viktor1953
viktor1953
27.12.2012 в 17:43:29
Всем привет и с наступающим Новым Годом. На днях пришлось поляпать нержавейку во всех положениях, патроны ЦЛ-11 коричневые. Ох, как не хватает ХХ моим сваркам, тем более в сети было 197. Хоть Ресанточке с 80 вольтами, хоть АВИ с 64. Тяжело держать дугу, особенно в углу, то и дело тухла не смотря на упирание электрода в металл. Что мешает косоглазым выпускать часть сварок с реальным ХХ 90 вольт и с меньшим током. Я бы с удовольствием променял свои 220 ампер на 160, но с реальным ХХ 90 вольт, даже в ущерб ПН. Тут товарищи пишут про новые Ресанты, просьба откликнуться, хоть кто нибудь варил УОНИ и как дуга? С уважением и наилучшими пожеланиями. Виктор.
igorZA
igorZA
Сыктывкар
27.12.2012 в 17:59:45
viktor1953 написал : Всем привет и с наступающим Новым Годом. На днях пришлось поляпать нержавейку во всех положениях, патроны ЦЛ-11 коричневые. Ох, как не хватает ХХ моим сваркам, тем более в сети было 197. Хоть Ресанточке с 80 вольтами, хоть АВИ с 64. Тяжело держать дугу, особенно в углу, то и дело тухла не смотря на упирание электрода в металл. Что мешает косоглазым выпускать часть сварок с реальным ХХ 90 вольт и с меньшим током. Я бы с удовольствием променял свои 220 ампер на 160, но с реальным ХХ 90 вольт, даже в ущерб ПН. Тут товарищи пишут про новые Ресанты, просьба откликнуться, хоть кто нибудь варил УОНИ и как дуга? С уважением и наилучшими пожеланиями. Виктор.
Аппараты появились осенью. Вроде в рекламе пишут работают от 100в возможно подключение к генераторам (Ресанта 190ПРОФ). А вот как ведет себя, нет пока информации, купили у нас две фирмы ведут сварочные работы на стройке города , результат будет известен только после праздников. Информацию выложу.
igorZA
igorZA
Сыктывкар
27.12.2012 в 18:21:10
jokker18 написал : Здравствуйте Гост,наконец то я добрался до своей ресанты 160, заменил RO10,RO11,RO13,UC3842.QO2-4N90C ОКАЗАЛСЯ ЖИВ.но при включении в сеть включается главное реле засветились зелёный и жёлтый светодид,жёлтый через доли секунд тухнет.зелёный нет,крайний вентилятор кратковременно дёрнется и замирает, который в середине даже не шелахнётся минуты через три происходит нагрев тр-ра ЕЕ65,НА ВЫХОДЕ 78 ВОЛЬТ,ток есть попробовал на минимуме регулятора дуга есть. к обмоткам 7-9 напруга подходит 290-300в,с5-6 снимается 11-14в.слышится не большой тонкий писк,это наверное кандёры.подскажите пожалуйста что ей ещё надо.с\у Евгений.
Диод питающий вентиляторы поменяй и поставь 2-3 амперный лучший вариант наш КД212, те что ставят при работе греются сильно работают не в режиме и частенько дохнут. К КД 212 лучше на радиатор посодить медный или алюминевая пластинка. Вентиляторы там на 0.4 А можно поставить 0,35А. Если таких в продаже не найдешь, бери на 0,135 из них датчик перепаяй в свои переставь, если конечно катушки не сгорели.
joha
joha
Ярославль
27.12.2012 в 18:21:23
А я купил сегодня 190 ПРОФ :p вапросил у начальника 8т в займы на новый год, У приятеля в Бигаме знакомый работает, через него со скидкой как своему со 10600р скинули до 8050р :p Как очувствуюсь немного, наверно будет фото сессия, и рассказ как и чего, в принципе варит она наверно так же как и ПН серия, Минимальный на индикаторе 10А, максимальный 189 (на 1 ампер надули :) ), с форсажём при розжиге подпрыгивает, при 70 выставленных и 50% форсаже приятель засёк 112 в момент розжига, а я потом только 89, Сеть в мастерской нормальная так что ничего не мигало, Так как маски не было и только кусок электрода УОНИ 13/55 2мм в 7см больше пока ничего сказать не могу. Гвозди не пробовал пока, хотя с форсажём в 100% думаю будут гореть
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.12.2012 в 19:25:44
joha написал : А я купил сегодня 190 ПРОФ
ПОЗДРАВЛЯЮ ! :applause:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.12.2012 в 19:27:08
Когда будет вскрытие тела ? :cool:
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
27.12.2012 в 19:37:46
ГОСТ написал : ПОЗДРАВЛЯЮ !
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ НА УДАЧУ .
joha
joha
Ярославль
27.12.2012 в 19:43:09
Устал я сегодня, сначала бывшую подругу поздравил СМСкой и ММСкой с днём рождения, прочитал ответную СМСку и хотя там ничего страшного не было настроение испортилось от воспоминаний и надо его было чем-то настраивать, потом за страховкой на машину, потом на ТЭЦ, потом вообще почти на другой конец города в другой магазин что бы посмотреть чего там у них из Ресант есть, потом обратно за этой 190-й, для поднятия настроения. А настроение так и не улучшилось. На боку у аппарата такая же как и раньше бумажная пломба, такие же вонючие и короткие алюминиевые кабеля, это по весу и по срезу на клемме массы видно. Вскрытие будет обязательно в ближайшие дни, он от этого не уйдёт. Надо же мне настроение как-то подымать. Превращаюсь в Джека-потрошителя. ;) Надо теперь придумать чего с 250-й делать дальше, может перемотать ему вторичку на 5 витков для повышенного Uхх и viktor1953 предложить, а то он от недостатка Uхх страдает.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.12.2012 в 19:47:39
joha написал : перемотать ему вторичку на 5 витков для повышенного Uхх
Будет 2,6 ? (сейчас 13 : 4 ?)Песня, и при дохлой сети варить будет (защита по нижнему порогу уже перестроена же ?)
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
27.12.2012 в 19:47:44
Джоха, если посоветуешь то возьму. 190 проф , Хотя собирал на ССВА 180-Р хоть и знаю что 3 в 1 это ***** пока 11 тыр собрал. Если не секрет прежняя Ресанта чем не понравилась.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
27.12.2012 в 20:15:50
Вах, маладец!!! Чтоб до следующего рестайла работала и радовала!!!
