John_P
John_P
04.12.2011 в 15:49:51
John_P написал : И точно, все четыре IGBT RJH60F5 в пробое.
Выпаял, проверил, понял, что вру. Два из четырех выжили.
kansler
kansler
Йошкар-Ола
04.12.2011 в 20:44:49
Мегавольт. написал : На 60 получилось держать дугу, но судя по виду шва не проваривается не фига. Такое ощущение что просто металл от электрода на поверхность прилипает и всё.
Сам не сварщик,но сварка глубоким прогревом изделия производится с минусом на электроде. Где-то информацию такую я видел, но не помню... Попробуйте
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
04.12.2011 в 22:39:28
Дня три назад продал свой самодельный компрессор за хорошие деньги, 4000 рублей. Вот теперь собираюсь купить сварочник. Мой выбор остановился на РЕСАНТА 160А. Сегодня звонил другу, он раньше работал в магазине, торгавал инструментом. Ну а связи остались у него, они товар заказывают через Самару, оптовую базу какую-то. Спросил, во сколько мне обойдётся этот аппарат. Он сказал что пол года назад они закупали их за 4300 руб., но а теперь наверно чуть чуть подаражали. Но сказал что в районе 4500. Завтра он позвонит и закажет его, и через дня 2-3 его привезут со всеми документами и гарантией. Я сам начинающий сварщик-любитель. Нужен для домашних работ: где уголки сварить, где кормушку для животных, и для мелочей. В характеристиках написано что варит электродами 3.2 мм. Я думаю что мне хватит за глаза, как начинающему. А вы как думаете, правильно ли я сделал свой выбор? Цена именно в районе 5000 тысяч, т.к с деньгами туго на данный момент. Может кто-нибудь работал или работает с этим аппаратом, у кого какие мнения сложились, очень интересно узнать.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
05.12.2011 в 17:20:34
И ещё, какие лучше взять электроды, АНО-21 или МР-3. Говорят что АНО хороши для начинающих
чупакабра
чупакабра
Рязань
05.12.2011 в 20:48:23
по поводу gp и cn на ресантах, я заходил в сервисник, там правда пацаны работают совсем молодые, они мне сказали что gp cn это вроде как разные заводы и gp гораздо чаще ломаются, но опять это все на словах, а что значат эти символы наверно тока братья китайцы ответить смогут!))))
homiaq
homiaq
Минск
05.12.2011 в 21:07:30
Хотть)бь)ч написал : И ещё, какие лучше взять электроды, АНО-21 или МР-3. Говорят что АНО хороши для начинающих
варил на выходных остатками АНО21 2мм и новыми из пачки украинскими МР3 2мм на просевшей сети, то АНО самое то - шлака меньше и нормальный провар, а может МР3 и МР3 рознь...
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
05.12.2011 в 22:31:37
А какое сечение брать? Варить буду железо толщиной от 2 до 6 мм. Думаю взять 2мм, т.к в 3 нет необходимости, да и напрягаться аппарат наверно меньше должен от 2 мм.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.12.2011 в 23:33:37
kansler написал : Сам не сварщик,но сварка глубоким прогревом изделия производится с минусом на электроде. Где-то информацию такую я видел, но не помню... Попробуйте
Суть не в том что тока не хватает для прогрева. Просто подбирал оптимальный для сварки. (не пинайте, я держак осознанно первый раз взял :o ) Шкала регулировки с очень большим разбегом. понимаю что для профи это не так важно, но для меня оказалось неудобством. Вот пробовал так и сяк. Ну как я понимаю все с этого начинают. Прежде чем варить что то более- менее ответственное хочется опыт положительный получить. Пока вопросов больше чем ответов. Ну буду тренироваться.
homiaq
homiaq
Минск
06.12.2011 в 00:03:31
Хотть)бь)ч написал : А какое сечение брать? Варить буду железо толщиной от 2 до 6 мм. Думаю взять 2мм, т.к в 3 нет необходимости, да и напрягаться аппарат наверно меньше должен от 2 мм.
Вашим аппаратом и 3мм без проблем, но все зависит что надо варить - тонкое 2мм электродами, толстое - 3мм, а при слабой сети или как у меня иногда с бензогенератора на 2kW- только 2мм АНО21, должны быть и 2мм и 3мм электроды
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
06.12.2011 в 09:41:33
homiaq написал : Вашим аппаратом и 3мм без проблем, но все зависит что надо варить - тонкое 2мм электродами, толстое - 3мм, а при слабой сети или как у меня иногда с бензогенератора на 2kW- только 2мм АНО21, должны быть и 2мм и 3мм электроды
Есть 3 мм, но только MP-3. Какие-то красного цвета. Значит куплю и 2 мм и 3мм.
kot63
kot63
Вологда
06.12.2011 в 19:15:12
Хотть)бь)ч написал : Цитата Сообщение от homiaq Посмотреть сообщение Вашим аппаратом и 3мм без проблем, но все зависит что надо варить - тонкое 2мм электродами, толстое - 3мм, а при слабой сети или как у меня иногда с бензогенератора на 2kW- только 2мм АНО21, должны быть и 2мм и 3мм электроды Есть 3 мм, но только MP-3. Какие-то красного цвета. Значит куплю и 2 мм и 3мм.
Так то так, но возможно у вашего аппарата на тройке (ток 90-110А) ПН меньше 100% и если скажем проваривать какую либо конструкцию, где нужно тупо один за одним палить электроды, я бы стал варить все же с перекурами.
