ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 16:31:28
viktor1953 написал : Насчёт габаритов электролитов большей ёмкости, не лезут в плату.
Насчет кондёров. Если в аппарате стоят 35 мм-вые (диаметр), то в этом диаметре они есть до 1000 мкф. Высота немного больше, т.е. спокойно ставятся на место родных. В Штурмах стоят узкие, 30 мм. У Эпкоса (может и у др.) есть такого диаметра до 820 мкф (може и больше, но не встречал). Проводили эксперимент. Сварочник самопальный на балласте давал макс. ток 150А, стояло 3-и шт х 470 мкф. Ничего не меняя, подпаяли ещё 1-у такую банку. Ток стал ок. 170 А.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
29.12.2012 в 18:17:06
ГОСТ, а на ресанте какова диаметра кондеры стоят? Уважаемый Евгений писал, что, как я понял, кондеров большей емкости не найти
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 18:22:56
U-Kmaster написал : ГОСТ, а на ресанте какова диаметра кондеры стоят?
я Ресанту не разбирал, нужно у Евгения спросить. Думаю, как в Штурме, платы же одинаковые.
Печка
Печка
Ижевск
29.12.2012 в 18:24:14
U-Kmaster написал : фига! Позно уже становитца ;)
Это радует,Это не может не радовать!
borys78rus
borys78rus
29.12.2012 в 18:26:48
ГОСТ написал : А что мешает прилепить на мост удвоитель ? (Хотя бы с Негуляевского резонансника, его повторяла масса народу и всех работает замечательно). Нужно аж с 4-5 долларов на 5 деталек и пару часов времени, из которых основная часть потратится на раскручивание-скручивание корпуса и высматривание места, куда прилепить. Ну и кофе-перекуры.).
5 у.е. - если не надо менять диоды основного выпрямителя. А Д92-02, которые так любят производители "сварогообразных " полных мостов, явно потребуют замены. Я сейчас со своим elitech160ca (клон 165-го сварога) повышалку делаю. вместо 8 штук Д92-02 пришлось впаять 8 штук 6003-х. На праздниках надеюсь доделать. Самое противное - это смотреть что и куда прилеплять, чтобы не болталось, не замыкало, не нарушало вентиляцию и т.д.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
29.12.2012 в 18:42:28
U-Kmaster написал : Не терпится уже узнать, хоть сам купляй
Раздраконил нас Джоха , Я узнавал у нас их пока не намечается не точто проф.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
29.12.2012 в 19:00:59
Печка написал : Это радует,Это не может не радовать!
мну тоже радует :)
а ещо мне думается, не в обиду будет сказано, тем кому не хватает напруги хх на ресантах , поучится может надо варить,а если учеба не дается, ну значит чем то другим надо заняться, а не мучить сварочник и себя :confused:
Печка
Печка
Ижевск
29.12.2012 в 19:34:23
ГОСТ написал : Иногда бывают, но мне за все время буквально несколько аппаратов попадалось, где мост не запаивался в плату, а подключался проводами.
ГОСТ оставте для своей коллекции.Вверху справа над кондерами к радику прикручен мост(второй за ним вглубь) к нему идут провода 2,5мм с наконечкиками:
Глянул цены в нашей сети Радио: 1000мкф*400В/85гр - 270руб 1000мкф*400В/105гр - 400руб.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 19:45:18
borys78rus написал : 5 у.е. - если не надо менять диоды основного выпрямителя. А Д92-02, которые так любят производители "сварогообразных " полных мостов, явно потребуют замены. Я сейчас со своим elitech160ca (клон 165-го сварога) повышалку делаю. вместо 8 штук Д92-02 пришлось впаять 8 штук 6003-х. На праздниках надеюсь доделать. Самое противное - это смотреть что и куда прилеплять, чтобы не болталось, не замыкало, не нарушало вентиляцию и т.д.
Можно кондёрами и дросселем подобрать небольшой повышение. Сколько выдерживают Д92-02, 200В ? Ну и настроить на 100-120В и варистор-супрессор на 180В. Схемка. Красным подчеркнул элементы удвоителя.
А вместо вместо 8 штук 6003-х можно поставить 2-4 шт 150ЕБУ04 и навсегда при них забыть.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 19:50:34
Печка написал : ГОСТ оставте для своей коллекции.Вверху справа над кондерами к радику прикручен мост(второй за ним вглубь) к нему идут провода 2,5мм с наконечкиками: Нажмите на изображение для увеличения. Название: ФОТО 1.jpg Просмотров: 0 Размер: 297.0 Кб ID: 352366
Спасибо, это Сварог ? На многих клонах ZX-7 подобное. А видел куда много страшнее, и где то фото остались, но не буду пугать перед Новым Годом.
joha
joha
Ярославль
29.12.2012 в 19:54:46
U-Kmaster написал : А кода будут тесты 190 проф на разных ляктродах с реальными 3амерами
будут, только у меня МР-3с, ОЗС-12 1,6мм 2мм, УОНИ13/55 2мм, есть ещё 3мм но какие не знаю, возможно какие-то АНО
viktor1953 написал : Я думаю что толку от перемотки будет не много, при этом возрастёт потребляемый ток из сети.
толк будет, ток из сети не возрастёт, возрастёт импульсный через транзисторы, но если ток Реске понизить немного до например 160, то и через транзисторы останется прежним, при этом среднее напряжение ХХ возрастёт на разницу в напряжениях делённую на 2 - опуская расчёты с 45в до 57в, думаю это ощутимо, А мосту нужен только слабый умножитель на 2, ампер на 5-10, а можно и просто паралельно подоткнуть источник на 90-100в на 5-10А как сделала Эрика,
ГОСТ написал : Возможно ещё на х.х. ШИМ подглушается
нифига, ШИМ как вкопанный - ширина не меняется, только амплитуда на выходе аппарата, а это ШИМом не сделаешь, только питанием, вентиляторы постоянно,
ГОСТ написал : давай его вскроем...давай его вскроем...давай его вскроем...
:) вскроем вскроем, U-Kmaster, на ресанте GP 220,250 и на Штурме-220 стоят одинаковые 4шт по 470, по диаметру смотрел и не нашёл на большую ёмкость, а по высоте запас 1,5 кратный точно есть,
U-Kmaster написал : тем кому не хватает напруги хх на ресантах , поучится может надо варить
по молодости школьной намотал себе сварочник на латре, выход естественно переменка 22в всего, и даже рутилом трёшкой чего-то варилось, правда очень хреново, тогда на втором латре намотал ешё 20вольт и последовательно, я же не знал что это мало столько, сварил велосипедную раму, правда тогда практики никакой, электрод 3мм безымянный, а велотруба толщиной стенки около 1мм , по этому наварил чуть ли не в 2 раза больше диаметр чем был, но пару лет отъездил на этой раме,
