borys78rus
borys78rus
29.12.2012 в 19:59:05
ГОСТ написал : Можно кондёрами и дросселем подобрать небольшой повышение. Сколько выдерживают Д92-02, 200В ? Ну и настроить на 100-120В и варистор-супрессор на 180В. Схемка. Красным подчеркнул элементы удвоителя.
А вместо вместо 8 штук 6003-х можно поставить 2-4 шт 150ЕБУ04 и навсегда при них забыть.
Схему удвоителя Негуляева для резонансника я видел. 150EBU04 -штука могучая, но потребует некоторых изменений монтажа. И неизвестно, выдержат ли токоведущие дорожки от транса к выпрямителю повышенный ток, если часть диодов будет отсутствовать. А с 100-120 вольтах на Д92-02 нельзя забывать про обратное напряжение на обмотке - еще около 70 вольт, итого в сумме 170-190. Плюс выбросы. Там, конечно , есть снабберы ... , но все равно близко к пределу
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 20:02:34
borys78rus написал : 150EBU04 -штука могучая, но потребует некоторых изменений монтажа.
Дрелькой со сверлом 1 мм выпиливается прорезь за пол-минуты.
borys78rus написал : выдержат ли токоведущие дорожки
Пролить припоем, да еще проволоку вложить - тогда проводка первой сгорит.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 20:05:04
joha написал : вскроем вскроем,
;) ваза криво стоит...тьфу, до Нового Года...до Нового Года...до Нового Года...
borys78rus
borys78rus
29.12.2012 в 20:10:15
6003=и уже все равно впаяны... Так что осталось доделать и испытать. А вот с испытанием проблематично - гаража нет, а на даче пока снегу по колено. Ну можно дома ВАХ удвоителя снять. Но натурные испытания - это совсем другое
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 20:12:59
borys78rus написал : 6003=и уже все равно впаяны... Так что осталось доделать и испытать. А вот с испытанием проблематично - гаража нет, а на даче пока снегу по колено. Ну можно дома ВАХ удвоителя снять. Но натурные испытания - это совсем другое
6003 - хорошие диоды. Но варисторы или супрессоры я бы поставил. Даже на ЕБУ04 их ставлю. А что за поджигалка ?
borys78rus
borys78rus
29.12.2012 в 20:23:11
ГОСТ написал : 6003 - хорошие диоды. Но варисторы или супрессоры я бы поставил. Даже на ЕБУ04 их ставлю. А что за поджигалка ?
Супрессор будет 1,5КЕ150СА. А сама схема (в ИНУЭМе подобная)- на транс делается дополнительная обмотка (4 витка монтажного провода) - с нее через токоограничивающий дроссель (ориентировочно 100 микрогенри) на выпрямительный мост - ну а там конденсатор и дроссель, как у Негуляева. Схема Негуляева мне не понравилась тем, что она для резонансника, а там на трансе (условно говоря) синус. У нас же форма импульсов прямоугольная и на фронтах будут большие токи через ограничивающие конденсаторы
joha
joha
Ярославль
29.12.2012 в 20:34:18
borys78rus написал : У нас же форма импульсов прямоугольная и на фронтах будут большие токи через ограничивающие конденсаторы
а ещё лишний звон от индуктивности транса и добавленных кондёров, тоже считаю что дроссель лучше,
borys78rus написал : на выпрямительный мост - ну а там конденсатор и дроссель
а кондёр то зачем?
ГОСТ написал : до Нового Года...до Нового Года...до Нового Года...
гараж уже расчистил
borys78rus
borys78rus
29.12.2012 в 20:41:17
joha написал : а ещё лишний звон от индуктивности транса и добавленных кондёров, тоже считаю что дроссель лучше,
а кондёр то зачем?
гараж уже расчистил
Конденсатор параллельно выходу дополнительного моста ( в оригинальной схеме Негуляева он есть, типа фильтрующий, 2штуки по 2,2 микрофарады) перед дросслем, идущим к держаку. В схеме ГОСТа он отсутствует
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
29.12.2012 в 20:43:49
U-Kmaster написал : а ещо мне думается, не в обиду будет сказано, тем кому не хватает напруги хх на ресантах , поучится может надо варить,а если учеба не дается, ну значит чем то другим надо заняться, а не мучить сварочник и себя
Отлично сказанно, Присоединяюсь, и сам еще учусь.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2012 в 21:04:56
borys78rus написал : Супрессор будет 1,5КЕ150СА.
Можно и 180. У них +/- 5%. И варисторы прекрасно справляются. Их даже вместо снабберов ставят.
borys78rus написал : а там на трансе (условно говоря) синус
Откуда синус ?
borys78rus написал : В схеме ГОСТа он отсутствует
Не моей, а Клима.
joha
joha
Ярославль
29.12.2012 в 21:21:12
borys78rus написал : типа фильтрующий
чего там фильтровать, нормальный дроссель всё делает сам,
