joha
joha
Ярославль
14.07.2013 в 23:56:06
это при просаженой сети и длинном удлинителе не больше 140-100 в зависимости от просадки
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
15.07.2013 в 00:04:59
viktor1953 написал : Не знаю у кого как, а у меня \\\ ток стоял 170 ампер.
Это по крутилке,;) а по ощущению на дуге скока?
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
15.07.2013 в 00:10:58
Александр12 написал : Ясно.Спасибо.Скорее всего буду брать Ресанту 220ПН,думаю возможность работать от слабой сети мне пригодиться.А не подскажете форсаж дуги,вобщем то полезная штука?В инверторах я,пока,не особо разбираюсь,варю в общей сложности более 20ти лет,но все трансформаторными аппаратами и Саками...
Приветствую. Нашел недавно на сайте "Линкольн-электрик"(Действует только при сварке на крутопадающей вольт-амперной характеристике) Регулятор форсирования дуги “ARC FORCE” проградуирован в относительных единицах от 1 до 10. Для большинства сварочных процессов регулятор устанавливают в среднюю позицию, 5-6. В зависимости от используемых электродов, технологии сварки и по усмотрению оператора производится регулировка в большую или меньшую сторону. Низкие значения позволяют уменьшить ток короткого замыкания и сделать дугу более мягкой. Если установлено слишком низкое значение, то электрод может “примерзнуть” к сварочной ванне. Большие значения “ARC FORCE” обеспечивают более высокие величины тока короткого замыкания, повышает “давление” сварочной дуги и величину проплавления. Чрезмерное разбрызгивание может явиться результатом установки слишком высокого значения на регуляторе форсирования дуги. Во многих случаях при аргоно-дуговой сварке вольфрамовым электродом регулятор устанавливают на минимальные значения для улучшения рабочих характеристик.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
15.07.2013 в 00:23:57
joha написал : это при просаженой сети и длинном удлинителе не больше 140-100 в зависимости от просадки
Понял.
dmsxx
dmsxx
Кириллов
15.07.2013 в 00:39:07
Приобрел Ресанту 190 обычную, ревизия G95 еще не кто не вскрывал данную ревизию? как у ней с проблемными местами как R013 что то поменялось? Укажите пожалуйста на фото платы где стоит этот резистор, возможно увижу через вент отверстия, на самой плате ENDO169J MAIN v3.0 видимо наши заказчики изначально обдуривают покупателей, сунув плату на 160, а на корпусе написав 190
Анатолий4
Анатолий4
Псков
15.07.2013 в 00:50:56
Анатолий4 написал : Понял.
Но, вобще, для меня, как бы не проблема варить и смотреть на табло при этом, если есть необходимость. Поэтому и не въехал сразу насчет крутилки. Сегодня вот успел немного побаловаться на даче со своей 220й ПН. Втрех режимах через 40 ка метровый удлиннитель. На 90 А без форсажа, 120 А, форсаж 60 пр. -сврка и 140- 60 - резка. Тройка АНО- 21 по четверке. Процесс вполне адекватен выставляемым параметрам. При резке,например за счет форсажа ток по табло подкидывало от 140 до 160 А. Сеть тоже дохлая.( небуду сейчас вдаваться в конкретику, но ДРЛ ки без латра не работают.)
Александр12
Александр12
15.07.2013 в 06:10:43
Всем помогавшим в выборе большое спасибо!Решил всетаки брать Ресанту 220ПН,работа от дохлой сети может пригодиться,так как варить приходится не всегда дома.А форсаж может пригодиться сыну,его сейчас только начинаю учить сварке.
librxen
librxen
Чебоксары
15.07.2013 в 14:25:00
Спецы, объясниете нижеописанное явление, пожалуйста. Почему, когда электрод немного сыроват, хотя недавно сушил целых три дня на солнце при температуре 30+, при варке на токе 150-170А дуга постоянно обрывается, примерно так,- трр-тррр-трр каждую секунду (из-за этого шов получается очень плохим), а когда понижаешь ток до 90А начинает варить стабильно без обрывов. Затем этот же электрод прокалил на плите и после остывания варил уже стабильно на 170А без обрывания. электрод лэзмр3с, инвертор саи-220. Понятно что электрод сыроват был, но почему дуга перестает обрываться при понижении тока? это первый вопрос. и почему она обрывается когда элетрод сырой??? второй. я знаю, здесь сидят опытные сварщики, объясните пожалуйста новичку.
joha
joha
Ярославль
15.07.2013 в 16:29:31
По моему дилетантскому: наверно при большем токе взрыв микрокапли воды (пара) намного сильнее, вот дугу этим взрывом и гасит.
librxen
librxen
Чебоксары
15.07.2013 в 17:30:09
интересно. спасибо.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
15.07.2013 в 17:55:18
joha написал : По моему дилетантскому: наверно при большем токе взрыв микрокапли воды (пара) намного сильнее, вот дугу этим взрывом и гасит.
Интересная версия, но - навряд ли.
