gen_09
gen_09
Хабаровск
27.08.2012 в 08:08:32
Дык никто никакого будущего уже лет двадцать как не строит, конечно, кое-кто неплохо успел поработать в этом направлении в индивидуальном порядке, ну а страна в целом не строит, ето совершенно точно, нет такой цели у правительства, президент вот на днях поставил некоторым умам задачу, придумать наконец то, нафига страна существует, а то считай третий срок страной рулит, а на фига страна нужна, так и не понял до сих пор:)
mitric написал : ГОСТ, PS: 2 дня вчера-позавчера провел на ремонте своей ваз-2111 ...
Фиг его знает, я с середины 90-х на ипонках и честно говоря забыл уже что такое коробка и зачем она нужна, тырцнул ручку и поехал
viktor1953
viktor1953
27.08.2012 в 11:42:35
Ресант-250А написал : Конечно надо мы затоив дыхание ждем, Ты молодец
Присоединяюсь, Евгений браво!!!....
ГОСТ написал : .Еще могу посоветовать варисторы на 200В по постоянке параллельно выходным диодам
Спасибо, все четыре совета дельные.
mitric написал : это я к тому, что вчера я попал в гущу российского народа ... к средне-статистическим "спецам" ... и что мы с ними построим? какое будущее?
Как ни обидно, у нас в ЖКХ тоже самое, плюс водка. Зато азеатов развелось, пора гуталином затариваться. Удачи.
joha написал : только у меня сеть 2ом по этому под нагрузкой проседает ещё и когда 136в было дуга иногда
Огромное спасибо за кино и за проделанную работу. Это у Вас с транса 140 вольт, а во время сварки будет значительно меньше, уверен. Так что Ваша Ресанточка и с меньшего пашет. Мне только интересно, насколько хуже тянеться дуга и как УОНИ. Я боюсь только одного, как бы БУ не выдал кривые импульсы от недостатка вольтов с вытекающими последствиями. Или Вы заточили БП на более низкую сеть? С глубоким уважением. Виктор.
Fibe
Fibe
Уфа
27.08.2012 в 13:23:43
ГОСТ и Joha,осциллографом не стал мерить.Решил померить мультиметром на затвор транзистора Q1 приходит 318 вольт.Оба оптрона нагружены по 220 Ом.Стабилитроны D12,15,17,19 новые,резисторы R29,22.Может ли проблема быть из-за резюков R25,30,26,23 ? Сопротивления R25,30,26,23 замерял все в норме 1 кОм у всех.Схема Телвина 141-161.Благодарен за советы!!!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.08.2012 в 13:33:51
viktor1953 написал : Я боюсь только одного, как бы БУ не выдал кривые импульсы от недостатка вольтов с вытекающими последствиями.
Дежурный БП на ТОРе уже от 70В в сети выдает правильные напряжения. На Випере не проверял, нужды не было, но думаю будет примерно так же.
Fibe написал : на затвор транзистора Q1 приходит 318 вольт.
Не может такого быть, либо не там меряете. Доберусь до схемы, гляну. (может, действительно, пробито что то, но врядли).
joha
joha
Ярославль
27.08.2012 в 13:47:17
viktor1953, БП я не трогал. По заверениям ГОСТа БП от 70в работает, на это я и понадеялся, да и судя по работе (вою) ветродуев, а они у меня довольно сильноточные, недостатка напруги не было. Пересчитал сопротивление сети через трансформатор и получилось что до 133в падать должно было со 140 при 50А. Дуга на таком напряжении совсем не тянеться. УОНИ даже не стал пробовать, хотя можно было бы, но наверно ими совсем не получилось бы. Когда на ХХ в сети было 215в то на трансе примерно 136 - дуга периодически прерывалась - не хватало напруги (сеть 2ом), когда приподнялось на ХХ 141-143в то прерываться перестало. Если бы сеть была приличная, то и ампер 70 тянуло бы без напряга. У меня зимой в самый мороз ниже 160в не падало, так что на 50-70А теперь смогу в любое время варить. И главное ток будет при любом напряжении одинаков, такой какой выставлю, не будет плавать. А для лучшего поджига УОНей можно дополнительный источник на 100в и ампер на 1-5 примастрячить, или ГС (короткий только для поджига) на кондёрах прицепить (о нём я уже писал как пробовал). На кондёрах хорошо тем что сеть не нагружается этим ГС и прибавка даже на максимальном токе. А вот если ГС за счёт электроники то ГС на максимальном токе уже почти не получается, инвертору не хватает силы его обеспечить. В принципе в корпусе есть место (с обратной стороны платы) для размещения батареи кондёров на 100в и 50тыс.мкф (должны уместиться). Надо только ещё проэкспериментировать.
