joha
joha
Ярославль
07.02.2013 в 00:25:25
а давайте попробуем посчитать для самого не реального режима. максимальное напряжение отсечки по току 1в, максимальное заполнение 0,95, сопротивление 1,2ом, в самом нереальном режиме получаем 1в/1,2ом=0,83А 0,83Ах1в=0,83вт 0,83втх0,95=0,79вт на оба в самом не реальном режиме, 0,79вт/2шт=0,395вт на корпус,
Номинальная мощность, Вт 0201 - 0,05вт, 0402 - 0,062вт, 0603 - 0,1вт, 0805 - 0,125вт, 1206 - 0,25вт, 1210 - 0,5вт, 1812 - 0,75вт 2010 - 0,75вт, 2512 - 1вт
а какой там корпус резистора? и их там 2? там 1206х2шт - 0,25втх2шт=0,5вт , а будет ли этот нереальный режим в 0,79вт - сделано тютелька в тютельку. Ну у меня же 1шт не горит, думаю что у вас 2 шт тем более не сгорят. Но если страшно то поменяйте, нервы они дороже.
Печка
Печка
Ижевск
07.02.2013 в 00:38:28
joha написал : 0,83втх0,95=0,79вт
Вы,Евгений,забыли поделить на коэфф. использования . 0,79/0,7=1,13Вт.
joha
joha
Ярославль
07.02.2013 в 00:41:20
Печка, это вы про что, я же нормально вроде посчитал, там больше 1в не может быть, а дальше закон Ома и заполнение импульса
Печка
Печка
Ижевск
07.02.2013 в 00:47:33
joha написал : а дальше закон Ома и заполнение импульса
И К[suB]и[/suB]. Т.е. если Вы хотите рассеивать с резистора 0,7Вт мощности,то резистор должен быть на 1Вт.
joha
joha
Ярославль
07.02.2013 в 00:52:02
ааа, ну тода конечно, согласен, пущай 1вт будет
Печка
Печка
Ижевск
07.02.2013 в 01:00:30
joha написал : согласен,
Согласие - есть продукт взаимного непротивления сторон.;)
Постановляем: резистор ставить 1Вт.
joha
joha
Ярославль
07.02.2013 в 01:09:23
тогда последовательно параллельно 4 резика по 1,2ом в корпусе 1206 и будет 1вт 1,2ом
Печка
Печка
Ижевск
07.02.2013 в 01:11:48
joha А не проще один ваттник выводной и никакого гемора?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.02.2013 в 03:50:47
viktor1953 написал : Мне интересно, за счёт каких это ухищрений Ресанта 190 Проф так круто задрала ПН? Детальки, если верить Евгению, не ахти какие.
Может, за счет того, что напряжения питания силы выше, и ей легше.
viktor1953 написал : У БП транзистор вообще без радиатора и приляпан прямо на плату! Честно сказать не нравиться такой фортель. Они и с радиаторами горят не плохо, а тут.... одни буквы. Хоть бы жестянку приклеили.
Абсолютно нормальное здоровое решение. Фольга на стеклотекстолите - прекрасные радиаторы.
Печка написал : Значит погрешность +/-10%
У резисторов +/-5% (иногда 1%). В той цепи небольшая погрешность его будет совсем немного влиять на ОС по току БП, абсолютно не страшно. В Штурме 2-а стоит, и ничего. Ну, 4-е можно поставить с переляку, один на другой, аккуратно будет и незаметно даже.
joha
joha
Ярославль
07.02.2013 в 07:59:52
а я бы так сделал
viktor1953
viktor1953
07.02.2013 в 12:09:50
Сан46, Печка, U-Kmaster, Ресант-250А. Здравствуйте уважаемые, спасибо за добрые пожелания и надеюсь с вашей легкой руки, Ресанта 190 Проф будет жить долго и счастливо. А теперь некоторые соображения про Ресанту. Я сегодня отдал Реску хозяину, и проверить сварку нержи при кап. сети теперь смогу на той неделе. На пачке ОЗЛ-8 3 мм написано: ток в нижнем положении 50-90 ампер, потолок и вертикаль 50-70. Значит эти данные можно использовать для определения св.тока, которые пока Ресочка не выдержала. И ещё просьба, у кого есть возможность, посмотреть огибающую импульсов под нагрузкой. Очень смахивает на то, что из за недостаточной емкости идут большие пульсации 100 гц и отсюда некотороя нестабильность дуги. joha. Евгений, а вам отдельное большое спасибо, только благодаря вам я раззорился на третью сварку. И вообще потчёт и уважение всем участникам темы.
ГОСТ написал : Может, за счет того, что напряжения питания силы выше, и ей легше.
Дай бог бы, только высокая напруга не сильно способствует надёжности аппаратуры, гоняемой на природе.
Печка написал : Ну теперь-то Ваша душенька довольна? Или,как в сказке "О рыбаке и золотой рыбке".
Доволен не доволен... (наверное всегда будет хотеться чего то лучшего, как в сказке), а с реальным ХХ 90 вольт всё равно ничего бюджетного нет. В крайнем случае пока эта Ресанта 190 Проф занимает первое место, среди почти десятка, тех которыми мне пришлось пользоваться. Дай бог, что бы тоже самое я написал и через годы.
ribakow.fthj написал : Я не употребляю...Но латвия-бренд,а производит китай....Свой та за скока взяли?...
К моёму большому сожаленитю, мы крепко поддерживаем китайского производителя, не зависимо от этикетки и товара. Личная Ресанта 190 Проф мне досталась за 9000. А за то, что не употребляете двойное уважение.
Ресант-250А написал : Ох и мучаете вы меня Виктор и Евгении , еле еле сдерживаюсь собираю на ССВА 270 Р . сорвусь наверно и тоже возьму себе проф, а хамик у меня Энергомаш за 2500 кгруб
Только не в ущерб семейному бюджету. Если нет сильной необходимости, можно переждать некоторое время и всё встанет на свои места. С уважением. Виктор.
