13.06.2014 в 23:57:42
SWB написал : всем привет! Вот и я стал ресантоводом, прикупил 190а за 5500. Что могу сказать варит).
А куда она денется и поздравляю с вступлением в наши ряды.
U-Kmaster написал : Товарищу седня купили ресанту 220 гп120, шесть диодов разглядел, варит мягко, ок-46
А на повышенной сети вообще чудо.
Всем удачи и с уважением. Виктор
14.06.2014 в 00:26:54
SWB написал : У вас провода от термодатчиков идут куда-то на плату управления. В то время как датчик на диодах снизу подключен
Если это про мой Штурм-170, то внимания на это обращать не нужно, у меня там дополнительная самопальная плата спереди стоит, то доп. датчик для включения вентилятора. Действительно, просто - остальные последовательно : (о чем же и писал выше)
Печка написал : Берёте доп датчик и ставите в развыв провода от штатного. Соединяете всё последовательно
Ну и про термостат :
Печка написал : Не ошибитесь только при покупке термореле.Они есть,как с Н/З,так и с Н/Р контактом.
Нужны с НЗ
14.06.2014 в 11:17:54
viktor1953 написал : Покурит и снова будет работать, зато будет не убиваемая. Удачи. Виктор.
я про то, что провода не свиты
14.06.2014 в 11:27:18
viktor1953 написал : А на повышенной сети вообще чудо.
сеть была нормальная, средняя. А вобще в паспорте заявлено 220 -30%. Если в реале так будет, то проблем ни каких, такую сеть еще поискать надо
14.06.2014 в 11:46:29
U-Kmaster написал : я про то, что провода не свиты
Вообще то лучше свить, но коли работает и так - пусть живёт. Ведь провода не в цепях управления.
U-Kmaster написал : сеть была нормальная, средняя. А вобще в паспорте заявлено 220 -30%. Если в реале так будет, то проблем ни каких, такую сеть еще поискать надо
На -30 будет заметно хуже и могут появиться проблемы, по моемому сдесь не учтена просадка сети.
Удачи. Виктор.
14.06.2014 в 12:11:57
-30% от 220 это 154в (220/100*70), а от 230 это будет 161в
14.06.2014 в 12:39:31
joha написал : -30% от 220 это 154в (220/100*70)
На такой напруге сварочного комфорта можно не ожидать, особенно УОНИ или нерже. Да ещё плюс просадка. Это же не наши 190ПРОФ.
SWB написал : 4 транзистора к40н603,
Насчёт транзисторов, я Вам завидую, у меня 4 штуки G20N60 и это для 220 ампер. Удачи. Виктор.
15.06.2014 в 23:33:33
Если уж сеть на столько дохлая, разумнее наверно стабилизатор поставить, вся бытовая техника и электроинструмент будут нормально работать,а не только ресанта проф ) хотя, если на нее розетку от ккма присобачить и втыкать туда хотяб болгарки, то мож и будет смысл ее покупать))
15.06.2014 в 23:57:24
U-Kmaster, после ККМа постоянка идёт
16.06.2014 в 11:46:06
Привет всем. Помогите кто может. Ресанта 160, плата GP12. Не запускалась. Поменял сгоревшие R010 22om, R011 22om, R013 1,2om, микросхему UC3842 и полевик 4N90C. Запустилась но горит перегрев. Силовые транзисторы K30N60HS, на затворах двух транзисторов сгорели R047 10om и R048 10om, стабилитрон D25 10V лопнул. Как проверить полевики, а то тупо их менять дорого 1т.р. На каждую пару транзисторов стоит по микросхеме А3120, могут ли они навернуться.
16.06.2014 в 12:15:01
leonardo написал : Помогите кто может.
Для начала ветку Ремонт почитать, 100 раз там все уже подробно расписывалось. А лучше в ремонт сдать - дешевле выйдет.
16.06.2014 в 13:17:54
U-Kmaster написал : Если уж сеть на столько дохлая, разумнее наверно стабилизатор поставить, вся бытовая техника и электроинструмент будут нормально работать,а не только ресанта проф )
Когда в конце деревни перехлестнулись провода, дешёвый телик работал от 80 вольт, комп я на всякий случай выключил. Только проблема с холодильником, если бы "канадец" WOLSH заводился на холоде и этой проблемы не было. А насчёт стаба вопросы. Сколько это удовольствие стоит и потянет ли такую нагрузку как сварка. Если сосед попросит подляпать калитку, стаб тащить с собой? Кстати маленькая болгарка с диодным мостом от 80 вольт лучше чем от переменки 220 тянула, в том числе и пылесос. Это от делать нечего эксперементировал с трансом. Конечно дело каждого, но меня на стаб не тянет благодаря 190ПРОФ. Тем более дешёвые стабы тоже горят, а за дорогие жаба задушит.
Удачи. Виктор.
16.06.2014 в 15:05:01
viktor1953, у меня на даче стабилизатор на релюшках ресанта 5 квт. второй год без проблем, только через него и варю, тигом правда до 100а , а еще телек и дневной свет через него включены. Сколько стоит непомню уже, но не дорого
16.06.2014 в 15:07:54
Всем привет. Надоело копаться во дворе, решил потешить себя кедокитайцем WOLSH ибо китайцы заводятся с первого пинка. Примерно после 10 минут сугрева завёлся окаянный. Ну а коли завёлся 190ПРОФ под боком, как не проверить настоящий ток. Четвёрка ОЗС-12 Спецэлектрод, железо 10 мм, ток по табло 150 по амперметру показывает ровно 130, горит опиранием на козырёк иначе дрыгается стрелка. Установил по табло 160 ампер, по приборчику 140 и то не долго. Есть опасение вырубона автомата у гены с возможными последствиями для Ресантушечки во время сварки. Кстати автомат на 22,7 ампера, во как точно делают. Короче лишний раз убедился, что 190 ампер не видать как своих ушей. Как мне показалось ОЗС брызгают меньше синих, хотя на таком токе и не удивительно. Забыл добавить, что гена заметно напрягался, но не скакал и не трясся как с трансом.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
