ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 20:53:09
Печка написал : Ну и пусть себе стоят
я к тому, что 4-е диода - маловато для 220 А....
joha
joha
Ярославль
28.12.2012 в 20:56:17
ГОСТ, там действительно 4 стоят, сейчас фотки посмотрел - у меня всё запротоколировано и занесено в базу, с числами, никами и марками аппаратов ;) я вас всех сосчитал
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 20:58:11
lipilo написал : Так они диоды под с низу радиатора вряд стоят 2 прямых 2обратных,или как правильно вольто-добавка.
Глянул по схеме 220-й, их там 6 штук, 2-а прямых и 4-е обратных, но 3003.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 20:59:21
joha написал : у меня всё запротоколировано и занесено в базу, с числами, никами и марками аппаратов
Вот это правильно ! А какой максимальный ток через 6003 ? Навскидку не помню. п.с. а сбросишь как нибудь фото ? с "числами, никами и марками"
borys78rus
borys78rus
28.12.2012 в 21:18:50
ГОСТ написал : Вот это правильно ! А какой максимальный ток через 6003 ? Навскидку не помню. п.с. а сбросишь как нибудь фото ? с "числами, никами и марками"
средний 60 ампер (через оба диода в сумме). Импульсный - не помню, а даташит на работе
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 21:29:51
borys78rus написал : средний 60 ампер (через оба диода в сумме). Импульсный - не помню, а даташит на работе
Да эт понятно, что 60А, глянул - пиковый 300А. Всё равно маловато для 2-х обратных, это 2 х 60А = 120А всего. Может, там 1 прямой и 3-и обратных ? Но тогда для прямого 60А мало, хотя бы 120 А нужно. В Штурмах 3-и прямых и 3-и обратных стоят.
joha
joha
Ярославль
28.12.2012 в 21:39:39
В Штурмах как и в Ресантах GP - 2 прямых и 4 обратных, А 3 и 3 это в Пико162, там по схеме 60APU04
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 23:20:17
joha написал : В Штурмах как и в Ресантах GP - 2 прямых и 4 обратных, А 3 и 3 это в Пико162, там по схеме 60APU04
Да, в Штурмах 2 + 4. То я машинально про 3+3 в Телвине вспомнил.
joha
joha
Ярославль
28.12.2012 в 23:34:12
В 190 ПРОФ при КЗ с выставленными 10А хоть на индикаторе и высвечиваются все 3 нуля, но ток идёт, причём с форсажём в 100% проволочина 1,5мм разогревается в середине до красно-жёлтого состояния, без форсажа только горячая, пальцы жгёт здорово но не светится, частота по мультиметру 51-52кГц, по клеткам осциллографа 52,5кГц, амплитуду импульсов пока не померить, делитель крякнул
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 23:36:16
joha написал : делитель крякнул
на всяк случай
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 23:36:49
joha написал : на индикаторе и высвечиваются все 3 нуля, но ток идёт,
Интересно, а какой
