дикий мужик написал :
А у престижа наполнение чемодана можно сразу выкинуть на помойку.
Что я и сделал лет семь назад и довольно подробно отписался на форуме
Хотя ещё одно достоинство ресанты перед престижем в том, что у ресанты провода 1,5 метра на массу и 2 метра на на держак, а у престижа по 1,5 метра.
За давностью времени не помню какой длины были кабели у Престижа, я их сразу заменил, а у моей Ресанты кабели вполне качественные, медные и не воняли ни разу, к ним одна претензия - короткие, 1,5 метра, причем оба. Поэтому я сразу прищепку массы откусил и вместо нее приделал кабельную розетку http://svarkarnd.ru/p5230780-kabelnaya-rozetka.html теперь у меня на держак идет 3-х метровый составной (когда надо) кабель, а на массу сделал новый, да и то потому, что давно хорошая "прищепка" без дела лежит. Теперь у меня 2,5 комплекта сварочных кабелей :) Хотя вру, три, на п/автомате тоже прищепка есть :)
viktor1953 написал :
А также 3 кондёра по 680 мкф на 450 вольт лучше
Глубоко изиняюсь друзья товарищи, наврал я про 450 вольт, вчера глядел 400 точно. В 190 проф это само сабой 450, но в башке крутиться, что где то видел кроме 190 Проф. С уважением. Виктор.
Викторыч написал :
Конечно извините, Вы хорошо посмотрели? Я тоже думал красные значит медные и мне повезло. Оказалось как у всех - омеднёные, правда не воняют до сих пор. Если не считать воспламенения оболочки держака при прогонке, уж больно дожигал четвёрку. И ещё, не смотря на разницу во времени покупки наших 4х ресант более 3х лет, кабели как с одной бочки и служат пока верой и правдой. А ведь опять приврал, у одного держака клеил раздавленную тубку. Удачи. Виктор.
у реальных людей стабилизаторы ресанта годами раборают.. а отзывы тама небось продаваны пишут, торгующие лидерами..:)
У мня второй день уже работает 5квтный на релюшках, пока без проблем
joha написал :
вот об этом и говорил, да вы это сами своим тестом подтвердили, который я в табличку оформил, ибо что на индикаторе то и на выходе,
В том то и дело Евгений, что начинаеш варить при 100 амперах, а сеть возьми и просядь. А 88 уже маловато, тем более если сеть ещё больше просядет и включиться второй режим. Придётся останавливаться и подкручивать, хорошо если не влез по уши. А на первом режиме она ещё умудряеться и вернуть ток в норму, при повышкении сети. Т.е. если я подкрутил с 88 до 100, то при повышении напруги получиться под 120. Было бы здорово, если вам удасться довести задумку до логического конца, только пожалуйста с тумблерочком. Ресанта у нас всё таки 190 Проф и иногда понадобиться вся мощ. Успеха Вам в нужном деле. С уважением. Виктор.
Печка, 1.чем замеряли выходной ток? 2.измеряли сечение кабеля? если да, то как? 3. время на замену электрода и удаление шлака куда дели? возможно, что вы и на 60% не нагрузили сварочник. видео у вас есть, не помешало бы поглядеть:)
Евгенй собирается сделать доработку,которая никаким боком не влияет на МАКСИМАЛЬНЫЙ ток при заданном напряжении сети.Если Ваша дохлая сеть позволяет только 155А, то когда Вы выставите ток 100А он и будет 100А,даже если сеть просядет и максимальный ток зафиксируется на уровне 120А.Т.е. МАКСИМАЛЬНО ДОСТИЖИМЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ТОК после такой доработки,в любом случае,не будет превышать 120А при ЛЮБОЙ сети. Если сеть будет позволять бОльший ток - пожалуйста ставте.
а зачем тумблёрчик? сейчас же его нет,
с переделкой будет почти тоже самое, только ограничение в случае просадки сети будет только сверху, выставили например 100А и хоть до 100в в сети провались, а 100А останется, не как сейчас,
а полный ток при полной сети выдаст без ограничения, переделка этому не помешает,
переделка не касается порогов замера сети, она только изменяет способ ограничения
Печка, сегодня по иронии судьбы, опять сталкнулся с ненавистным Сварог 205В Z203S и знаете, он исправился! Толи сырая конторка в котельной, толи другая переноска (даже жиже старой) или розетка в другом месте. Но варил на малом токе очень прилично, практически не хуже моих Ресант. В итоге я не вытаскивал привезённый Неон 201. Чудеса. Если так дальше пойдёт, то надо будет его приблизить к нашей конторе. С уважением. Виктор.
Печка написал :
Особого смысла,конечно,нет.Но, что касается ПВ
Смысл есть, особенно на дохлой сети, когда каждый ампер на счету. У меня на АВИ и удлиннители у Ресант по 25 квадратов. А вот начальник соседней котельной на Фоксвелд 202 купил 12 квадратов и по 10 метров. И что вы думаете? В лучшем случае ампер 130-140, на всю катушку. И это на кап сети. А мне пришлось как то вырезать в котле приличную железяку, для этого я выбросил один кусок кабеля, что бы доделать работу. Удачи. Виктор.
