02.07.2016 в 10:12:06
joha, плюс с коллектором звонится... вот затворы
02.07.2016 в 12:01:20
Если амплитуда 18в (не пойму сколько) то транзисторы должны открываться и ККМ должен работать, Или транзисторы крякнули или обрыв у них от земли, хотя там дорожки мощные
02.07.2016 в 12:28:16
Мы как то мучились с таким ККМ, а оказалось дело в оптопаре. Проверили на тестовой плате и половину из 40 штук выкинули.
02.07.2016 в 13:39:41
tehsvar, аппарат то работал изначально..
03.07.2016 в 04:47:03
joha, амлитуда 11 в...
03.07.2016 в 09:44:26
При 11 вольтовых импульсах транзисторы всё равно должны открываться, хотя если питание А3120 18в то низковато получается, но тем не менее должны открываться
03.07.2016 в 14:08:30
A3120 менять?...если не поможет поеду в дацан к гонжурламе...пусть стучит в бубен и просит духов запустить аппарат.. :)
03.07.2016 в 15:42:33
А соответствуют-ли в принципе показания цифрового дисплея ресанты пн действительности? Я имею ввиду не максимальную мощность, а начало и конец отсчёта? После включения, с ручкой на минимуме как по инструкции, начинаю выкручивать а на дисплее довольно долго не прибавляется больше 10А, т.е. это действительно так сила тока начинает прибавляться, только после того как на вращение отреагирует дисплей или с самого начала? Аналогична ситуация и с максимумом, когда докрутил до 160А, можно и дальше прибавлять силу тока, на что дисплей естественно не реагирует или же действительно в самом конце вращения уже ничего не прибавляется? В общем что первостепенно пределы вращения ручки настройки силы тока или пределы отображаемые на дисплее?
03.07.2016 в 23:47:00
Вот кстати нашёл у себя замер на затворах транзисторов ККМа
04.07.2016 в 00:57:06
Проверял...живые
04.07.2016 в 01:01:53
Ну значит нет там 11в на затворах, или обрыв где-нибудь может по цепи эмиттеров, может шунт из резюков по 0,01ом в обрыве, может обрыв по цепи +300в-дроссель-коллекторы, иначе бы с такой осциллограммой на затворах давно бы бахнуло
04.07.2016 в 05:43:59
зацепил параллельно a 3120 (отсоединив родную) ...на выходе получился нормальный сигнал с амплитудой 18в...выпаял свою и нечайно задел включатель , аппарат заработал и раздался хлопок...после этого впаял другую 3120...теперь аппарат неможет запустится...включается и выключается...
11.07.2016 в 12:38:41
инвертор Ресанта220 плата ss3-160se-6 при включении что то щелкнуло и аппарат утух не горит ни одна лампочка реле sla-12vdc не включается ,резисторы на питание реле целые ,РТС греется . Где искать причину?
11.07.2016 в 12:52:37
скорее всего БП
