Добрый вечер.Сегодня провёл пробное включение 250 ПРОФ.Сеть трехфазная:А-230 вольт,В-231 вольт,С-228 вольт.Пробывал на всех фазах.Разницы нет.По амперметру аппарата: В положении мин.-11Ампер. В положении мах.-252Ампер. По цифровому вольтметру(клещи F-266)Холостой ход-61,2 Вольт. Без маски сжёг три электрода УОНИ четвёрки.В помещении -6 по цельсию.Температуру на "морде" ладонью пощупать не догадался. В виду отсутствия под рукой маски решил далее на балластном резисторе Вольт-Амперную характеристику посмотреть.Лежали где-то два 20-ти амперных резистора от РБ-301(второй и третий справа).Они оба одинаковые.Соединил их паралельно(получилось 1,5 Ом)К ним подключил вольтметр и головку амперметра с шунтом на 500 Ампер доставшихся от УДГ-303. Для начала подключил без резистров:на стрелочном вольтметре с пределом 75 Вольт на холостом ходу показало ровно 60 вольт(на 1,2 Вольта меньше чем на клещах) При минимуме задатчика тока подключаю запаралеленный резистор на всю длину-на амперметре сварочника 11ампер,на амперметре шунта 10 ампер,на вольтметре 15 Вольт.Вроде с теорией(законом Ома) сходится. Далее задатчиком тока поднимаем ток,соответственно растёт напряжение-но не беспредельно-при 40 вольт нагрузочный резистор начал шипеть...или жужжать... При увеличении тока ещё на 5-6 ампер звук в резисторе пропадает,по мере выведения ручки на аппарате циферки меняются вплодь до 252 ампера,однако на стрелочном вольтметре остается 40 вольт,на амперметре шунта примерно 25-27 ампер(как было в момент начала шипения).Стрелки ведут себя очень спокойно,при регулировке тока не дергаются. Решил что при 1,5 Ома он ничего больше не покажет ,переместил место соединения примерно на 2/3 резистора(хотел поймать 1 Ом) Вот тут-то и начались непонятки(перестал выполняться закон Ома.Ни в одном из положений регулятора при уменьшении сопротивления на балласте ток выше 100 ампер не поднялся при напряжении 40 вольт наступает предел роста мощности.В этот момент на аппарате 127 ампер и дальше только цифры меняются до 252 (на стрелочных стоят как вкопанные). При черезмерно малом сопротивлении загорается желтый светодиод(видит типа КЗ и высвечивает 000 ампер),при увеличении сопротивления просто перестаёт расти и ток и напряжение. Посидел,поразмышлял и решил что измерения нужно продолжить с завтра утра на свежую голову. Может форум какую подсказку даст?
