joha, Да это так. При сварке показания индикатора меняюся. Тройка зажигается при выставленных 60А потом прыгает 50-80А. Надо еще раобраться что дает регулятор форсажа дуги.
22.12.2012 в 18:31:39
22.12.2012 в 18:33:26
U-Kmaster, Форсаж - на 0% показания индикатора всеравно меняются во время сарки.
22.12.2012 в 18:38:51
Москвин написал : U-Kmaster, Форсаж - на 0% показания индикатора всеравно меняются во время сарки.
а на моем не меняются без форсажа.. пути китайцев неисповедимы :)
22.12.2012 в 18:39:36
ну значит реальный показывает
22.12.2012 в 18:42:31
U-Kmaster, Ау 220ПН тоже загорается желтый светодиод при залипании электрода?
22.12.2012 в 18:44:20
U-Kmaster, Напряжение 198в. Меняется немного на 1 ампер. при форсаже - на процент указанный на ругуляторе наверное.
22.12.2012 в 18:46:34
Москвин написал : U-Kmaster, Ау 220ПН тоже загорается желтый ветодиод при залипании электрода?
да,так и должно быть. Скока показывает дисплей в момент залипа и чуть позже?
22.12.2012 в 18:52:13
U-Kmaster, 40-50а. Точней не успел посмотреть. Завтра намечается большая работа посмотрю.
22.12.2012 в 18:57:11
Москвин написал : U-Kmaster, Напряжение 198в. Меняется немного на 1 ампер. при форсаже - на процент указанный на ругуляторе наверное.
и у меня так же. НО сфорсажем показания реального амперметра примерно совпадают с показаниями встроенного,а без форсажа нет. 1 ампер не считаю,там от длинны дуги на нормальном амперметре показания меняются в пределах 10 а и больше
22.12.2012 в 19:02:22
U-Kmaster, Наверное это косяк в настройках индикатора. Два сообщения моих - думал не отправил. роутер бродяга живет своей жизнью отвалиается подключается.
22.12.2012 в 19:05:05
Москвин написал : U-Kmaster, 40-50а. Точней не успел посмотреть. Завтра намечается большая работа посмотрю.
на моем при сварке на 70а при коротком замыкании кажет 100а,а потом скидывается на 10а.
