Печка
Печка
Ижевск
06.02.2013 в 19:38:00
Ресант-250А написал : сорвусь наверно и тоже возьму себе проф
У Вас же сеть теперь могучая.Провод заведён в руку толщиной.:)Зачем Вам проф?!
joha
joha
Ярославль
06.02.2013 в 20:01:15
viktor1953 написал : У БП транзистор вообще без радиатора и приляпан прямо на плату! Честно сказать не нравиться такой фортель
я первым делом этот фортель проверил, даже тёплым не назовёшь, не греется, стояла включенная минут 10, потом выключил и сразу пальцем прильнул, холодный, уж если бы нагрелся, то так быстро не остыл бы
06.02.2013 в 20:27:09
тема для обсуждения какой генератор подходит для инвертора на 160-190А? :confused:
joha
joha
Ярославль
06.02.2013 в 20:35:17
aspert, 190А 28в = 5320вт, +400вт типа КПД =5720вт, если аппарат без ККМа то умножаем на 1,5 = примерно 8500вт (8,5кВт), а если с ККМом то можно для запаса ещё на всякий случай 500вт добавить = 6200вт (6,2кВт) примерно
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
06.02.2013 в 22:54:18
joha, вместо резюка 1,2 ома, который выгорает при пониженной напруге, набираю баян из 6и штук корус 1206 по 7,15 ома= 1,191 ома. пойдет так или нужно точно 1,2? чем это грозит?какая погрешность там допускается?
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
06.02.2013 в 23:04:29
Печка написал : Зачем Вам проф?!
Если честно не сдержался, больно красиво про него складывают. Только что перед мной рядом присутствовал, произошел спор Циклон не инвертор профессиональный прямо рядом стоял проволока 1мм стандартная горелка Рельсу разрезал, Я в шоке первый раз увидел да простят меня Ресантоведы.
joha
joha
Ярославль
06.02.2013 в 23:07:27
U-Kmaster написал : 1,191 ома
думаю пойдёт, а может тогда сразу на выводной заменить на 1вт например или на 0,5вт
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
06.02.2013 в 23:12:59
joha написал : думаю пойдёт, а может тогда сразу на выводной заменить на 1вт например или на 0,5вт
там у меня стоят 2 штуки 1206 2,4 ома с завода. думаешь хватит 0,5 вт? а если на выводной сменить 1вт, сверлить надо?плата же двухсторонняя, можно так? ябы и 2х ваттный тода припаял для запаса :o
joha
joha
Ярославль
06.02.2013 в 23:29:17
U-Kmaster написал : там у меня стоят 2 штуки 1206 2,4 ома с завода
у меня в 250-й 1 стоит и не горел на 140в при испытаниях, а 2 должны вообще надёжно стоять. Может не менять их, а?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
06.02.2013 в 23:42:11
joha написал : у меня в 250-й 1 стоит и не горел на 140в при испытаниях, а 2 должны вообще надёжно стоять. Может не менять их, а?
star-vad писал, что 0,5 вт китайцы мало ставят, что там 1вт рассеивается. а сам то я не знаю чего там и как. ковырять плату зря не охота конешно. давай, как скажешь, так и сделаю:)
Печка
Печка
Ижевск
07.02.2013 в 00:07:11
U-Kmaster написал : или нужно точно 1,2
В аппаратуре такого класса никто,в здравом уме,прецизионные элемаенты использовать не будет.Значит погрешность +/-10% и Вы в неё элементарно укладываетесь. И лучше,как советует Евгений, вместо баяна поставить один выводной,т.к. условия охлаждения у него будут лучше.
U-Kmaster написал : овырять плату зря не охота
Ну и ненадо.Не мешай машине работать! А если уж очень хочется,то можно впаять вертикально.
Ресант-250А написал : Циклон не инвертор профессиональный прямо рядом стоял проволока 1мм стандартная горелка Рельсу разрезал
Ни чё не понял!:(
