joha
joha
Ярославль
11.02.2013 в 22:02:12
Печка, на 150 выставленных показывало вроде 140 - сеть в падала даже ниже 100в, прикручу новый вольтметр перемерю ещё раз
Печка
Печка
Ижевск
11.02.2013 в 22:14:55
joha написал : на 150 выставленных показывало вроде 140 - сеть в падала даже ниже 100в
Вот и я о том же.
viktor1953
viktor1953
12.02.2013 в 07:57:14
Всем привет. Большое спасибо за советы с пломбой, немного поздно, это мелочь. Вскрытие не состоялось, банальная лень и охото попробывать нерху на кап. сети. Вчера немного поэксперементироал с обеими Ресками, на дохлой сети Проф выше всех похвал, но есть и маленький минус. 220я малышка показала лучший ХХ на 245 вольтах, 64 против 58 у Проф ( мерил Ц4315 ). Так что малышка имеет шанс утереть нос Проф при сварке непослушными патронами. С Уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
12.02.2013 в 08:09:43
viktor1953, у обычной 93-94в импульсы, а у ПРОФ 100в импульсы, а более низкие замеры у ПРОФ это потому что выход у неё больше нагружен измериловкой, и кроме того под нагрузкой не проседают, так что ПРОФ должна быть лучше, хотя при 245 в сети у простой тоже импульсы подрастут на холостом
viktor1953
viktor1953
12.02.2013 в 10:48:11
Ещё раз всем привет, хотел добавить в предыдущее сообщение, а его пока нема. joha, Евгений, сейчас специально съездил за сваркой 190 Проф и нержей ЦЛ-11 3мм. ( самые противные зелёные, что у меня есть в смысле горения) для проверки от кап. сети. Ничего существенно не изменилось. На 50 амперах вообще проблема зажечь, на 90 терпимо, на 120 боле менее пойдёт. Сеть кап. оказалась не очень кап. При токе 191 мах. на четвёрке, проседала с 216 до 211 вольт, мерили в розетке и плюс переноска 8-10 метров 2 по 2,5 кв.мм, ещё наверное потери пары вольт.
И ещё хочеться предупредить БУДУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, специально большими, да простят меня хозяева. Не злоупотребляйте способностями Ресанты 190 Проф на дохлой проводке. Она тянет из розетки столько, сколько надо для нормальной работы, а это больше 30 ампер и дохлая проводка может устроить неприятность в виде пожара. Лучше взять более тонкие электроды и спокойно сделать работу. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
12.02.2013 в 11:12:52
joha написал : у обычной 93-94в импульсы, а у ПРОФ 100в импульсы, а более низкие замеры у ПРОФ
Нет, Евгений. У 220й малышки при 220 вольтах в сети и кондёре на выходе 6.8 мкф 105 вольт, а у 190 Проф 115 вольт. Повышение напруги до 245 малышка показала 124, а Проф так и осталась ( скакала в районе 1го вольта), Мерил MY62, а вот почему то маленькая цифра показывет импульсы на 5 вольт больше, а по постоянке ноздря в ноздрю? Кстати, игры с кондёрами на выходе не накроют выхлопные диоды? И ещё, кто то уже писал, что новые сварки сделаны на 230 вольт, не смотря на надписи. Отсюда становиться понятно, трансы 12:4 на 220 вольт, а 13:4 на 230, логично? Поэтому верить китайским этикеткам не стоит, подтверждение - в бумажках на Проф все весят 5 кг. Да и разбивка по напругам на корпусе далека от истины. И ещё Евгений, у 220й малышки при 240 вольтах так подрастает ХХ, что варить начинает не хуже крутых ( мне очень понравилось, чего не скажеш о моей деревне 180-200), проверено у свояка на заборе. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
12.02.2013 в 11:58:00
joha написал : оформил ваш замер более наглядно, табличной, не заругаетесь?
Евгений, что Вы! Только признательность и благодарность. Вопрос, падение напруги на мощных диодах как и на слабых или меньше? Или лучше воткнуть хорошую дулку, а может сделать какой нибудь коробок в нутри, что бы сузить водушный поток заполнив пустое место и направив весь воздух на горячие запчасти. Ведь большая доля воздуха вылетает через боковые прорези без толку для диодов, транса и дросселей. С уважением. Виктор.
joha написал : viktor1953, не плохо бы ещё в середине шкалы замер сделать например на 100А при нормальном напряжении и со снижением как для максимума и минимума,
Сегодня перед разборкой и посмотю. Удачи.
viktor1953
viktor1953
12.02.2013 в 12:11:57
ГОСТ написал : Пика плачет ?...
Пико и тд. на мой взгляд, рыдать и плакать может и не будут, но потесниться придётся. Если Ресанте 190 Проф натыкать на выход столько кондёров и резисторов как у Пико, интересно как она станет варить? Конечно ещё рано судить о качестве товара, но то, что Ресанта 190 Проф за 9 с мелочью достойна пристального внимания, точно! С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
12.02.2013 в 12:23:03
viktor1953 написал : Нет, Евгений. У 220й малышки при 220 вольтах в сети и кондёре на выходе 6.8 мкф 105 вольт, а у 190 Проф 115 вольт. Повышение напруги до 245 малышка показала 124, а Проф так и осталась ( скакла в районе 1го вольта),
под нагрузкой приоритет измениться, у "малышки" в паузах сетевой синусоиды будут провалы амплитуды импульсов намного ниже чем на ПРОФ, что и скажется на длине дуги, ваш тест покажет кто прав,
viktor1953 написал : кто то уже писал, что новые сварки сделаны на 230 вольт
эт я писал, это не новые а почти всё импортное, а этикетки это наши лепят, у них же там немного другие градации 115в и 230в,
на слабых диодах падение больше чем на сильных при том же токе, если заменить STTH3003 на STTH6003, то будут греться процентов на 10-20 меньше в зависимости от тока
viktor1953
viktor1953
12.02.2013 в 14:20:31
joha написал : если заменить STTH3003 на STTH6003, то будут греться процентов на 10-20 меньше в зависимости от тока
Спасибо Евгений за объяснения с диодами. А вот с малышкой и проф придётся подождать когда у свояка откроеться дачный сезон. Ибо в деревне 240 на такой сети получить напряжно, нет стабильности. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
12.02.2013 в 14:54:35
joha написал : амплитуды импульсов намного ниже чем на ПРОФ, что и скажется на длине дуги, ваш тест покажет кто прав,
Теоретически (у 220й малышки 3х680 мкф, против 3х470 190 Проф), может Вы и правы. Но чую на 240 вольтах малышка 220 возьмёт верх при сварке. С уважением. Виктор.
