ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.07.2013 в 19:54:54
"Преимущества ИИСТ с активным ККМ по сравнению с оборудованием без коррекции коэффициента мощности очевидны. Во-первых, снижается среднеквадратичное значение тока, потребляемого ИИСТ от питающей сети, что позволяет использовать такие сварочные инверторы в маломощных сетях при сохранении заявленного максимального сварочного тока." http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=589
Печка
Печка
Ижевск
20.07.2013 в 20:12:55
ГОСТ написал : "Преимущества ИИСТ .....
Сергей63 вряд-ли раньше знал об этом! ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.07.2013 в 20:16:39
Да все он знает. :swoon Наверное, имел ввиду, что ККМ из сети все соки может выжать...
joha
joha
Ярославль
20.07.2013 в 20:50:17
Алексей бел написал : а средний(общий) ??
мощность то почти та же, а вот на одном и том же сопротивлении сети просадка будет больше у обычного, т к ток выше, от сюда и напряжение на кондёрах ниже и возможности аппарата ниже
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.07.2013 в 20:55:11
joha написал : мощность то почти та же, а вот на одном и том же сопротивлении сети просадка будет больше у обычного, т к ток выше, от сюда и напряжение на кондёрах ниже и возможности аппарата ниже
Ага...
Сергей63
Сергей63
Белгород
20.07.2013 в 21:23:23
ГОСТ написал : Да все он знает. :swoon Наверное, имел ввиду, что ККМ из сети все соки может выжать...
Точно. ККМ, предназначен не для потребителя или для пользователя, а для РАО ЕЭС. Если сеть слабая, Аппарат с ККМ, может сыграть непредсказуемую шутку.
:p
joha
joha
Ярославль
20.07.2013 в 21:51:34
А что бы таких шуток было меньше, предусматривается ограничение максимального тока при просадке сети
Анатолий4
Анатолий4
Псков
20.07.2013 в 22:20:56
joha написал : А что бы таких шуток было меньше, предусматривается ограничение максимального тока при просадке сети
И это 100 процентный айс?
joha
joha
Ярославль
20.07.2013 в 22:33:10
В смысле?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
20.07.2013 в 22:47:52
joha написал : В смысле?
Ну. какак бы это? Например, в смысле с позиции счастливого обладаьеля 190 ПРОФ, уровень дохлости сети у которого пропорционален уровню ваших знаний в схемотехнике инверторов. Вот он смотрит на это дело и понимает, что если бы алгоритм ограничения тока загрубить на 5-10 процентов, то тройкой он мог бы варить вполне комфортно даже при его сети...
joha
joha
Ярославль
20.07.2013 в 23:09:36
Без загрубления 120А для тройки вроде нормально
