а не проще купить 220-ю
12.09.2013 в 03:11:52
13.09.2013 в 22:40:49
Всем привет. Всё таки до чего торгаши ленивые, сейчас смотрел в продаже Ресанту 190 проф и у всех вес 4,5-5 кг. Когда по электронным весам 6790 грамм, без сварочных кабелей. Конечно это мелочь но доверие к торгашам немного подрывает. Жаль нашей компашке дали пинка из бойлерной, теперь проверить мах. ток негде. А дома рисковано, можно остаться с горелым задом. Удачи всем. Виктор.
14.09.2013 в 22:46:55
дома можно подключить непосредственно к выходу счетчика. Если проводка позволяет. У меня до счетчика минимум 16 квадратов алюминиевый кабель идет.
15.09.2013 в 03:30:06
Churekov написал : дома можно подключить непосредственно к выходу счетчика.
А лучше ко входу...
15.09.2013 в 21:51:32
Доброго времени суток,здравия и процветания!После прочтения всех 186 страниц,решил влиться в ряды ресановодов,а именно,прикупить РЕСАНТУ 220ПН.Только не определился с какой платой лучше брать.На даный инвертор возлогаю задачу по привариваннию днища 10мм толщины к трубе 16мм толщины стенки,под ёмкость с водой.Сварка 3 на 3 двух гаражных ворот и длиннющего забора.Предпологаю что 220ПН СПРАВИТЬСЯ,немного озадачен,а может 190ПРОФИ ? Прошу совета У УВАЖАЕМЫХ СПЕЦОВ.
16.09.2013 в 12:04:56
ГОСТ написал : А лучше ко входу...
Я тоже так думал, пока не поймали... Удачи. Виктор.
16.09.2013 в 12:11:29
Самоделкин69 написал : Прошу совета У УВАЖАЕМЫХ СПЕЦОВ.
Берите Проф,а лучше сваркавсем!
16.09.2013 в 12:23:03
Самоделкин69 написал : Доброго времени суток,здравия и процветания!После прочтения всех 186 страниц,решил влиться в ряды ресановодов,а именно,прикупить РЕСАНТУ 220ПН.Только не определился с какой платой лучше брать.На даный инвертор возлогаю задачу по привариваннию днища 10мм толщины к трубе 16мм толщины стенки,под ёмкость с водой.Сварка 3 на 3 двух гаражных ворот и длиннющего забора.Предпологаю что 220ПН СПРАВИТЬСЯ,немного озадачен,а может 190ПРОФИ ? Прошу совета У УВАЖАЕМЫХ СПЕЦОВ.
Однако терпение у Вас. Всё будет зависеть от сети где будите варить. Если от 2х киловаттного чайника, утюга просадка напруги будет не больше 10 вольт при холостом ходу 220-230 вольт, то любая пойдёт. Если больше то лучше ПН, и на последок если сеть падает вольт на 30 и более то Проф. Не забудьте про соседей, 190 Проф будет сажать больше всех, так как она для поддержания хорошей дуги будет брать из дохлой сети значительно больше. Насчёт плат, серия GP лучше укомплектована по сравнению с SH, цифры большой погоды не делают. И вопрос к диаметру электрода, для тройки Ресант 190-220 хватит за глаза и 20ку мм заварить не проблема, а для четвёрки с большим объёмом работ надо мощнее, типа 250. Удачи.
16.09.2013 в 13:19:32
viktor1953 написал : для тройки Ресант 190-220 хватит за глаза и 20ку мм заварить не проблема, а для четвёрки с большим объёмом работ надо мощнее, типа 250.
Вы шутите? 3мм током 190-220А?:eek: это для 4мм ток,да и то большой... а на 250А и 5мм потянет тока в путь.
16.09.2013 в 14:49:53
Klez Я написал марки, 190 или 220, не амперы для сварки тройкой. Дело в том, если хотите спать спокойно, что полуторный запас по максимальному току не повредит. Я сам для тройки порой ставлю 150-170 ампер по крутилке для толстого железа, в зависимости от сети. Удачи. Виктор.
17.09.2013 в 11:41:01
да, крутилка врёт. при таких реальных токах электрод до середины не догорит, расплавится. когда-то нас на курсах учили для черных электродов I=(6d+20)*d, где d -диаметр электрода. много раз проверял на реостатах, так и есть. +, -, 15% на марку и пространственное положение.
