25.02.2013 в 16:55:32
viktor1953 написал : Только в башке у меня это пока не укладываеться
Нарисуйте на картинке - тогда поймёте. Картинка первая - напряжение сети меняется,следом меняется ток. Картинка вторая - напряжение сети меняется,а ток выставленный в диапазоне 10-120А остаётся стабильным. Ток выставленный в интервале 120-190А будет снижаться до каких-то уровней в зависимости от слабости сети. Но согласитесь - иметь гарантированно стабильный ток в диапазоне 10-120А - гораздо лучше,чем нестабильный.
25.02.2013 в 16:56:29
а вот интересно бывают ли тэны на 24в, ну хоть по 500вт, можно было бы тогда изумительный балласт для замеров составить, только тумблером под разный ток переключай и всё
25.02.2013 в 17:01:55
Убрать в 190 все пороги ограничения - и пусть шарашит на полную при любой сети ! :a
25.02.2013 в 17:10:13
ГОСТ, можно и так, главное что бы ККМ выдержал, при 110в в сети и 190А на выходе по сети будет примерно 50А синуса откушиваться, а диодики в ККМ 3 по 12А=36А максимум и есть ещё место для одного
25.02.2013 в 17:14:01
joha написал : есть ещё место для одного
Во во, добавить можно или вообще мощнее поставить (недорогие то они). Звер машин будет ! Да, и сетевой провод помощнее поставить - пущай и при 100 В сети максимальный ток дает...;)
25.02.2013 в 19:47:44
joha написал : бывают ли тэны на 24в, ну хоть по 500вт
Есть какие-то тэны для подогрева масла в картере.А так есть фарные лампы для камазов общая мощность 110-120Вт,но нагрузка нелинейная в холодном состоянии пиковый ток отличается от номинала на порядок,бкдет ли на это реагировать антизалипала.Может и нет,если включать ламы по одной.Вот только цена вопроса...
25.02.2013 в 19:57:10
Печка, я об этом тоже подумал, когда на глаза попались лампы на 12в 100вт по 10руб, даже прикинул что очень дёшего получиться на 2-3кВт набрать, но потом представил лампочку-балласт на 2-3кВт - это же почти как в кремлёвской звезде будет, можно загорать, уж лучше тэны и в тазик их, да и если случайно току подать немного больше чем будут рассчитаны лампы, то они очень весело хором одна за другой бздынькнут, так как аппарат может выдать вольт до 50-ти
25.02.2013 в 19:59:20
Спираль на 3 кВт, или пару - дешево, сердито и не сгорит.
25.02.2013 в 20:15:03
сёня наконец-то обновлённый щиток повесил, с автоматами вместо пробок, общий на 25А, на свет на 6А и розеток добавил
25.02.2013 в 20:17:45
joha написал : весело хором одна за другой бздынькнут
По опыту могу сказать,что до 32в держат нормально.24 - номинал,реле зарядки хоть камаза поддерживает напругу 28+-0,2в.
25.02.2013 в 20:20:19
ГОСТ написал : Да, и сетевой провод помощнее поставить - пущай и при 100 В сети максимальный ток дает...
Привет Всем!Тогда и Ресанту не нуно.Ноль сети на изделие фазу на баласник и на держак...:)
Печка написал : камазов общая мощность 110-120Вт
Есть лампы на 36в-100ватт,десятка 2-3 в паралель:)
25.02.2013 в 20:22:31
joha написал : нить керамику подходящу подобрать
Тогда задача упрощается в разы.Берёте лицевой перфорированный кирпич или керамблок(щелевой кирпич) вот Вам и готовая оправка.Если до 1300гр разогревать не будете,то не расплавится.;)
25.02.2013 в 20:25:36
а не треснет кирпич? пробовал керам плитку - сразу лопается
