Аватар пользователя
Москвин
Зарайск
26.02.2013 в 23:45:30
[QUOTE=Печка;3664685]Рука-то терпит,а труба нет.Топочные газы разрушают структуру трубы она постепенно "разъедается".
А попробуйте дотронуться до своей трубы ладонью во время топки, потом поговорим. первыя печка прослужила 14 лет. в этом году я ее заменил. Трубу конечно снял - она как новая только в саже внутри. она у меня раньше через перекрытие второго этажа проходила без разделки и песочницы.
Аватар пользователя
Москвин
Зарайск
26.02.2013 в 23:51:40
ГОСТ написал : Оч-чень спорно...
Что спорно что легче или что держит электрод?
Аватар пользователя
АСД-2
Ульяновск
27.02.2013 в 15:15:03
Печка написал : Не буду я делать самодельную лабуду - держак должен быть электоизолирован это элементарные требования ТБ.
Наверное можно к уголку держака привернуть пластины гетинакса или текстолита? :confused:
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
27.02.2013 в 15:19:07
АСД-2 написал : Наверное можно к уголку держака привернуть пластины гетинакса или текстолита?
Обычна резину подходящуюю натягивають...;)в смысле шланга толстова и наружним диамэтром гдето 3-4-5см...руке очень удобна..
Аватар пользователя
Винт
27.02.2013 в 16:33:11
Сегодня принесли Ресанту 250 на ремонт, был приятно удивлен качеством сборки. Из замеченных недостатков только резистор тока не закреплен на стенке, а впаян в плату, из-за чего его уже разворотили. Аппарат не подает признаков жизни, светодиоды не светятся, вентиляторы стоят. Напряжение после входных диодных мостов есть. Если кто подскажет, куда смотреть буду признателен. Диоды и транзисторы предварительно целы.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
27.02.2013 в 16:39:04
Проверить работу БП и драйверов. +300 лучше пока на ключи не давать.
Аватар пользователя
Москвин
Зарайск
27.02.2013 в 20:30:06
ПечкаНе буду я делать самодельную лабуду - держак должен быть электоизолирован это элементарные требования ТБ. АСД-2 Наверное можно к уголку держака привернуть пластины гетинакса или текстолита?
Вот блин а ребята даже не видели нормально сделанный самодельный держак не говоря уж о том что не варили им.
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
27.02.2013 в 21:11:57
Москвин написал : Вот блин а ребята даже не видели нормально сделанный самодельный держак не говоря уж о том что не варили им.
А в этой темке можно фото нормально сделанного держачка? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158526
Аватар пользователя
Ресант-250А
Владикавказ
28.02.2013 в 00:38:12
Гост, полностью ваши слова подтвердились по сравнению с Ресантой, Энергомаш варит на много лучше пытали долго и на пониженном напряжении, но вентиляторы стоят 92-92-25 это размер,
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
28.02.2013 в 01:31:30
Ресант-250А написал : подтвердились по сравнению с Ресантой, Энергомаш варит на много лучше пытали долго и на пониженном напряжении,
Не помню уже, о чем была речь. Энергомаш=Штурм, без малейших изменений, только название на корпусе. Напомните...
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
28.02.2013 в 02:51:15
Сейчас сортирую схемки всех этих Штурмов, Ресант, детей Телвинов Престижей. Коим уже лет и лет. Как рассортирую, приложу методики по их ремонту, подробные. На русском, с картинками... Может быть когда нибудь пригодится. Хотя давно всё это выложено в нэте. На сайте Володина, например.
Аватар пользователя
viktor1953
28.02.2013 в 07:35:11
ГОСТ написал : Конечно, не трудно. Так а на какую мощность нужно, для одного только вентилятора (типа 12 В х 0,47А) ?
Да, для одного вентилятора, максимум 12 вольт 1 ампер. Пусть будет с двойным запасом, хоть с тройным. И ещё уж коли схему дали, будьте добры, напишите данные трансформатора. Спасибо и с огромным уважением. Виктор.
Аватар пользователя
viktor1953
28.02.2013 в 11:48:39
ГОСТ написал : Сообщение от Ресант-250А
Я тоже несколько раз пытал сварки по одиночке и получалось, один день одна варит зашибись, потом наоборот. А когда стал пробывать в 2 смычка то и разница оказалась мизер и то без пол литры не поймёш. А в данном случае, когда схемы один в один повторяются и силовые трансы 13:4, то разницу уловить трудно. Может конечно Энергомаш заказал у китаёзов более продвинутые версии? Надо смотреть нутро. С уважением. Виктор.
Аватар пользователя
viktor1953
28.02.2013 в 12:09:00
joha написал : ну тогда включите через стабилизатор на 12в 7812, только комповые имеют низкую производительность в сравнении с применёнными в Ресанте, получиться что родные будут пытаться раскрутить новый, будет медвежья услуга
Спасибо Евгений за инфу. Третья дулка будет минимум 12 вольт 0,3 ампера. Иначе Вы правильно сказали, будет только вред. Кстати дует она не плохо и такие 3 штуки стоят у меня вытяжными на компе. Грузить родной БП рука не поднимаеться.
Тут ещё про держаки разговор завели, так у меня всю жизнь из двадцатки уголка и 7-8 мм арматурки в середине при длинне 100 мм. Привариваеш к этому добру кусочек разрезанной трубки и забиваеш (можно и пропаять как у меня) кабель. Поверх подходящий шланг. Служит очень долго, даже при массовой работе. А массу я предпочитаю прикапывать к изделию, я думаю прикрутить кусок подходящей железки к кабелю - ума не надо. Такая масса избавляет от проблем с контактом. особенно на гнилье. С уважением. Виктор.
Аватар пользователя
viktor1953
28.02.2013 в 12:11:31
ГОСТ написал : Сейчас сортирую схемки всех этих Штурмов, Ресант, детей Телвинов Престижей.
Поделитесь? ( ударение на е ). С уважением. Виктор.
Назад
