viktor1953
viktor1953
09.01.2013 в 15:24:42
Печка написал : ККМ не просто повышает,а стабилизирует напряжение,в данном случае на 375В.
Тогда ещё вопрос. ККМ прямо со 100 вольт делает 375 и насколько эта напруга стабильна при изменении нагрузки. И ещё, повышенная наруга на детальках как правило приводит к снижению надёжности, особенно в сырости. Как думаете, уважаемые. Удачи. Виктор.
И ещё чуть не забыл, значит на нормальной сети в горении дуги особого выигрыша не будет? Коли К.тр выше. А также, насколько больше будет потребляемый ток из сети при низкой напруге? Если можно, то поподробнее. Заранее большое спасибо. Виктор.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
09.01.2013 в 15:31:49
joha написал : U-Kmaster, не понял
VRD, функция снижения хх для безопасности. В пнках ее нет, а место на плате есть.в Ресантах серии проф должна же вроде быть?
Печка
Печка
Ижевск
09.01.2013 в 15:37:51
viktor1953 написал : Как думаете, уважаемые
Думаю,что Вы заблуждаетесь.Применены элементы соответствуюшего класса по напряжению.Ток пропорционально снижается,следовательно нагрев тоже - что плохого? Ходят же трамваи,троллейбусы - там 600В(ном.)Я уж молчу про метрополитен и электровозы,а горнорудное оборудование! Вобщем всё пучком! С уважением.Печка.
viktor1953
viktor1953
09.01.2013 в 16:12:24
Печка написал : Ходят же трамваи,троллейбусы - там 600В(ном.)Я уж молчу про метрополитен и электровозы,а горнорудное оборудование! Вобщем всё пучком!
Согласен, но там приняты меры дополнительной изоляции, а вот как у Евгения голый флюс при небольших расстояниях между дорожками, меня сильно смущает. Я как-то писал про WT180S, пришлось мне лезть с мороза в подвал, ляпать трубу отопления, парилка. С китайца чуть ли не лилась вода (очень быстро капала), выдержал косоглазый. А вот наши Рески на такое способны, я лично не рискну. Ибо результат у моей будет один, капут. Так как со стороны деталей лака практически нет, хотя и следов флюса тоже. Тем более там постоянка, а сдесь 50 кгц, плюс приличные выбросы. Я думаю, что мои опасения обоснованы, что скажите. С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
09.01.2013 в 16:12:59
U-Kmaster, нету там VRD.
viktor1953, и со 100в тоже 375в делает, но написано что при сети 100-130в выход 120А, ток потребления растёт пропорционально падению напряжения и его (ток) ограничивают для устранения безмерной перегрузки на сеть и на детали, за счёт повышенного напряжения на силе, так же пропорционально уменьшен ток через силовые элементы. 310 и 375 не велика разница, не 600в ведь
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.01.2013 в 16:31:34
viktor1953 написал : Ибо результат у моей будет один, капут.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174574&p=3541640&viewfull=1#post3541640
Печка
Печка
Ижевск
09.01.2013 в 16:57:13
viktor1953 написал : как со стороны деталей лака практически нет,
А кто Вам запрещает самостоятельно покрыть лаком.Купите любой для наружных и внутренних работ на полиуретановой основе и пролачте в два слоя.Расстояние между выводами силовых транзисторов хорошо заполнить силиконовым герметиком,лучше не герметик прокладка(авто),а именно герметик(продают в отделах сантехники).Так делается на платах управления силового оборудования,где есть высоковольтные цепи.В этом случае даже наличие влажной пыли не повредит Вашему оборудованию. То,что платы Ресанты непролачены - к свойствам эл.компонентов отношения не имеет.Это просто экономия.Да и чему удивляться,если даже инэум(мелкосерийное пр-во) не считают нужным это делать.
joha
joha
Ярославль
09.01.2013 в 17:02:04
Печка написал : Расстояние между выводами силовых транзисторов
имеет сквозные вырезы в плате
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
09.01.2013 в 17:44:31
Печка написал : Расстояние между выводами силовых транзисторов хорошо заполнить силиконовым герметиком
на моей реске диоды и транзисторы были им вымазаны(очень похоже на него) и чтобы посмотреть маркировку, пришлось их очищать
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.01.2013 в 18:28:48
joha написал : "На это я пойтить не могу, Надо посоветоваться с Шефом..." по крайней мере пока,
Да там делов то на пару чашек кофе...Ну выпаять пару кондерчиков...да несколько винтиков отвинтить... Зато - проверить, все ли там в порядке ! А может, заизолировать чего то нужно, подкрутить... Может, и там греется чего то... Может, радиаторы диодов размагничивания подкоротить на радиатор транзисторов хотят...Может, там ваза криво стоит...;) Заодно и схемку ККМ глянуть...
joha
joha
Ярославль
09.01.2013 в 20:09:38
ГОСТ, ух ти какой хитрый,
За-то по мере составления схемы похоже нашёл (дальнейшие изыскания покажут) глюк занижения цыфирь на индикаторе - это не глюк - это настучать им по голове, В схеме установки тока стоят 4 оптрона с разными сопротивлениями, а на крышке у аппарата есть табличка с 4-мя диапазонами тока в зависимости от сетевого (дальше сами догадаетесь), Первая граница переключения указана 190в, Похоже в зависимости от сетевого открывается определённый оптрон и подкорачивает через определённый резюк линию установки тока, индикатор это честно отображает, В место того что бы сделать только ограничение сверху, они рубят всю уставку тока, в результате во время просадки (в том числе и сварки) просто ток начинает падать на заданное сопротивлениями значение, сколько бы не было установлено.
Дальнейший разбор покажет прав или нет