ГС может и сделаю но по другому, что бы он не мешал основному току как было, схему уже примерно прикинул, Возможно ещё транс перемотаю (вторичку) - добавлю виток 13:5 Ктр2,6 будет, тогда и поджигалку не придётся делать. Есть ещё задумка по модернизации узла понижения частоты, вместо него пропуск тактов сделать, тоже уже на половину придумано.
Осталось самое малое - Победить Лень (что б её в пень)
Buba
Buba
27.08.2012 в 14:40:10
Всем доброго времени суток. Прошу помочь в выборе. Хочу для дел домашних в гараж поставить инвертер. Сварщик я начинающий, опыта на десяток электродов на трансформаторе. т. е. никакого. Присмотрел аппарат Ресанта 190 либо 200. Желательно 200 чтоб был запас котрый карман не трет. НО, вот в чем проблемка, у САИ190 ток макс. потребляемый 25А, у САИ 200 ток 30А. А у меня после счетчика автомат на 25А. стоит. Не будет ли выбивать если куплю САИ200 ? Ну в гараж нужно будет проводку по новой тянуть, ту что есть как то стремно нагружать сильно. И какого сечения провод порекомендуете для новой проводки?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.08.2012 в 14:42:57
Buba написал : А у меня после счетчика автомат на 25А. стоит.
Не будет.
viktor1953
viktor1953
27.08.2012 в 15:33:43
Buba написал : НО, вот в чем проблемка, у САИ190 ток макс. потребляемый 25А, у САИ 200 ток 30А. А у меня после счетчика автомат на 25А. стоит. Не будет ли выбивать если куплю САИ200 ?
Я на автомате 16 ампер весь забор 150 метров сварил троечкой МР3С, даже трубы резал на 170 амперах. Ресанта 220 SH28, работала через переноску 1,5 мм х2 длинной 50 метров. Правда сеть капитальная. Сварка будет кушать столько, сколько вы будете брать от неё. Поэтому киловаты сдесь большой погоды не делают, но запас мне лично не вредит. Всё дело в цене и ваших возможностях. Удачи.
joha написал : БП я не трогал. По заверениям ГОСТа БП от 70в работает, на это я и понадеялся, да и
Большое спасибо за инфу, теперь одной заморочкой меньше. Значит можно смело эксперементировать и со своей. С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
27.08.2012 в 16:15:41
собственно вот всё скопом проделанное, пониженное напряжение, стабильный ток, нет ГС, немного растянутое начало шкалы и немного сжатый конец шкалы, по расчётам 20-200А
sser777
sser777
Уфа
27.08.2012 в 16:32:45
joha написал : немного растянутое начало шкалы
Получается, теперь ток с основной нарисованной шкалой не совпадает?
joha
joha
Ярославль
27.08.2012 в 16:43:46
sser777 написал : Получается, теперь ток с основной нарисованной шкалой не совпадает?
Да, надо перерисовать, я на видео спецом показал в каком положении стоит регулятор (70А шкалы) при 50А на шкале амперметра. Но за-то удобнее ловить на малых токах +-5-10А, а на режиме 150-200А +-5-10 никто не заметит. Кстати лично я считаю (лично моё мнение) что она и так не совсем совпадала - плата рассчитана на 200А (на ней написано) на боку написано 250, да ещё ток зависел от напряжения сети, какие тут совпадения. Кроме того при 220в с таким трансом 13:4 и кондёрами 4 по 470мкф инвертор не может выдать 250А, не хватает выходной напруги для поддержания тока 250А, только при 230В и то только-только.
