22.10.2013 в 23:12:57
Алексеевич49 написал : Garik_31, Пачки красно-черные. На пачках написано производитель:Кваттро Элементи. Виа Сан Винченцо 2-16121,Генуя,Италия. Импортер:ООО БалтСервисТорг. Про поднебесную ни слова
Ну тогда вам повезло... Я завтра свою сфоткаю ради интереса. Там тоже что то про Италию было написано, но в уголке мелкими букаффками: Made in P.R.C.
22.10.2013 в 23:40:04
joha написал : У меня в гараже сеть тоже 2ом,
viktor1953 написал : Сопротивление сопли для создания более дохлой сети, против существующей 2 ома.
Речь, все- таки, похоже, идет о разных параметрах сети. Давайте прикинем. Если у Виктора после введения в цепь добавочного сопротивления, утюг с сопр. 31 Ом просаживет сеть на 24в., то простые расчеты показывают, что общее сопротивление сети- почти 4 ома 31* 24/ 194= 3,83 ома: доб. сопр. плюс сопротивление самой сети.
22.10.2013 в 23:54:15
Анатолий4, Чего-то не въехал сразу в вашу формулу, но результат вроде правильный. Тогда у него 110-120А максимум в распоряжении при 220-230в на холостом
23.10.2013 в 00:15:10
joha написал : Чего-то не въехал сразу в вашу формулу,
Попробуйте нарисовать цепь из последовательно соединенных сопротивлений нагрузки (утюга),добавочного сопротивления и сопротивления самой сети. Последние два удобнее объединить в одно. Тогда получится всего два сопротивления. Приведенный результат вытекает из отношения пропорциональности падений напяжений на сопротивлениях и величин самих сопротивлений, одну из которых нам и нужно узнать.
23.10.2013 в 00:17:39
joha написал : Тогда у него 110-120А максимум в распоряжении при 220-230в на холостом
Получается, что, вроде, так.
23.10.2013 в 00:26:10
Анатолий4 написал : 31* 24/ 194= 3,83 ома: доп. сопр. плюс сопротивление самой сети.
Без учета дрейфа величины добавчного сопртивления от его возможного нагрева.
23.10.2013 в 20:20:06
Всем доброго времени. Сегодня наконец казнил ГС. (дорожку между с8 и р11 срезал, так кажись проще чем выпаивать)
И о чудо!!!!!!!! Он заработал!!!!!! От сети!!!! Да и лучше чем промитэй!!!!!
Вобщем исходя из моего опыта, и из того что написали участники форума выше, вывод такой:
Если меня спросят "посаветуй стоит мол брать для слабой сети? "
Отвечу без раздумий, ни в коемь случае!!! Если только не готов залезть в новый аппарат, и возможно лешиться гарантии...
Ну а если готов... тогда аппарат просто супер!!
Вобщем все как обычно у нас: задумка отличная, а исполнение через Жо...
Ну а вообще, я доволен.
23.10.2013 в 21:27:55
joha написал : При сети 2ом и при 220в на холостую, теоретически с просадкой в половину (до 110в) можно выжать 6050вт (110/2=55*110=6050), это даже с учётом КПД (скажем 500вт на нагрев внутрянки) около 200А, 6050-500=5550вт/28в=198А на выходе, так что свои заявленные 120А она по любому выдаст
Евгений, 2 ома это добавочное сопротивление, сеть я не учитывал. Утюг 31 ом садит напругу почти 10 вольт, это в комнате, а до уличной розетки ещё метров около 22х, сечением 2х2,5, часть люминь метров 10. Сечение лень лезть, но хорошее. Я бы и сегодня взял фотик не глядя что с калыма, но скоро катить на отдых и не дай бог сломать. Тогда писать будет некому. Как бы то не было, 190 ПРОФ на моих соплях стала тупить как в кино у Александра, к моёму большому сожалению. Попробуйте дополнительно 2 ома в сеть и по эксперементировать, возможно Ваша 190ПРОФ окажется лучше, а бумага всё стерпит.
Garik_31 написал : Made in P.R.C.
Поднебесная Республика Китай (CHINA). Просто подошло.
Александр Л написал : И о чудо!!!!!!!! Он заработал!!!!!! От сети!!!! Да и лучше чем промитэй!!!!!
