joha
joha
Ярославль
28.12.2012 в 23:43:13
при 10А и форсаже 0% при затыкании проволочины в момент касания индикатор не шолохнется, а при 10А и 100% индикатор прыгает почти до максимума, опять они что-то не так сделали что ли, наверно это по тому что они применили в качестве основной ту же самую плату управления без переделки, а в ней кстати форсаж уже заложен, что симулятор и показал,
попозже посмотрим что там внутри понапихано, сначала перед срыванием пломбы опробую в гараже как варит и если всё нормально тогда сорву пломбу и вскрою
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 23:44:40
joha написал : при 10А и форсаже 0% при затыкании проволочины в момент касания индикатор не шолохнется, а при 10А и 100% индикатор прыгает почти до максимума, опять они что-то не так сделали что ли
Почему ? Работает Форсаж.
joha
joha
Ярославль
28.12.2012 в 23:51:02
ГОСТ написал : Почему ? Работает Форсаж.
при токе 10А и форсаже 100%, я считаю что ток должен быть во время форсажа 20А, а не максимум возможностей аппарата
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 23:52:27
joha написал : при токе 10А и форсаже 100%, я считаю что ток должен быть во время форсажа 20А, а не максимум возможностей аппарата
Конечно.
joha
joha
Ярославль
28.12.2012 в 23:55:51
а он при 10А и 100% почти на максимум прыгает, я это дело на видео снял
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.12.2012 в 23:58:05
joha написал : а он при 10А и 100% почти на максимум прыгает,
В принципе, меньше 60А ток то и не нужен особо. Интересно, а при 40-60А при Ф на максимуме, сколько тока будет ?
joha
joha
Ярославль
29.12.2012 в 00:13:41
Вых дроссель как и в обычной 190-й 7 витков в 4 провода, а вверху за платой управления нашёл видимо дроссель ККМа, примерно таких же размеров кольцо, но только всё в обмотке, даже цвета кольца не видно, витков 100 наверно точно есть, ещё продет отдельный виток и в трубочке провод уходит в основную плату, то что я во мраке магазина принял за многоногую микросхему, оказались на одном радиаторе с разных сторон 2 диодных моста, но они интересные, квадрат примерно как у KBPC5010, но выводы круглые гибкие и идут скраю по плоскости с одной стороны все 4 и загибаются в плату, плата видимо всё же немного изменена, разглядел отсутствие (не установлена) какой-то детальки (кондёр или резистор), мож ещё чего изменили, потом увижу при вскрытии
Печка
Печка
Ижевск
29.12.2012 в 00:17:48
joha написал : попозже посмотрим что там внутри понапихано, сначала перед срыванием пломбы опробую в гараже как варит и если всё нормально тогда сорву пломбу и вскрою
Большие познания порождают скорби.И нельзя-ли пломбу аккуратно прогреть фенчиком и культурно отцепить?Ибо чуйствую,что не вынесет душа таких терзаний, и внутренний голос будет шептать и шептать:"посмаотри что внутри,посмотри что внутри,посмотри,а то вдруг там не то,посссспотттриииии...";)
joha
joha
Ярославль
29.12.2012 в 00:29:21
вот начало фотосессии
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 00:33:25
joha написал : вот начало фотосессии
Симпатишная, зараза...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 00:40:50
joha написал : 2 диодных моста, но они интересные, квадрат примерно как у KBPC5010, но выводы круглые гибкие
Такие ?
