Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
25.01.2013 в 19:12:38
avaks написал : Маниак!
У самого в гараже целых 4 штуки , все хорошие такие.
borys78rus
borys78rus
25.01.2013 в 21:28:47
Посмотрел схему ресанты-проф. Интересно сделан форсаж дуги - аналоговый мультиплексор подключается либо к резистору задатчика тока, либо дискретно переключается на вывод резистора форсажа. Но не понял, что за стабилитрон (какое напряжение) задает порог переключения управляющего компаратора. И дискретное увеличение тока за счет форсажа по сравнению с плавным (в сварогах) - это хорошо для дуги или плохо?
joha
joha
Ярославль
25.01.2013 в 21:50:34
Ресанта 190 ПРОФ на осциле делитель 1:10, лампа 100вт 220в, 1,2,3,4 - выходные сварочные клеммы 5 - затвор транзисторов ККМ 6 - затвор транзистора БП
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.01.2013 в 00:52:07
viktor1953 написал : на малых токах моей Ресанте 220 в подмётки не годяться.
эт да, тож заметил такое в сравнении с другими инверторниками, да и вопще неплохо варит, ток поэтому и держу ее, несмотря на все косяки.а 140 в меня не напрягает,так эт просто хандрю:o
viktor1953 написал : за 30 с гаком лет сверкания, в том числе по подвалам и котлам, немного стал разбираться в сварке.
солидный стаж однако!это достойно уважения
ГОСТ написал : Можно подумать, что во всех остальных сварочниках платы прям залиты лаком. Они везде примерно одинаковы.
ну в моей ресанте , и те что видел, платы голые и с налетом флюса
Печка написал : С такими крамольными мыслЯми Вы скоро и до Фрониуса-Кемппи договоритесь,
поговорить то можно, а вот куплять - вядли, хотя по цене ресанты взял бы пожалуй;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.01.2013 в 00:57:29
U-Kmaster написал : и те что видел,
На самом деле, без определенной подготовки и опыта, очень трудно на глаз это определить, так что не нужно быть категоричным.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.01.2013 в 01:01:41
ГОСТ написал : На самом деле, без определенной подготовки и опыта, очень трудно на глаз это определить, так что не нужно быть категоричным.
дык флюса небылоб тогда, как он можед поверх лака оказаться?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.01.2013 в 01:11:46
U-Kmaster написал : дык флюса небылоб тогда, как он можед поверх лака оказаться?
Небольшой ликбез по платам, если интересно. Плата состоит из стеклотекстолита толщ. 1,5-2,0 мм. На ней с 2-х сторон (двухсторонняя плата) распологается медная фольга толщ. 35 микрон (стандартное. бывает разное). Далее, слой маски (это эпоксидное защитное составляющее). Оно придает защиту дорожкам и крепость платы в целом. Далее, остаются точки запайки деталек, которые после запайки покрываются лаком и т.п.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.01.2013 в 01:24:23
ГОСТ написал : А что плохого в флюсе поверх лака, кроме внешнего вида ?
вопрос в том как флюс может оказаться поверх лака
ГОСТ написал : Небольшой ликбез по платам
спасибо, но флюса все равно не должно быть, если только китайцы спецом не помазали шоб нам легче паялось, хотя может я и ошибаюсь, по тому как не спец
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.01.2013 в 01:29:20
U-Kmaster написал : вопрос в том как флюс может оказаться поверх лака
Это вряд ли. Потому, что через лак паять невозможно. Флюс на плате.
U-Kmaster написал : но флюса все равно не должно быть, если только китайцы спецом не помазали шоб нам легче паялось,
Все абсолютно паяют с флюсом. Иначе пайка будет гавняная. И не потому, что легче - так положено, и правильно, и качественно. Ну смыть забыли. Скажу прямо - на надежность это уж никак не влияет, только на эстетику всего лишь (если, конечно, флюс не активный).
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.01.2013 в 01:32:47
Мы, так ваще платы в устройства для улицы флюсом заливаем - и они работают поэтому. Перед новым годом я выложил фото сварочника, который я лично заливал флюсом, его включали - была вода на платах, и он поэтому и выжил.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.01.2013 в 01:35:52
ГОСТ написал : Это вряд ли. Потому, что через лак паять невозможно. Флюс на плате
вот и я о том же
ГОСТ написал : (если, конечно, флюс не активный)
время покажет:cool:
