Москвин
Москвин
Зарайск
05.01.2013 в 16:58:34
А у меня на 250 ПН GP 83 стоит.
Москвин
Москвин
Зарайск
05.01.2013 в 17:03:01
joha
joha
Ярославль
05.01.2013 в 18:13:48
сегодня ещё попробовал немного:
Печка, при КЗ аппарат выдаёт примерно 50А, электроды ОЗС 1,6мм раскаляются до свечения примерно за 1-1,5мин, 2мм за 2,5-3мин до свечения, думаю что 3мм уже выдержит этот ток и до свечения дело не дойдёт,
минимальный ток у аппарата 20-25А, а не то что показывает индикатор 10А, правда сварочный кабель был длинный: держак 6м, масса 1,5м, провод держака свёрнут в бухту и получился дополнительный дроссель, может из-за этого и ток подрос,
при глюке, когда индикатор показывает 5А вместо 10, минимальный ток вроде тоже уменьшается на 5А и стал 15-20А,
форсаж на ток КЗ, когда включается антиприлипала, не влияет, крутил прямо на ходу при КЗ и проверке разогрева электродов
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.01.2013 в 18:31:39
joha написал :
форсаж на ток КЗ не влияет, крутил прямо на ходу при КЗ и проверке разогрева электродов
это вы меряли ток прилипалы :cool: ток кз там после замыкания доли секунд длится, потом прилипала включается и сколько чего не крути, так и будет 50а
joha
joha
Ярославль
05.01.2013 в 18:40:34
ага, его
7158msu
7158msu
Пенза
05.01.2013 в 18:44:51
joha написал : сегодня ещё попробовал немного:
По сварочным характеристикам данный аппарат отличается от обычной Ресанты или нет?
joha
joha
Ярославль
05.01.2013 в 18:52:48
если без форсажа и не обращать внимание на ККМ то вроде и нет, но ведь есть регулировка, что расширяет возможности и есть ККМ что делает аппарат менее капризным к сетям и поджиг не зависимо от сетевого напряжения всегда одинаков
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.01.2013 в 19:08:38
joha написал : При любом Форсаже вроде не видно что ток колеблется во время сварки,
joha написал : Не догадался позалеплять на КЗ во время
joha написал : ага, его
не понял есть форсаж или нет?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.01.2013 в 19:10:49
joha написал : но ведь есть регулировка,
ниче не понял:o
7158msu
7158msu
Пенза
05.01.2013 в 19:15:22
joha написал : если без форсажа и не обращать внимание на ККМ то вроде и нет, но ведь есть регулировка, что расширяет возможности и есть ККМ что делает аппарат менее капризным к сетям и поджиг не зависимо от сетевого напряжения всегда одинаков
Понятно, спасибо. Если честно, я всё-таки маленько надеялся, что в купе с КМ производитель хоть немного доработал сварочные характеристике. КМ хорош на более-менее нормальных сетях, а представьте КМ в жилом массиве на просаженной сети. :scare
viktor1953
viktor1953
05.01.2013 в 19:27:15
U-Kmaster написал : а ещо мне думается, не в обиду будет сказано, тем кому не хватает напруги хх на ресантах , поучится может надо варить,а если учеба не дается, ну значит чем то другим надо заняться, а не мучить сварочник и себя
В одном согласен, учиться надо. Но АСЫ с которыми мне пришлось сталкнуться в живую, варят большими дорогими аппаратами с кучей ручек и не спешат пересаживаться на бюджет, хотя я думаю хозяева ой как бы этого хотели. Будет возможность я сфотаю их швы и выложу, мне так и не понятно как это они их делают. Причём все швы на просвет. А я буду и далее искать приемлемый способ сделать реальный ХХ 90 вольт и нужную ВАХ на своих бюджетах. Удачи и без обиды. Виктор.
