чтоб не путались.
