18.01.2013 в 13:35:29
viktor1953 написал : А на сколько верно симулька отражает реальное положение дел?
А это зависит на сколько я точно воспроизведу управление, а я его точно не знаю, по этому будет приблизительно исходя из моего понимания работы управы ключом ККМа,
В общих чертах получилось что ёмкость они поставили по минимуму но с некоторым запасом. Провал при резкой нагрузке равнозначной 190А свар тока с 375в примерно до 285-290в, это примерно импульсы падают со 100в до 74, это примерно 36-37в на дуге. В общем с запасом по напруге дуги выходит, ну естественно что следом ККМ подхватывает и всё нормально сразу подымается.
При 150А на своей гаражной сети 2ом, было около 190-200в на ХХ, заминки при поджиге на АНО не заметил. Видео показывал. Потом через секунд 15 одна из пробок сгорела, купил двойной автомат на 25А, надоело жучки в полумраке всовывать.
Что-то примерно так
18.01.2013 в 18:06:33
joha написал : надоело жучки в полумраке всовывать.
Не ожидал я от Вас,Евгений, такой халатности к электрооборудованию.:(:)
18.01.2013 в 20:49:38
По поводу конденсаторов фильтра. Мы тут фигней занимаемся. Экспериментируем - добавляем ёмкости, меряем ток, его прирост и разницу. Проверяем в симуляторах.
Сегодня случайно попалась категоричная фраза с другого форума по этому как раз поводу:
"Отправлено Сегодня, 11:30
емкость конденсаторов не влияет не рабочий ток. за счет нее заполняются "пробелы" между выпрямленными полупериодами и поддерживается дуга. в принципе можно вообще их убрать и влепить на выход жЫрный дроссель, аналогичный тому, что стоят в 50герцовых выпрямителях. но это материалоёмко (дорого) и вЕсит много."
Вот так вот. :)
18.01.2013 в 21:06:16
ГОСТ написал : По поводу конденсаторов фильтра. Мы тут фигней занимаемся. Экспериментируем - добавляем ёмкости, меряем ток, его прирост и разницу. Проверяем в симуляторах. Сегодня случайно попалась категоричная фраза с другого форума по этому как раз поводу: "Отправлено Сегодня, 11:30
емкость конденсаторов не влияет не рабочий ток. за счет нее заполняются "пробелы" между выпрямленными полупериодами и поддерживается дуга. в принципе можно вообще их убрать и влепить на выход жЫрный дроссель, аналогичный тому, что стоят в 50герцовых выпрямителях. но это материалоёмко (дорого) и вЕсит много." Вот так вот. :)
цеплял на пнку такой дроссель, аргоном варит просто зашибись, но вы мня напугали накрытием ее медным тазом
18.01.2013 в 21:12:37
ГОСТ написал : в принципе можно вообще их убрать и влепить на выход жЫрный дроссель, аналогичный тому, что стоят в 50герцовых выпрямителях.
Это бредятина, чел попутал инвертор с выпрямителем на трансе.
18.01.2013 в 21:15:31
U-Kmaster написал : цеплял на пнку такой дроссель,
Речь не том. А том, что народ пишет про конденсаторы питающего фильтра, по сети, по +300 В, после диодного моста, напряжение, которое питает весь сварочник. Ничего не пугал, наоборот, прикол хотел показать.
18.01.2013 в 22:00:46
wwmark написал : Это бредятина, чел попутал инвертор с выпрямителем на трансе.
Перечитайте, он писал именно о кондерах фильтра.
18.01.2013 в 22:14:10
ГОСТ, значит просто человек не понимает, о чем говорит. Это что за форум?
19.01.2013 в 00:57:52
joha написал : CheVad при разрисовке дорожек вызвонил шунт ККМа как перемычку и нарисовал несуществующую дорожку между 1 и 3 ножками платы ККМа, похоже схема платы ККМа получиться
может, попробовать
19.01.2013 в 12:49:46
joha написал : 100мГн
Евгений, если Вы пишите мГн,то и так понятно,что это милли,потому,что микро пишется мкГн, а тем,кому это непонятно читать это незачем.
19.01.2013 в 14:28:26
Уважаемые мужчины!Прошу у вас совета.Решила подарить мужу сварочный аппарат для дачных дел.Выбор пал на сварочный инвертор Ресанта САИ 220ПН.Что посоветуете?Остановиться на этой модели или посмотреть на 190?
19.01.2013 в 15:45:47
IRAIN, если Ресанта и для дачных дел, то наверно теперь уже лучше из линейки ПРОФ брать, это с корректором коэффициента мощности, будет меньше сеть грузить и при любом напряжении в сети стабильная работа будет, да и помех в сеть меньше должен давать по идее, Ресанта 190 ПРОФ (вполне хватит для дачи с запасом) или Ресанта 250 ПРОФ (это уже перебор для дачи будет)
19.01.2013 в 16:01:16
IRAIN, если очень любите своего мужа и он действительно любит заниматься сваркой, то посмотрите любой корейский инвертор...
