joha
joha
Эксперт
Ярославль
03.10.2012 в 00:05:03
чего-то вы всё в кучу намешали, митрич вроде писал что замерял на шунте (токовом) 0,0005ом, включённым в цепь дуги, а не на балласте, и рисунок об этом же говорит, осциллограмма с шунта у него на фотке и картинке, только судя по фотке такое впечатление что дросселя вообще нету, вроде так
стандартный токовый шунт 150А 75мВ = 0,075В -> 0,075в/150А=0,0005ом всё правильно, в моём видео как раз такой и фигурирует
ляпкин
ляпкин
03.10.2012 в 00:20:49
joha написал : чего-то вы всё в кучу намешали, митрич вроде писал что замерял на шунте (токовом) 0,005ом, включённым в цепь дуги, а не на балласте, и рисунок об этом же говорит, осциллограмма с шунта у него на фотке и картинке, только судя по фотке такое впечатление что дросселя вообще нету, вроде так
А как тогда понять в таблице последнюю строчку " 80 вольт и 160 ампер"? Прям не ручник, а плазморезка получается из Ресанты.:)
joha
joha
Эксперт
Ярославль
03.10.2012 в 00:22:54
это стандартные шунты калиброванные на 75мВ при определённом токе, из этого у них и сопротивление вытекает, также есть стандартные измерительные головки (стрелочные) так же на 75мВ, меняется только циферблат на приборе, с одной и той же головкой можно пользовать любой шунт, только цыфры переписать на приборе хоть фломастером. У меня на видео с шунтом 150А применена головка (75мВ) со шкалой на 300А, фломастером переписал шкалу рядом с родными цифрами и всё,
там у него в табличке просто должны милливольты стоять, он вроде раньше об этом говорил что ошибся, но так и не исправил, 1графа ток на крутилке, 2графа замеренное на шунте напряжение в мВ, 3графа вычисленный ток по шунту
я спать шошёл
ляпкин
ляпкин
03.10.2012 в 00:32:06
joha написал : там у него в табличке просто должны милливольты стоять
Понял. Вопросов нет.
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
03.10.2012 в 06:21:08
joha, насчет пн вот хотел спросить, чево там стоит , хитрый показометр установки тока или всетки амперметр, показывающий реальный выходной ток?
mitric
mitric
Томск
03.10.2012 в 06:25:01
ляпкин написал : А как тогда понять в таблице последнюю строчку " 80 вольт и 160 ампер"? Прям не ручник, а плазморезка получается из Ресанты.:)
Здесь описочка = пропустил "милли" ... читайте [B]"миллиВольт" в клетке на осциллограммах 100 мВ
joha написал : впечатление что дросселя вообще нет
с этим надо бы разобраться поточнее ... по фотографии узнаете дроссель? по-моему, справа желтенькое кольцо?
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
03.10.2012 в 09:04:26
mitric написал : по фотографии узнаете дроссель?Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_4082-унутренности_.JPG Просмотров: 4 Размер: 55.2 Кб ID: 326772 по-моему, справа желтенькое кольцо?
Оно.
03.10.2012 в 11:18:42
Ну вот. Купил УОНИ 13/55 двойку, т.к. этот размер был в пачках 1кг. Тройку брать не стал ибо 5 кг на пробу многовато. Оказались лосиноостровские. Выставил ток по крутилке между 40 и 80 примерно посередине. Да, зажигаются похуже, но наконец-то шов получается из металла, а не из шлака. Еще расшифровал по табличке, что МР-3 оказывается под обратную полярность. Решил еще и их попробовать просто так. Ф3 они у меня. Поставил 110А по крутилке. Горят только в путь! Брызгают правда сильно. Сделал ток поменьше стало лучше. Таким образом, если 3-ка нормально горит на токе менее 100А, то я полностью доволен выбранной моделью в 140А. Мне этого достаточно, особенно учитывая хилую сеть на даче. При тестах тройки и 110А напруга на входе стабилизатора падала со 170 до 130В. Так что для моей сети 3-ка это предел :(
Теперь надо будет в Реске внутри красоту навести. Думаю все же конденсаторы на входе побольше поставить, если найду в тех же габаритах. Могу еще транс перемотать на медь и дроссель, если вообще это имеет смысл. При 220 на входе Uxx по цифровому мультиметру показало 75В. Во всякие настройки антизалипа и прочие тонкости наверное не полезу. Или вообще оставить все как есть?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
03.10.2012 в 11:59:46
mitric написал : с этим надо бы разобраться поточнее ... по фотографии узнаете дроссель?
Фотка с осциллограммой в каком режиме и в какой точке снята? судя по заполнению это под нагрузкой, но судя по форме импульсов не похоже,
U-Kmaster написал : насчет пн вот хотел спросить, чево там стоит , хитрый показометр установки тока или всетки амперметр, показывающий реальный выходной ток?
я их не разбирал ещё, но судя по устоявшейся практике обычно показометры для крутилок ставят,
mitric, нате вам исправленную вашу картинку и не вводите людей в заблуждения
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
03.10.2012 в 13:25:37
joha написал : обычно показометры
может вскрыть его?
viktor1953
viktor1953
Эксперт
03.10.2012 в 13:50:14
U-Kmaster написал : может вскрыть его?
Да, если с гарантией не жалко расстаться. Моя наклейка прожила несколько дней. И ещё бы фоток побольше выложить. Заранее спасибо. Кстати у Неона 201, в холостую цифирки заменяют шкалу, а при сварке уже показывают сварочный ток в данный момент (меняються в приличных пределах и как правило меньше чем установлено). Удачи.
