Григорий83
Григорий83
Самара
17.10.2011 в 12:08:07
Всех приветствую! Здесь я новичок, Привела меня сюда беда))) Почитав отзывы по инверторам остановился на ресанте.
Купил себе этот чудо аппарат, и целую неделю моему счастью не было предела. и вот как то на днях закончив шов, отложил держак и начал примерять уголок, буквально минуты 3 аппарат был на холостом ходу, и вдруг внезапно погас:confused::sorry: Полазив по форуму наткнулся :
mode написал : Резистор на плате под номером R010 22ом 1ват лучше поставить 2 ватный (по виду ваш резистор может быть нормальным но при прозвонке внутри обрыв) Если после замены этого резистора аппарат не включился следом необходимо смотреть резисторы R011,R013 транзистор 4N90C и на послед микросхему UC3840EN. ЗЫ Сварочные инверторы Ресанта бывают двух разных модификаций более старых SH(160-220) их больше не выпускают и более новых GP(160-250)Я привёл пример к новым GP у SH совсем другая конструкция.
Вскрыл свой аппарат нашёл этот резистор, внешне выглядел идеально, начал прозванивать не звонится, выпаял и увидел что с другой стороны выгорел,купил новый резистор 22 Ом 2 в впаял, включаю и тишина:( Начал искать R011,R013 не могу найти:(
Гуру этих аппаратов подскажите где искать:o
fedor
fedor
17.10.2011 в 17:48:23
Григорий, резисторы R011 и R013 - это SMD(чип)-резисторы типоразмера 1206 и они находятся на другой стороне платы относительно резистора R010.
Чтобы не испытывать судьбу лучше сразу поменяйте указанные компоненты , особенно транзистор 4N90C. А если неисправны резисторы R011 или R013, то микросхема UC3842BN "вылетела" на 100% .
djivs
djivs
Саранск
17.10.2011 в 17:52:22
ИРИКАН написал : Взвесив все за и против приобрел сие чудо(сиа 220а) за 6370р. Провода алюминиевые. (
всё больше таких сообщений....интересно действительно провода Al?
Rin56
Rin56
Ульяновск
17.10.2011 в 18:23:39
djivs написал : интересно действительно провода Al?
Действительно, у меня тоже AL покрытые медью, буду менять.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
17.10.2011 в 18:55:48
Григорий83 написал : Купил себе этот чудо аппарат, и целую неделю моему счастью не было предела. и вот как то на днях закончив шов, отложил держак и начал примерять уголок, буквально минуты 3 аппарат был на холостом ходу, и вдруг внезапно погас
вот тоже надумал себе покупать РЕСАНТУ но что то смотрю судя по этой теме горят они стал смотреть в сторону СВАРОГА чуть подороже но в теме про них небыло отзывов что что то згорело хотя конечно это не показатель может просто пользователей РЕСАНТЫ больше так как дешевле стоят и есть практически во всех городах РФ
ИРИКАН
ИРИКАН
Уфа
17.10.2011 в 23:59:29
djivs написал : всё больше таких сообщений....интересно действительно провода Al?
Провода на срезе белые и режуться ножом, но покрыты медью. современем думаю поменять)
BAD электрbr
BAD электрbr
18.10.2011 в 00:02:39
ИРИКАН написал : Провода на срезе белые и режуться ножом, но покрыты медью. современем думаю поменять)
какой длины и сечения брать будете?
Krusty
Krusty
Красноярск
18.10.2011 в 05:17:38
По поводу алюминевых проводов... У меня знакомый раньше работал в филиале официального диллера Ресанты. Если раньше ещё Ресанта что-то из себя представляла, качество какое-то было, то потом пошла откровенная хрень. У стабов катушки плохо обработанные у электромеханических, искрят постоянно, требуется обработка, у цифровых - катушки из алюминевого провода покрытого под медь, в компрессорах трубки так же под медь покрашены, в электродвигателе то же обмотка алюминевая и всё в таком духе, сам наблюдал. Вместо металлических частей - пластмасса. Теперь вот и до сварки добрались, видимо. Интересно что внутри у неё :)
ИРИКАН
ИРИКАН
Уфа
18.10.2011 в 09:27:46
BAD электрbr написал : какой длины и сечения брать будете?
КГ 25 метров 3 на каждую сторону, аппарат то не тяжелый можно и передвигать.
Oleg_GK
Oleg_GK
Курган
18.10.2011 в 12:32:42
ИРИКАН, Зачем же на каждую сторону-то, имеющие соединяете в месте - получается 3 метра и покупаете еще 3 метра например на держак, получается два по три метра. А так старые 1,5 метровые куда денете, на выброс?
joha
joha
Ярославль
18.10.2011 в 12:38:23
у ресанты по моему только одно преимущество - это 80в на холостом ходу
