Сан46 написал : Если память не изменяет,читал в Моделисте-конструкторе,давно это было,вроде как деревянные поделки покрывать, вот и спросил,может кто точнее знает?
Эти клеи использовались в авиа моделизме как сверх легкий клей с папиросной бумагой.
16.12.2012 в 21:40:04
16.12.2012 в 22:06:34
Ресант-250А написал : там у тя кузов стоял от машины
это не кузов ;) , это вся машина ВАЗ-2107, я её перевариваю, только сейчас лень напала,
левую сторону года 3 назад мучался самодельным сварником - транс, диодный мост,дроссель, нихром - варил ОЗС-12 1,6мм и 2мм судиславские, теперь правую сторону варю Ресантой, УОНИ 13/55 2 мм судиславские, меньшего диаметра не выпускают к сожалению, намного приятнее швы получаются и меньше прожогов, а уж такого как шлак в шве с УОНями точно нет
16.12.2012 в 23:42:42
Ресант-250А написал : Эти клеи использовались в авиа моделизме как сверх легкий клей с папиросной бумагой.
Во, всё и устаканилось:).
17.12.2012 в 12:28:07
Привет всем. Я всё таки не очень одобряю лаки с ацетоном, как и краски. Быстро сохнут и вся прелесть. Но лаки ПФ, ГФ, КО надёжнее, первые ещё и не дорогие. Удачи всем. Виктор.
17.12.2012 в 12:41:42
[quote="joha;3499158"]это не кузов , это вся машина ВАЗ-2107,[/quo Как у меня точь в точь, понятно буду заниматься , Спасибо.
17.12.2012 в 15:09:37
17.12.2012 в 17:31:29
Сегодня на улице -20, в гараже показывает -8, включил Ресанту, по звуку вентиляторы явно замёрзли но закрутились, через минут 10 обороты и звук вентиляторов пришёл в норму,
сделал себе новые провода, каждый (масса и держак) по 5-6 метров, медь многожилка, 6мм.кв. скрученый в 2 провода = 12мм.кв., лишнее пока скрутил в бухту, причём витки от массы и держака уложил встречно, что бы получилась общая индуктивность (получилось 8 витков 30-35см в диаметре), по разным расчётам примерно 60-100мкГн - хороший дроссель вышел добавочный, попробовал варить, ток минимум, у меня после переделки это 30А, судиславские УОНИ 13/55 2мм, железо 0,5мм, видимо импровизированный дроссель здорово помогает, мне понравилось, на 30А зажигается не плохо, эдак и ГС не понадобиться
17.12.2012 в 17:46:45
пенапласт в ацетоне растворяете и расите всё и всех
17.12.2012 в 18:42:52
joha написал : сделал себе новые провода, каждый (масса и держак) по 5-6 метров, медь многожилка, 6мм.кв. скрученый в 2 провода = 12мм.кв., лишнее пока скрутил в бухту, причём витки от массы и держака уложил встречно, что бы получилась общая индуктивность (получилось 8 витков 30-35см в диаметре), по разным расчётам примерно 60-100мкГн - хороший дроссель вышел добавочный, попробовал варить, ток минимум, у меня после переделки это 30А, судиславские УОНИ 13/55 2мм, железо 0,5мм, видимо импровизированный дроссель здорово помогает, мне понравилось, на 30А зажигается не плохо, эдак и ГС не понадобиться
Молодец Джоха:applause:
17.12.2012 в 18:46:09
Буду пробовать только у меня 6 метровые по 25 кв и держак и масса, скручу кольца.
17.12.2012 в 20:12:11
Ресант-250А, картинка для справки
