ЛАТР у меня только один-9 амперный.И тот в плачевном состоянии.
12.02.2013 в 20:25:33
12.02.2013 в 20:29:38
mixalih.lm, вы бы хоть табличку на аппарате прочитали, там напруги указаны для диапазона токов, какие нахрен 40в? - 24в при 100А, смотрите аппарат не сожгите посчитайте по формуле дуги, её за долго до нас вывели, 40в под такой нагрузкой предел для аппатара, не даст он больше на дугу с таким большим током, хорошо хоть там пара термоконтактов стоит в защите от перегрева, а то б точно спалили
12.02.2013 в 21:01:12
joha написал : а то б точно спалили
А мы какие цели преследуем? Узнать о возможностях аппарата , пока он на гарантии (по совету форумчан).А таблички соблюдать после гарантии будем. Кстати на одном из форумов ТС интересовался возможностью прогрева Бетонированного пола посредством инвертора.Так вот.Я знаю,что 250 ПРОФ при напряжении на держаке меньше 40 вольт может обеспечить около 100 ампер (4 кВт).Насколько долго-надо пробывать.То,что никакая сварка при таких режимах не предусмотрена ,я понимаю.
Отступление:Во времена.когда работал на стройке пробывали варить установкой УПБ(Устройство прогрева бетона). В самом нижнем диапазоне Анцапфы на треугольнике выдает 90 вольт-до120 ампер по таблице.Характеристика нагрузочной способности у него жесткая.Получалось перерезать арматуру любого диаметра.Сварить что-либо невозможно.Брызгается страшно.Пятерку электрод сжигает очень быстро.
12.02.2013 в 21:31:52
Подскажите пожалуйста,у меня реска-160пн. Появилась возможность приобрести на работе за недорого гену (модель точно не помню) 5.3квт номинал.Хватит ли его по мощности для работы 2.5-3мм электродами или все-таки надо аппарат по мощнее,а если хватит то какой максимальный ток можно выставить на реске? Заранее всем благодарен!
12.02.2013 в 22:00:55
Ещё один пострадавший 250 проф.
12.02.2013 в 22:18:03
mixalih.lm, печально, но кто виноват мы не знаем, мож чего попало туда, мож конденсат, надо будет свой аппарат ещё попытать
12.02.2013 в 22:22:01
dimas911t написал : Заранее всем благодарен!
Хватить-то хватит,но сначала проверте гену под нагрузкой .На нагруженном гене померьте напряжение.Есть гены которые под нагрузкой могут давать и 250-280В.Тогда Вашей Реске может придти бабай по имени Кирдык.:)
12.02.2013 в 22:26:09
Печка написал : Есть гены которые под нагрузкой могут давать и 250-280В
И 300 В. Вчера так ИИСТ-140 пострадал.
12.02.2013 в 22:33:38
mixalih.lm написал : Ещё один пострадавший 250 проф
Главное дело в гарантии отказали!:mad:
12.02.2013 в 22:42:43
joha написал : мож конденсат
Вывод: пока непоздно покрывайте платы лаком - это дешевле и проще последующего ремонта.
12.02.2013 в 22:50:33
mixalih.lm написал : пострадавший 250 проф.
Это я не с намёком"нужно-бы подсказать человеку" (кстати он уже месяц молчит-видимо починил) ,А для статистики и для рейтинга.
