Аватар пользователя
joha
Ярославль
02.12.2012 в 14:46:11
U-Kmaster написал : а СМД это что?
это как раз что там и стоит кругом - это детали для поверхностного монтажа
U-Kmaster написал : у меня они в паре стоят для усиления,
ну так и нормально - вместо одного на 1,2ом ставить два в параллель на 2,4ом = 1,2, можно даже найти чуть большего размера для успокоения
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
02.12.2012 в 16:14:14
joha написал : можно даже найти чуть большего размера для успокоения
такие пойдут?2вт было бы http://www.elitan.ru/price/bignote.php?name=ERJ-1TRQF2R4U%40PANASONIC&mfg=987
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
02.12.2012 в 17:05:23
U-Kmaster написал : такие
Да сверху на родные такие же напаять, в корпусе 1206, чтобы 4 е или 6 ть их стало (хотя и с 2-мя проблем не было), если уж так хочется.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
02.12.2012 в 17:31:03
U-Kmaster, не забудь, там сопротивление в результате должно остаться 1,2ом, по крайней мере по схеме так (1,2ом)
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
02.12.2012 в 17:32:39
U-Kmaster написал : Хорошие производительность, обороты, какими можно считать для 12в и размера 92х25 ?
  ****Ещё JF0925B1UR, вентилятор 12В, 92х92х25мм(3500 об, 115 м.куб./ч).****
Аватар пользователя
joha
Ярославль
02.12.2012 в 18:55:21
можно и по маркировке попробовать поискать, вот у меня стоит в 250-й
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
02.12.2012 в 20:28:59
ГОСТ написал : Да сверху на родные такие же напаять, в корпусе 1206, чтобы 4 е или 6 ть их стало (хотя и с 2-мя проблем не было), если уж так хочется.
joha написал : U-Kmaster, не забудь, там сопротивление в результате должно остаться 1,2ом, по крайней мере по схеме так (1,2ом)
родные резюки убирать надо, иначе нагрузка на них и на добавленных разная будет, на 0,5 и 0,75 вт закажу, какие влезут, припаяю, пару
ГОСТ написал : Ещё JF0925B1UR, вентилятор 12В, 92х92х25мм(3500 об, 115 м.куб./ч).
joha написал : можно и по маркировке попробовать поискать, вот у меня стоит в 250-й
буду искать
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
02.12.2012 в 20:32:00
U-Kmaster написал : родные резюки убирать надо
Естественно, суммарное сопротивление должно остаться 1,2 Ом.
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
02.12.2012 в 21:45:54
ГОСТ вот. Проблемно наверно будет подобрать резюки для баяна из 4 и 6 штук
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
02.12.2012 в 22:00:45
U-Kmaster Абсолютно безпроблемно. R=(R1 x R2)/(R1+R2), при параллельном включении сопротивлений. Например, 4-е в параллель по 4,7 Ом и будет то что нужно. Если они одного номинала - ещё проще, номинал делится на четное количество резисторов.
Аватар пользователя
demn
Йошкар-Ола
02.12.2012 в 22:06:05
подскажите,можно-ли приварить бронзу к низколегированной(нержавейка) стали?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
02.12.2012 в 22:06:13
1,2ом последовательно-параллельно можно ещё
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
02.12.2012 в 22:14:02
demn написал : подскажите,можно-ли приварить бронзу к низколегированной(нержавейка) стали?
медь можно,бронзу не пробывал
Аватар пользователя
demn
Йошкар-Ола
02.12.2012 в 22:17:25
U-Kmaster, электрод по меди?
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
03.12.2012 в 12:04:45
demn написал : U-Kmaster, электрод по меди?
тигом
ГОСТ написал : Термодатчик на транзисторы ставлю на 70 градусов.
а маркировка какая , или как назвать его? Хочу все в магазе у нас заказать
Назад
