Задушил все таки жабу, поехал и купил ресанту 220 пн в новом корпусе, на днюху на 45 лет, пусть будет подарком :) 250ю надо теперь продать. Оказалось, что ремня в комплекте нет, придется самому делать. Провел сейчас испытания на скорую руку, сжег одну четверку на 200 амперах и тройкой посверкал на разных токах. Гс на этой реске не такой злой и величина подброса тока уменьшается при уменьшении тока, что большой гут. Антистик работает четко, при замыкании ток падает до 10 ампер. Joha не ошибся, видимо стоит шунт и ток высвечивается реальный, под нагрузкой ток не падает,значит не зависит от напруги в сети. Дуга такая же мягкая, как и на 250ой, варил мрками, но и нержа с уонями думаю тоже будут нормально гореть. В общем аппарат то что надо, видимо китайцы читают эту ветку и устранили все косяки :)
