kot63
kot63
Вологда
03.12.2011 в 23:15:27
homiaq написал : а что пишет русскоязычная инструкция к аппарату по этому поводу?
У меня Сварог-205 (хотел Ресанту поэтому и прилип к вашей ветке) инструкцию к нему и инструкцией назвать трудно - никаких рекомендаций по эксплуатации. Индикатор перегрева мигает при включении, при выключении - нет.
инспектор
инспектор
Рязань
03.12.2011 в 23:22:03
kot63 написал : Я недавно тему здесь открыл по этому вопросу, Авакс пишет что до -10гр. без проблем и еще нельзя включать когда с холода в тёплое помещение внесете часа два пока конденсат просохнет.
После зимы в деревенском доме сгорел телевизор, когда затопили печь, а телевизор до конца не прогрелся( внутри образовался конденсат)
homiaq
homiaq
Минск
04.12.2011 в 10:32:01
инспектор написал : После зимы в деревенском доме сгорел телевизор, когда затопили печь, а телевизор до конца не прогрелся( внутри образовался конденсат)
такая ситуация возникла от длительного нахождения телевизора в помещении с высокой влажностью - на платах накапливается пыль, от влаги начинает становится проводником, у моего соседа с печью точно также, поэтому чаще снимайте крышку и заглядывайте внутрь хотя бы с продувочным пистолетом, но предварительно если не позаботился производитель - залейте несколько раз прозрачным лаком плату
homiaq
homiaq
Минск
04.12.2011 в 10:43:44
kot63 написал : У меня Сварог-205 (хотел Ресанту поэтому и прилип к вашей ветке) инструкцию к нему и инструкцией назвать трудно - никаких рекомендаций по эксплуатации. Индикатор перегрева мигает при включении, при выключении - нет.
в инструкции возможно ничего небудет или как я прочитал инструкцию к одной автомагнитоле - после того как внесли магнитолу с холодной улицы, прогрейте ее в помещении 2 часа, куда ее кто носил и какое помещение в машине - включил и слушай... в прошлое воскресенье целый день был моросящий дождь и пришлось варить в таких условиях - аппарат стоял в пластиковом чемодане для инструмента, повышающий трансформатор накрыт ведром и никаких проблем...
Ярослав_М
Ярослав_М
Эксперт
04.12.2011 в 13:27:38
Когда приносишь фотоаппарат с мороза, принято сразу же надежно укутать его в какой нибудь теплый свитер и оставить так часика на три, для медленного отогревания. В результате обходимся без отсыревания техники. Ничто не мешает поступать так же и с инвертором, незамедлительно укутав его в старую телогрейку или завернув в брезент. Можно даже сшить специальный утепленный чехол соответствующего размера. Укутывать технику желательно еще на улице, перед заносом оной в теплое помещение.
Хотя работать на морозе, удовольствие еще то. Движений мало, быстро задубеваешь, в таком состоянии сложно сконцентрироваться на качественный результат. Инвертор можно купить новый, а застуженные органы ничем не заменить:(
kot63
kot63
Вологда
04.12.2011 в 14:49:20
Ярослав_М написал : Хотя работать на морозе, удовольствие еще то. Движений мало, быстро задубеваешь, в таком состоянии сложно сконцентрироваться на качественный результат. Инвертор можно купить новый, а застуженные органы ничем не заменить
Лежание на диване перед телеком тоже здоровья не прибавит, и к тому же зимы сейчас не слишком морозные, а вот качество работы это другая тема - тоже хотелось бы кое какие тонкости знать.
kot63
kot63
Вологда
04.12.2011 в 14:52:53
Ярослав_М написал : Когда приносишь фотоаппарат с мороза, принято сразу же надежно укутать его в какой нибудь теплый свитер и оставить так часика на три, для медленного отогревания.
Не могу вспомнить где читал (скорее всего в инструкции к старым телекам) что лучше вносить уже в упаковке и так и отогревать.
John_P
John_P
04.12.2011 в 14:58:50
DED написал : На таком токе(если это реальных 250 амперей) варить тройкой не получится. Такой ток просто будет разрывать металл электрода в дребезги, а не укладывать его в ванну.
Хозяина Ресанты интересовало не качество шва, а нагрузить аппарат после ремонта как можно сильнее и посмотреть что будет.
John_P
John_P
04.12.2011 в 15:01:31
Мегавольт. написал : Кстати заметил что после выключения автомата, вентилятор охлаждения работает ещё сек. 20. Заряда конденсаторов что ли хватает.
Именно что заряда конденсаторов. Энергии там немеряно.
John_P
John_P
04.12.2011 в 15:05:41
Мегавольт. написал : Ещё такой вопрос: при включении и при выключении загорается лампочка защиты. так и должно быть?
Вполне возможно, что и должно быть. Резко уменьшается напряжение на выходе, а схема защиты еще не обесточена. Картина похожая на залипание электрода.
John_P
John_P
04.12.2011 в 15:11:12
fedor написал : Большая вероятность того, что "накрылись" выходные транзисторы.
Ай, шаман! И точно, все четыре IGBT RJH60F5 в пробое. Как следствие, сдох еще резистор, ограничивающий бросок тока при пуске, но это уже мелочи.