Поздравляю и слава богу. А я с сетью видимо перемудрил, сделал ещё дохлее Вашей и получил результат сравнимый с Ресантушечкой 220 на синих 2 мм и это без кондёра С8. В любом случае Вам спасибо за участие и кино.
Всем большое спасибо. Здоровья и всех благ. Виктор.
23.10.2013 в 23:32:02
А я летом перебрал 3 соединительные коробки на соседских гаражах (грелись жутко) и теперь у меня сеть немного поправилась, стала примерно 1,4ом вместо бывших 2ом, нагреватель 14ом с 220в сажает до 200 (на 20в). Пытал сегодня на 100А не выключая обогрев в 3кВт, но замеров не делал. Надо ещё штуки 3 коробки перебрать, а то греются сильно когда обогреватели включены, мож ещё сеть поправиться до 1ом
24.10.2013 в 12:07:13
joha, Евгений, а я сейчас погонял АВИ-200В с соплями 2 ома и очков Ресантам не прибыло. Ток по крутилке 50, сеть с 212 села до 188. Ток 70 сеть с 210 села до 175. Ток 90 дуга зафыркала и удержать не глядя было трудно, поэтому вольтов нету. Форсаж 0. Синие двойка как и при проверке Ресант. Итог, АВИ грузит сеть меньше и даёт ток больше, правда дугу держать надо короткую.
А Ваша 190ПРОФ возможно благодаря большой модернизации лучше держит сеть, в отличии от моей. С уважением. Виктор.
24.10.2013 в 21:06:45
joha, Евгений, сегодня подкатил бугор, развалилась перевозилка досок на газели. Я не стал трогать 190ПРОФ из за хорошего аппетита ибо деревня в 20-00 вся по домам. Естественно в ход пошла Ресантушечка 220, 80 по крутилке мало, 90 мало, 100 мало, 120 пойдёт но начала трещать дуга. Притащил АВИ, на 90 всё ок, но поджиг хуже чем у 220й и дуга короткая зато шипит. Когда всё прибрал пришла мысля померить сеть - 185 вольт. Патроны Сызрань, красивые, но та такой сети красота померкла. Лишний раз подтердилось, низкий ХХ комфорту сварки не друг. С уважением. Виктор.
24.10.2013 в 21:50:01
viktor1953 написал : ...120 пойдёт но начала трещать дуга...
это уже наверно пульсации 50Гц (100) начинаются из-за пониженного напряжения и большого для такой сети тока, ПРОФ думаю не трещала бы
25.10.2013 в 14:19:06
кстати, у тех кто работает помимо ПРОФа еще и с другими аппаратами, не сложилось впечатление, что у него, надеюсь правильно выражусь, КПД маловат чтоли...
25.10.2013 в 20:17:46
Александр Л написал : кстати, у тех кто работает помимо ПРОФа еще и с другими аппаратами, не сложилось впечатление, что у него, надеюсь правильно выражусь, КПД маловат чтоли...
Вы имете в виду у 190ПРОФ КПД маловат?
И вопрос, как 190ПРОФ без ГС дружит с геной, или опять цифирки бегают? Мне после калымов уже не охото с геной возиться.
joha написал : это уже наверно пульсации 50Гц (100) начинаются из-за пониженного напряжения и большого для такой сети тока, ПРОФ думаю не трещала бы
Я тоже подозреваю, что Ресантушечка 220 не упевает заряжать кондёры до конца или емкости маловаты. Хотя 3 по 680 мкф вроде не плохо, у АВИ немного больше 5 по 470 мкф, но на 120 ампер проверить не сообразил. Да и при сети 185 вольт, 120 амперами и не пахнет, это я прекрасно понимаю. 190ПРОФ возможно бы и не трещала, зато соседи трещали бы наверняка.
Всем удачи, с уважением. Виктор.
27.10.2013 в 16:22:37
Мужики, принимайте в отряд ресантников! :) Стал сегодня обладателем САИ 220ПН, плата GP98 и вот какую особенность заметил. Когда включаешь аппарат, то загарается лампочка "перегрузка" и тухнет секунды через 3, так же, после выключения автоматика сзади, аппарат работает еще секунды 3-4 и опять же загорается лампочка "перегрузка" это у всех так? То чето я очкую, в инструкции про это нини...
Пробовал поварить МР3 синенькими - варит на ура, но надо сказать, что сеть в гараже нормальная, просадки небольшие. Теперь жду лета, на даче не редко 165В в сети, вот там то его и испытаю как следует.
