26.07.2013 в 23:56:48
ГОСТ написал : Штурм - 170 в этом плане до сих пор вне конкуренции. Могу только добавить, цена-качество - возможности. При 170В 5-кой шпарил им. Поджигал гвозди, сверла, пилки, саморезы и прочую хрень. Видео выкладывал...
А вот попробывали бы 190 Проф, тогда бы в рядах ресантников стало одним уважаемым товарищем больше. Удачи.
joha написал : viktor1953, 4 вместо 6
Евгений, сейчас посмотрю, неужели у меня крыша совсем съехала. С уважением. Виктор.
27.07.2013 в 00:02:03
viktor1953 написал : А вот попробывали бы 190 Проф, тогда бы в рядах ресантников стало одним уважаемым товарищем больше.
Дык, давно, с самого начала на неё и облизывался ! (И кое кого, не буду говорить кого, подстрекал на приобретение оной... Надеюсь, он на меня за это не ругается....) ;)
А в моем Ш-170, 6 диодиков...
27.07.2013 в 10:35:04
ГОСТ написал : Дык, давно, с самого начала на неё и облизывался !
и счас слюни пускаешь?:)
27.07.2013 в 12:24:20
Взял позавчера Ресанту 250,вчера ее уже обкатал,пришлось варить уголки на ограду и сваривать арматуру на 14.Варил четверкой,в постоянном режиме,так как все уже было готово и подогнано.После 20ти отгрызков от электродов поднес руку к передней стенке,где воздух выходит,воздух дул прохладный.Так же удивил продавцов на рынке,когда при испытании аппарата зажег дугу и начал варить на 70ти амперах четверкой.Пока аппаратом доволен,надеюсь что он меня не разочарует и вдальнейшем.
27.07.2013 в 18:46:47
Сегодня при работе Ресанта 250 с плюсовой шины пробило на корпус один входной конденсатор. Плата целая, конденсатор не взорвался - в нем маленькая дырочка, аппарат работает. Его я выпаял. Батарея из четырех конденсаторов по 470 мкФ. Можно ли поработать на трех кондерах троечкой электродом, или сильно желательно впаять новый?
27.07.2013 в 19:00:46
если не на полную пользовать то ничего не будет и с 3-мя
28.07.2013 в 10:30:05
trgen написал : Приобрел сегодня Ресанту-190 пн.При включении в гараже-горит индикатор перегрева.На свой страх и риск попробывал варить АНО троечкой.Варит и во время сварки индикатор гаснет.Перестаешь варить-горит.Ток в гараже нормальный-235в.
Светодиод защиты может загораться от повышенного входного напряжения (возможно, "уплыли" номиналы цепочки резисторов делителя, или в сети действительно 240 вольт и выше). Встречал такое поведение на одном из аппаратов, который испытывал после ремонта. На х.х. горят оба индикатора, при сварке жёлтый гаснет, ток не ограничивается. Условия были следующие: сеть достаточно крепкая, подстанция ненагруженная (бывшая фабрика, сданная под офисы-склады). В проверочной розетке намерЯл до 238 вольт (специально не наблюдал).
28.07.2013 в 23:02:03
Александр12 написал : Так же удивил продавцов на рынке,когда при испытании аппарата зажег дугу и начал варить на 70ти амперах четверкой.
Аналогично... при 35-40 амперах тройка МР-3 горит уверенно, а двойка даже на минимуме (11 А). Я тоже только в пятницу на прошлой неделе взял (250проф). Немножко попробовал работать. Пока нравится. Подключал через интеллектуальный эл. счетчик "Нейрон". Мерит активную, реактивную, напряжение, ток. Реально видна работа ККМ - реактивная мощность в любом режиме с минусом. В следующий раз бы не забыть фотик взять.
28.07.2013 в 23:19:05
Garik_31 написал : Подключал через интеллектуальный эл. счетчик "Нейрон". Мерит активную, реактивную, напряжение, ток. Реально видна работа ККМ - реактивная мощность в любом режиме с минусом.
Вооо :) Прибывает
29.07.2013 в 00:20:14
Garik_31 написал : Аналогично... при 35-40 амперах тройка МР-3 горит уверенно, а двойка даже на минимуме (11 А).
Ага. А какой форсаж при этом стоял; или форсаж -это выше их понимания? Из серии приколы для чайников - продавцов. Скушно им там, вот и удивляются.;)
29.07.2013 в 00:45:11
Анатолий4 У моей Ресанты форсаж не регулируется.Да и продавцам,у которых брал скучать не приходится,клиентов у них хватает,торгуют большим ассортиментом товаров от штиля,и запчастями на мотоблоки.
29.07.2013 в 00:59:45
Анатолий4 написал : Ага. А какой форсаж при этом стоял; или форсаж -это выше их понимания? Из серии приколы для чайников - продавцов. Скушно им там, вот и удивляются.;)
а должна десятка
29.07.2013 в 06:24:24
Насчет форсажа - для МР и АНО он как бы и не нужен, устанавливаю процентов 30-40, просто чтоб было... УОНИ где то лежат в гараже, на неделе найду, посушу и обязательно попробую.
29.07.2013 в 06:48:00
Александр12 написал : У моей Ресанты форсаж не регулируется
И индикатор во время сварки покаазывает исключительно, значение установленного круктипкой тока.
29.07.2013 в 08:33:21
Анатолий4 У проф показывает реальное значение тока. Когда на максимум ставлю и начинаю жечь электрод, в сети просадка до 200-205 В и на индикаторе ток 160-180. А еще при залипании электрода ток сбрасывает до 2-3 ампер, и на индикаторе это видно.
