Fibe написал : ГОСТ, у меня стоят диодные мосты KBJ 2510,на их выводы на постояннку припаяяю значит варисторы?По 220 В диаметром 20 мм купил пару варисторов.
Нет. все перепутали. Для защиты инвертора по броскам сетевого 220В напряжения (писал же), врезается предохранитель, после него - варистор на 260-280В по переменке. Если будет бросок напряжения (от генераторов - это постоянно, в ремонт летом по 100 шт приходят), варистор (это резистор, который при превышении его напряжения коротит), коротнет и спалит предохранитель. Инвертор выживет, в подавляющем большинстве случаев. Варистор лучше один и помощнее, диаметром 50 мм. 2-а в параллель - не хорошо, у них есть разброс, т.е. толку нет, что один ставить, что два. Так в ИИСТе сделано, кстати. Варистор по диодам - чтобы не вышибло их иголками напряжения. Пример на фото. Может некрасиво, зато очень практично. Сгорит все - проводка, и т.п., но диоды выживут. Да, пролито флюсом в 10 слоёв. по идее, и в воде работать должен. :)
