joha написал : Без загрубления 120А для тройки вроде нормально
Так понимааю, это при том, что сеть не просядет ниже заявленного минимального напряжения?
20.07.2013 в 23:14:56
20.07.2013 в 23:17:29
Печка написал : У меня так и сделано. Автомат ввода - счетчик - 25А автомат - розетка(для сварки). В розетку втыкаю удлинитель 2*4мм[sUp]2[/sUp]*20м.
В Вашем случае,проверьте затяжку контактов в вилках(если не литые) и розетках,как правило на переходных сопротивлениях и бывает наибольшее падение. Но для токов 150 и выше,в любом случае, 1,5 квадрата маловато. Если кратковременно,то пойдёт. Короче,лучше один раз раззориться и купить 30м провода ПВС 2*4 мм[sup]2[/sup],хорошую(не нашу или китайскую за 10руб) вилку на 16А(Беларусскую или турецкую типа "махел") и такую же качественную спаренною розетку. И соберите нормальный удлинитель. Провод я Вам рекомендую брать на 4 квадрата потому,что реально там будет,отсилы 3,5,а тот который торгуют,как 2,5 - обычно быват на 2,1-2,2. Ибо - воруют!
Попробовал взять прямо перед счетчиком. В итоге вся сеть вырубилась на пол часа. то ли простое совпадение (у нас частенько отключают), то ли я виноват. не знаю какой реальный ток был на самом деле, но проварил массивную железяку с хорошим глубоким проваром электродом 4 при 220 А, дуга была стабильной, но измерить падение напряжения так и не успел. Теперь хочу заменить провода, которые идут к счетчику на 4 мм, потом вывести на улицу отдельно розетку через счетчик для сварки проводами того же сечения. провода идущие к счетчику с улицы хочу тоже зменить потому что не хочу оставлять в цепи "узкое горлышко" которое будет греться. надеюсь можно это сделать не срывая пломбы? извените возможно за банальный вопрос, но никогда не смотрел как подсоединены провода к счетчику. и на какой максимальный ток расчитаны обычные бытовые счетчики, на 25А?
20.07.2013 в 23:18:13
Не ниже 100в (120А при диапазоне сети 130-100в)
20.07.2013 в 23:21:12
Анатолий4 написал : Так понимааю, это при том, что сеть не просядет ниже заявленного минимального напряжения?
Ресанта 190 Проф переходит в ждущий режим (Uxx=0) при напряжении сети менее 100В
20.07.2013 в 23:32:55
librxen написал : Попробовал взять прямо перед счетчиком. В итоге вся сеть вырубилась на пол часа. ....Теперь хочу заменить провода, которые идут к счетчику на 4 мм, ..... и на какой максимальный ток расчитаны обычные бытовые счетчики, на 25А?
Вот видите аппарат-то не причем! Но с такими токами в бытовой электосети нужно поосторожнее, да и аппарату это не на пользу. Ввод в дом делают самонесущим алюминиевым проводом сечением не менее 16 мм до счетчика, а далее по усмотрению (проекту).
20.07.2013 в 23:34:23
joha написал : Не ниже 100в (120А при диапазоне сети 130-100в)
Да ,пожалуй, ниже 100в опускать сеть уже не стоит, но вот что - то решил просмотреть свободным поиском тех. характеристики на нее и такого соответствия на глаза не попалось..
20.07.2013 в 23:53:48
VNN написал : Вот видите аппарат-то не причем! Но с такими токами в бытовой электосети нужно поосторожнее, да и аппарату это не на пользу. Ввод в дом делают самонесущим алюминиевым проводом сечением не менее 16 мм до счетчика, а далее по усмотрению (проекту).
я имею ввиду между изолятором и счетчиком, там кажется не такое уж и хорошее сечение. на изолятор идет голый алюмин
21.07.2013 в 00:17:37
Ввод в дом (снижение, проход сквозь стену, подключение к счетчику, опломбировку) делают электромонтажники РЭС. Провод по нормам изолированный алюминиевый 16мм. Скрутки не допускаются. Далее по дому только медный не поддерживающий горение. Счетчик на ток мин 5(40)А.
21.07.2013 в 09:01:12
VNN написал : Ввод в дом (снижение, проход сквозь стену, подключение к счетчику, опломбировку) делают электромонтажники РЭС. Провод по нормам изолированный алюминиевый 16мм. Скрутки не допускаются. Далее по дому только медный не поддерживающий горение. Счетчик на ток мин 5(40)А.
а самому?
21.07.2013 в 09:32:19
librxen написал : а самому?
Сделай сам....аслучись чево(не дай боже) -сам и ответишь...:)
