Krusty,
проверьте R14, C18, D16, D13 и свободно ли вращается вентилятор
14.10.2011 в 09:23:53
Krusty,
14.10.2011 в 10:23:08
Dim84 написал : Andrew S.Немогли бы Вы рассказать какая была поломка у Вашего инвертора и какие детали Вы заменили всем будет интересно,может быть из пользователей тоже кто то столкнется с такой проблемой и сам сможет починить.
На 10 странице там мое сообщение о поломке,все расписал,что сломалось.
14.10.2011 в 10:35:54
LM7815 U1 греется нет?проверьте электролиты с31,с32 может высохли или пробиваются,качество конденсаторов сейчас вообще ужас особенно по ESR.
14.10.2011 в 10:49:49
А вентилятор и D13 имеют отношение к D22? Я не специалист, а только любитель, учусь, поэтому прошу коментировать ход мыслей. Вентилятор и реле питаются от другого выхода трансформатора, с меньшим напряжением. И диод выпрямительный там свой D17. D22 же для стабилизатора 15В, который нужен для питания ШИМ. Когда он пробит, аппарат запуститься не может, только чуть потрескивает, но без него включение аппарата происходит, вентилятор нормально дует, в штатном режиме, соответственно светодиоды не горят и плата ШИМ без питания, варить нечем.
14.10.2011 в 11:05:26
7815 за это время не нагревается, а вот диод сам... 7815 менял, кондёры на пробой звонил первым делом, ESR нечем проверить, только тестером. D23, кстати, не HER107, как указано в схеме, а маленький стеклянный какой-то. ШИМ работает нормально, т.к., пока диод ещё не успевает сгореть, аппарат в рабочем режиме находится. Кондёры поменяю, до магазина доберусь... На 220-330мкф туда страшно будет? Блок питания от компа сгоревший есть, оттуда взять. На запуске ток большой будет?
14.10.2011 в 11:20:55
Взвесив все за и против приобрел сие чудо(сиа 220а) за 6370р. Провода алюминиевые. Пломба сзади сбоку, но пока распаковал успел порвать( Сам новичок. Испытал аппарат при сваривание листового металла толщиной 1,5 мм. Электроды АНО-21 3мм. ток ставил 60 А по шкале. Варил в квартире, поэтому не нашел ничего другого. напряжение в сети 230-240в. Шов получается ровный, без прожегов. Планировал на выходных в саду провести полномасштабные испытания, но подводит погода(
14.10.2011 в 11:36:05
Krusty от блоков питания лучше не ставь,они там уже хорошо поработали,покупай новые по номиналу и лулчше что бы на кондерах 105 гр по цельсию стояла маркировка а не 85 гр.
14.10.2011 в 11:37:55
ИРИКАН написал : Взвесив все за и против приобрел сие чудо(сиа 220а) за 6370р. Провода алюминиевые. Пломба сзади сбоку, но пока распаковал успел порвать( Сам новичок. Испытал аппарат при сваривание листового металла толщиной 1,5 мм. Электроды АНО-21 3мм. ток ставил 60 А по шкале. Варил в квартире, поэтому не нашел ничего другого. напряжение в сети 230-240в. Шов получается ровный, без прожегов. Планировал на выходных в саду провести полномасштабные испытания, но подводит погода(
Эх нам бы такие цены я свою ресанту-160 ю за 7630р купил,а 220-ые уже за 10-ку продают у нас!!
14.10.2011 в 11:58:00
Делаешь заказ в инете и в магазине скидка почти на пачку 5 кг электродов)
14.10.2011 в 12:23:43
Sulfur написал : Получается цепь фаза-конденсатор-корпус_аппарата-сварщик-земля. Что бы избежать этого нужно при выключенном аппарате коснуться корпуса индикаторной отверткой ("электроотверткой"), при свечении лампочки перевернуть вилку в розетке. Либо пользоваться полноценным удлинителем с настоящим заземлением. Замена на двухполюсной автомат решила бы проблему, но здесь он прикручен к плате, а габариты двухполюсника выходят за размер корпуса аппарата на 3-5 мм, что есть не комильфо.
Если у нас такая цепь получается, если подключить СА по правилам с заземлением, тогда УЗО с Iутечки=30 mA будет постоянно отключать СА?
Кто сможет прояснить? Наука о заземлении еще та наука:)
14.10.2011 в 12:33:59
Krusty написал : А вентилятор и D13 имеют отношение к D22?
да это я немного не туда глянул но снаббер R14, C18, D16 надо бы проверить
