joha
joha
Ярославль
20.07.2013 в 13:09:41
Анатолий4, для не полной, для не замкнутой он не нужен, ибо ток там не течёт в наших условиях
librxen
librxen
Чебоксары
20.07.2013 в 13:17:17
joha написал : librxen, Вот с удлинителя и надо начинать, на такую длину ставте сечение не меньше 2,5мм.кв. Небось там 0,75 или 0,5. Сейчас посчитал - жуть!!! - ваш удлинитель при сечении 0,75 имеет сопротивление 1,424ом !!! - чего ж вы хотите, максимум 100-120А с него можно выжать. При 20А по сети на нём падает почти 30В !!! Пожар ещё не устроили? Будет.
0.75 вряд ли. я чувствую по теплу, не так уж сильно греются провода. там примерно 1,5 мм2 и удлинитель состоит из нескольких. малое сечение только на 10 метрах. 20 метров удлинитель с нормальным сечением и 10 м с сечением 1.5 мм часть домашней сети тоже по типу удлинителя плюс 20 метров. а вот остальное делал электрик, наверное из проводов сечением 2.5 мм, провода дома не греются.
Анатолий4 написал : librxen, А еще полезнеей универсальнее будет если его зациклите на законе Ома. Он совсем не сложный, особенно для не замкнутой цепи.
Вроде бы освоил и посчитал и пришёл к выводу что в моей домашней сети с удлинителями при стабильной внешней сети со всеми факторами напряжение упадёт максимум примерно на 10 Вольт (по формуле). Так что внешняя сеть тоже влияет, дело не только в удлинителе. Но я надеюсь хоть эти 10 Вольт выиграть с помощью хорошего удлинителя и ток возьму прямо у счетчика. Потом расскажу помогло или нет и на сколько амперы удалось увеличить.
VNN
VNN
Смоленск
20.07.2013 в 13:17:28
librxen написал : теперь всё внимание зацикливаю на удлинителях и сечениях проводов домашней сети. всем спасибо за помощь.
Безопаснее запитывать сварочный аппарат от отдельной розетки в непосредственной близости к распределительному щитку или, если возможно, вывести из помещения отдельную линию медным проводом с сечением не менее 2.5 мм. И никаких гирлянд из удлинителей тем более разного сечения! Удачи!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.07.2013 в 13:30:00
librxen написал : от недостатка тока, если можно так сказать.
Обычный стабилизатор и близко не спасет - он очень медленный. Куда лучше
librxen написал : решит ли мою проблему покупка нового аппарата из серии проф
В ней ККМ, и в этом случае, главное в ней то, что есть функция быстродействующего стабилизатора. Да и сеть грузит поменьше.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
20.07.2013 в 14:21:25
joha написал : Анатолий4, для не полной, для не замкнутой он не нужен, ибо ток там не течёт в наших условиях
А кто утверждал, что течет? Но мы сейчас о подводяще -отходящих составляющих, так зачем загружаться лишними сущностями. Да и ,поверьте, закон Ома для полной цепи многих нагружает,приводя к потере интереса к вопросу.;)
Печка
Печка
Ижевск
20.07.2013 в 18:01:40
librxen написал : Но я надеюсь хоть эти 10 Вольт выиграть с помощью хорошего удлинителя и ток возьму прямо у счетчика. Потом расскажу помогло или нет и на сколько амперы удалось увеличить
У меня так и сделано. Автомат ввода - счетчик - 25А автомат - розетка(для сварки). В розетку втыкаю удлинитель 2*4мм[sUp]2[/sUp]*20м.
В Вашем случае,проверьте затяжку контактов в вилках(если не литые) и розетках,как правило на переходных сопротивлениях и бывает наибольшее падение. Но для токов 150 и выше,в любом случае, 1,5 квадрата маловато. Если кратковременно,то пойдёт. Короче,лучше один раз раззориться и купить 30м провода ПВС 2*4 мм[sup]2[/sup],хорошую(не нашу или китайскую за 10руб) вилку на 16А(Беларусскую или турецкую типа "махел") и такую же качественную спаренною розетку. И соберите нормальный удлинитель. Провод я Вам рекомендую брать на 4 квадрата потому,что реально там будет,отсилы 3,5,а тот который торгуют,как 2,5 - обычно быват на 2,1-2,2. Ибо - воруют!
Сергей63
Сергей63
Белгород
20.07.2013 в 18:18:42
ГОСТ написал : Куда лучше
Саш, он как раз грузит побольше.;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.07.2013 в 18:20:03
Сергей63 написал : Саш, он как раз грузит побольше.;)
С ККМ ? По идее же наоборот... ;) Другое дело, что все соки из нее выжать может....
joha
joha
Ярославль
20.07.2013 в 18:51:26
И кто больше грузит? Вроде как у обычного пиковый ток в 1,5 раза выше получается (на моей квартирной сети)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
20.07.2013 в 19:46:32
joha написал : И кто больше грузит? Вроде как у обычного пиковый ток в 1,5 раза выше получается (на моей квартирной сети)
а средний(общий) ??
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.07.2013 в 19:52:48
http://bourabai.kz/toe/source14.htm
