U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
29.10.2012 в 22:51:36
joha, а на моей не видать, че там стоит?
joha
joha
Ярославль
29.10.2012 в 23:00:08
U-Kmaster написал : а на моей не видать, че там стоит?
2 в параллель по 2,4ом 1206, суммарно на 0,5вт
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
29.10.2012 в 23:07:18
joha написал : 2 в параллель по 2,4ом 1206, суммарно на 0,5вт
ето до скольки вольт можно будит варить, штоб не бахнуло? :cool:
joha
joha
Ярославль
29.10.2012 в 23:13:10
ну у меня с одним при 140 не бахнуло кратковременно (минут 10-20 точно), а с двумя нормально будет, да и не думаю что до стольких будешь варить
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
29.10.2012 в 23:22:14
joha написал : ну у меня с одним при 140 не бахнуло кратковременно (минут 10-20 точно), а с двумя нормально будет, да и не думаю что до стольких будешь варить
да, до стольких врядли придется варить. А выходной ток влияет на нагрузку этих резюков, или тока длительность?
star_vad
star_vad
Харьков
29.10.2012 в 23:29:30
U-Kmaster написал : да, до стольких врядли придется варить. А выходной ток влияет на нагрузку этих резюков, или тока длительность?
Нет не влияет(если под ним сеть не просаживается еще ниже). Это вспомогательный бп. Влияет только сетевое напряжение и соответсвенно длительность прямого хода 3842.
joha
joha
Ярославль
29.10.2012 в 23:32:14
star_vad, а при меньшем напряжении для сохранения того же вых напряжения и тока как раз и будет длительность больше,
а я вот подозреваю, а нет ли у вас сударь схемки от этого аппаратика, а то чего-то так точно вы про него в курсе (про резючки)
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
29.10.2012 в 23:34:43
star_vad написал : длительность прямого хода 3842.
на холостых не будет гретца?
joha
joha
Ярославль
29.10.2012 в 23:37:17
U-Kmaster написал : на холостых не будет гретца?
а это без разницы ему
star_vad
star_vad
Харьков
29.10.2012 в 23:40:49
joha написал : star_vad, а при меньшем напряжении для сохранения того же вых напряжения и тока как раз и будет длительность больше,
Ну да и соответственно больше время протекания тока через шунт и выделяемая на нем мощность.
joha написал : а я вот подозреваю, а нет ли у вас сударь схемки от этого аппаратика, а то чего-то так точно вы про него в курсе (про резючки)
Та таки да.... Но помнится камрад ГОСТ выкладывал схемки то ли в этой теме, то ли в "ремонте сварочных инверторов", буквально неск. страниц назад
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
29.10.2012 в 23:42:58
joha написал : а это без разницы ему
ок. на этом аппарате с боков прорези есь и может быть плата с обратной стороны неплохо обдувается. Хотя это не спасет наверно резюки при перегрузке
