U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
10.12.2012 в 19:35:19
joha, если в курсе, в чем отличия схем ресанты и пико 162, от которой все в восторге?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.12.2012 в 19:40:22
Ресант-250А написал : у меня жидкий воск как баночка дихлофоса для полировки мебели, как думаешь плату обработать можно будет он как антистатик с водо отталкивающим эфектом хоть какая то защита.
Не знаю, лучше всеж флюсом, спиртоканифолью. Диоды сильно греются, бывает аж ноги черные, воск стечет, наверное.
joha
joha
Ярославль
10.12.2012 в 19:44:42
U-Kmaster, токма в управе, ну ещё у простой Ресанты транс имеет Ктр-3,25, а у Pico162 Ктр-3, простую Ресанту подосрали слишком завышенным отключением по сети и зависимостью вых тока от сетевого напряжения, что я и устранил своей переделкой, правда пока пришлось убрать ГС, на УОНях плохо поджигать без него, а рутиловые нормально,
ГОСТ, точно, воск же при низкой температуре плавиться, парафин (не воск но близко) помню плавили на водяной бане
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
10.12.2012 в 19:52:37
Спасибо ГОСТ понял буду ваять ЛТИ 120
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.12.2012 в 19:54:54
Ресант-250А написал : Спасибо ГОСТ понял буду ваять ЛТИ 120
А что это ?
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
10.12.2012 в 19:59:43
Ато соседи друзья приходят , дай точку поставить как не даш, уже Хелпер солюшн убили. Сам очень окуратен хотелось бы максимально защитить
ЛТИ 120 это флюс для пайки
joha
joha
Ярославль
10.12.2012 в 20:02:31
и вроде там в ЛТИ-120 не только канифоль, а спирто-канифольный называется СКФ,
так и есть, почитал сейчас ещё про ЛТИ-120, там столько всякой дряни, за счёт её он и паяет хорошо, но почти все в один голос говорят что надо обязательно смывать
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
10.12.2012 в 20:07:04
Спирт этиловый 63-74 Канифоль 20-25 Диэтиламин солянокислый 3-5 Триэтаноламин 1-2
joha
joha
Ярославль
10.12.2012 в 20:13:45
http://www.ngpedia.ru/id6851p1.html
Флюс ЛТИ-120 содержит 24 % канифоли, 70 % этилового спирта, 4 % солянокислого диэтиламина и 2 % 1 триэтаноламина. Он применяется при пайке низкоуглеродистой стали, меди и медных сплавов. Флюсы КТС обладают высокой активностью при пайке, но так как в их состав входят салициловая кислота и солянокислый диэтиламин, они оказывают коррозионное действие на медь. Их разрешается применять при условии хорошей отмывки. Если в узлах есть радиоэлементы, имеющие на выводах полихлорвиниловую изоляцию, перемычки и провода с полихлорвиниловой изоляцией, узлы и блоки, где отмывка затруднена, использование указанных флюсов недопустимо,
Nov 23 2007, 20:29 Мне известно как минимум три рецепта ЛТИ-120. И только один из них бескислотный (нейтральный), в его состав входит канифоль, этиловый спирт, диэтиламин солянокислый и триэтаноламин. На соседнем заводе ЛТИ-120 готовят сами именно по этому рецепту и моют после пайки спирто-бензиновой смесью. Если нужно в домашних условиях что-то небольшое отмыть, то можно ацетоном. Только ацетон желательно брать чистый, а не технический. Serj78 Nov 25 2007, 00:19 соглашусь с резидентом- очень малое количество флюса лти-120 находящегося в розничной продаже приготовлено по бескислотной технологии. В основном он активный, ххотя а на баночке написано- нейтральный. Знаю пару продавцов к которым по этому поводу приходили и жаловалось- что за ботву вы продаете
покрывайте-покрывайте ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.12.2012 в 20:15:24
Мы пользуем дешевый Ф4 и спиртоканифоль.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
10.12.2012 в 20:34:30
Спасибо ребята очень доходчиво и понятно пока трогать не буду.
