ГОСТ написал : Не всегда. А вот к расходам - почти всегда.
Всегда...но тех кто живой остаёца...
21.05.2013 в 22:15:44
21.05.2013 в 22:27:16
ribakow.fthj написал : Всегда...но тех кто живой остаёца...
Виктор то всяко живой останеца, и продвинется вперед, купив новые сварки :)
21.05.2013 в 22:29:22
U-Kmaster написал : Виктор то всяко живой останеца, и продвинется вперед, купив новые сварки
канешна и обязательна,я же не про нево...а вообще
21.05.2013 в 22:38:32
ribakow.fthj написал : канешна и обязательна,я же не про нево...а вообще
дада, Вы про сварочники в етом случае, яж понял, тока при их кончине движение вперед всеравно будит . Вот я о чем
22.05.2013 в 11:40:41
Добрый день. Перерыл пол инета, но так толком ничего и не нашел, крому всякой дезы и китайского. А ищу я схемы на САИ-220ПН, подскажите, за 171 страницу обсуждения их уже нашли?
22.05.2013 в 12:29:55
viktor1953 написал : Да я и сам чую, что доиграюсь, но уж больно интересно что выйдет.
Удачи
22.05.2013 в 12:52:36
Юрий_Ф написал : Сообщение от viktor1953
Да я и сам чую, что доиграюсь, но уж больно интересно что выйдет. Удачи
Мощная штука, только интересно силовуха работает от одного БУ или у каждой платы своя? Удачи. Виктор.
joha написал : viktor1953, параллельно согласованно можно, а вот последовательно и параллельно противофазно лучше не надо
Послушаюсь Евгений, хотя и охото попробывать. С уважением. Виктор.
22.05.2013 в 14:22:40
Всем привет. Про паралельное включение мне пока всё ясно, в крайнем случае касаемо одинаковых сварок, а вот последовательное включение разных сварок и тем более с разной установкой тока, к чему может привести. Я понимаю, ХХ сложиться, а вот при замыкании электрода как распределиться напруга между сварками? Есть соображения? С аккумуляторами это приводит к вылету дохлого, проверено самим. Удачи. Виктор.
22.05.2013 в 14:28:26
Юрий_Ф написал : Удачи
А кто это ? ;)
viktor1953 написал : хотя и охото попробывать.
Если параллельно, плюс к плюсу, то ничего страшного быть не дллжно - мощи только добавится. Последовательно - однозначно не советую, не знаю, что будет. Параллельно плюс к минусу - пока не знаю, но лучше пока не пробовать... Покумекать чего может быть, хоть, вроде и не все так однозначно там, может и можно. :cool:
22.05.2013 в 16:45:35
ГОСТ написал : Последовательно - однозначно не советую, не знаю, что будет. Параллельно плюс к минусу - пока не знаю, но лучше пока не пробовать... Покумекать чего может быть, хоть, вроде и не все так однозначно там, может и можно.
Спасибо, паралельно плюс к минусу это получаеться КЗ как и при сарке? Мы же не сможем сразу 2 кабеля соеденмть как надо, а по очереди та же сварка получается только с двойным ХХ. Вот только как себя поведут инверторы? Тем более частоты БУ разные. На лампочку я думаю работать будут, а вот на коротыш? Или правда, закрыть этот вопрос и чёрт с ним, пока действительно на бабки не налетел. С уважением, Виктор.
22.05.2013 в 16:51:38
если подключить параллельно но +к-, а -к+ то будут сами на себя работать, при равном токе для обоих будет режим КЗ, на выходе 0в, а при не равном токе тоже ничего полезного не будет, если подключить последовательно и ткнуть электродом, то до отрыва электрода будет предыдущий вариант, но в цепи электрода будет ток, Более интересный вариант будет при общем дросселе, тогда получиться выход как у двухтакта но при условии синхронной работы в противофазе обоих генераторов
