Fibe написал : Joha, ГОСТ писал выходные диоды это MUR-ки 860?
я ? Где такое я писал ??? :eek:
25.08.2012 в 21:53:59
25.08.2012 в 22:01:40
Андрей Липец написал : А как можно промерить сопротивление сети ?
замеряете напряжение сети без нагрузки, вешаете известную нагрузку киловата на 2, замеряете напряжение сети с нагрузкой, разницу напряжений делите на ток нагрузки = сопротивление,
вроде не напутал
25.08.2012 в 22:06:48
ГОСТ, пост 3625 пункт 3,что можно для безопасности припаять варисторы.Я хочу понять какие выходные диоды?Прошу прощения за столь нудное общение.Схема Телвина 141-161.
25.08.2012 в 22:09:11
Fibe написал : ГОСТ, пост 3625 пункт 3,что можно для безопасности припаять варисторы.Я хочу понять какие выходные диоды?Прошу прощения за столь нудное общение.
я на 300В диоды запаивал варисторы на 180-200В (по постоянке ! не путать с их значением по переменке !)
25.08.2012 в 22:19:27
joha, А как узнать ток нагрузки ?
25.08.2012 в 22:25:30
Андрей Липец написал : joha, А как узнать ток нагрузки ?
Можно тестером померять.
25.08.2012 в 22:35:48
ГОСТ,У меня тестер без клещей , дешевый китай . Помню . что ватты можно разделить на вольты , только вольты до подключения нагрузки или после ?
25.08.2012 в 22:37:03
Андрей Липец написал : А как узнать ток нагрузки ?
либо замерить. либо исходя из мощности посчитать, но с мощностью могут обмануть, но думаю не на столько уж что бы нам не хватило примерно прикинуть, Р/220=I. 220/I=R напряжение под нагрузкой/R=I
25.08.2012 в 22:47:09
ГОСТ, у меня стоят диодные мосты KBJ 2510,на их выводы на постояннку припаяяю значит варисторы?По 220 В диаметром 20 мм купил пару варисторов.
25.08.2012 в 22:50:46
Fibe, варисторы по 220в это на выходные силовые сварочные диоды, а не на входной мост
